Olá a todos. Espero que o ano esteja a correr sobre rodas.. num Golf claro!
Sou o feliz dono de um raro Golf VI Plus 1.6 TDI de 2011. Gosto bastante do carro e tem sido mantido com rigor através de um mecânico de confiança... e por mim próprio obviamente!
Qual o problema? (há sempre um problema) - Os meus piscas dos espelhos estão trocados... ou seja, a manete é acionada para a esquerda e no quadrante acende a seta esquerda e nos piscas da frente e atrás realmente piscam os da esquerda mas o pisca do retrovisor direito é que acende. Estranho né?
O pior é que agora também os comandos dos vidros ficaram descontrolados... para cima afinal desce o vidro e vice-versa, além dos retrovisores eléctricos estarem trocados no joystick.
Lá foi o bicho ao doutor e veredicto? BCM (Body Control Module) ou Módulo Central de Controlo embruxado. (não, não apanhou humidade ou água).
A solução passa por 2 tentativas:
1) Recodificar o Módulo através do código do VAGCOM doutro módulo idêntico e funcional.
2) Comprar um módulo e reconfigurar através do VAGCOM.
Onde é que entra a vossa ajuda? Na obtenção do código do módulo através do VAGCOM ou VCDS.
Presumo que qualquer Golf VI normal sem ser Plus tenha a mesma configuração a nível de electrónica de luzes, piscas e espelhos. Assim, gostava que alguém pudesse postar aqui o seu CODING do módulo 9 (Address 09: Cent. Elect. (J519) que aparece no VCDS. Desta forma posso verificar se o meu sofreu alguma alteração que justifique este comportamento.
De salientar que o meu carro tem luzes em LED traseiras de série (como é nos PLUS) e tem faróis de nevoeiro frontais com função de curva e welcome home.
Segue o número do meu módulo: 1K0 937 086 H
Firmware: S0615
Revisão: AD
Basta efetuar um Auto Scan que essa informação aparece no log ou então apenas entrar no módulo 09: Cent Elect.
Obrigado desde já pela ajuda.
Vitor
Qual o Código BCM do módulo?
- Veículos: Golf Plus 1.6 Tdi 105cv 2011
Re: Qual o Código BCM do módulo?
Lembrei-me que também existe a alternativa de eu ir ter com alguém pois eu tenho o cabo e o programa VCDS e assim o dono do carro a quem eu fizer o scan até fica com um histórico sobre o seu carro. Quem sabe até tem algumas opções que queira activar.
Já consegui uma pessoa com um Golf 6 de 2011. Depois conto como correu a "clonagem".
- Veículos: VW Tiguan
Poderá alguem ter mexido na Can gateway ou nos modulos das portas?
Sim, eu mexi nos módulos das portas só para activar as luzes de presença, mas fiz o procedimento correcto de adicionar +64 ao valor que constava no modulo de cada porta. Entretanto até já desfiz essa numeração e coloquei a que tinha original e mesmo assim mantêm-se os erros.
Será que isso descomandou o BCM?
Entretanto já experimentei o código de um Golf 6 (não Plus) exactamente do mesmo ano e com a mesma motorização.
Mas não teve sucesso. O BCM aceita o código mas depois baralha-o todo e quando retorno ao menu, já tem um código diferente daquele que introduzi.
Assim sendo, vou apontar para a compra de um módulo usado exactamente com a mesma numeração a ver se realmente é um defeito de hardware.
Bem, a trama adensa-se. O módulo idêntico que comprei (mesmo S/N, mesmo FW, tudo igual) ficou instalado e quando vou a fazer o coding também baralhou o código todo. Começo a suspeitar que será o cabo VAG que se calhar está a fazer das suas. Acho muito estranho dois módulos sofrerem do mesmo mal.
Alguém sabe se o módulo da porta do condutor pode impedir ou baralhar o código do BCM?
Os valores do long coding ficam iguais depois de guardar?
o ideal é partilhares um scan do carro.
Estás a assumir que o problema é da BCM, porque o "Doutor" te disse que era, mas para mim é um bocado dificil aceitar isso e explico porque.
O pisca é activado na manete, informação que se inicia no Modulo Volante #16 e segue para quadrante (modulo #17), BCM (Modulo #09) e portas (modulos #42 e #52).
Então fica dificil aceitar que o quadrante mostre a direcção certa, os farois que são controlados pela BCM mostrem a direcção certa mas as portas baralham-se?!? Então acho que as portas devem estar como RHD, é a justificação plausivel para que interpretem as mensagens CAN de forma trocada. Ser a codificação da CAN é um pouco menos provavel mas nunca testei a influencia de escolher RHD. Nas viaturas RHD o pisca à esquerda contrinua a ser feito exactamente da mesma forma, mesma maneira na manete, mesmas opticas, os modulos das portas é que estão trocados.
Sim, depois de colar o anterior valor do coding (que tenho do scan original antes das falhas) e escolher guardar, o VCDS diz "Coding Accepted" mas assim que entro novamente no módulo 09 já está com o coding diferente (todo baralhado).
Eu vou deixar de seguida o scan antes e depois.
Realmente, tem lógica essa linha de pensamento, mas é curioso que quando abro as portas dianteiras o CB do quadrante mostra as portas correctas abertas, mas se abrir as portas dos passageiros já mostra as portas trocadas: abro a direita e ele mostra a esquerda aberta e vice versa.n4s Escreveu: ↑25 jan 2022, 16:54 o ideal é partilhares um scan do carro.
Seguem os scans, sendo que:
- o primeiro scan é antes de ter feito algo no carro, foi apenas para ver o que tinha de mal.
- o segundo scan é depois de ter colocado as luzes nas portas e ter activado no VCDS.
- o terceiro scan é depois de ter voltado a desligar as luzes colocando a codificação anterior nos módulos das portas - nunca mais aceitou os números iniciais dos módulos das portas e o BCM ficou com a codificação que se pode ver no módulo 09.
Será que tem de ir para a VW codificar o carro "à força" com o programa deles?
- Anexos
- Primeiro Scan.doc
- (61 KiB) Transferido 8 vezes
- Segundo Scan.doc
- (46.5 KiB) Transferido 5 vezes
- Terceiro Scan.doc
- (54 KiB) Transferido 5 vezes
E pronto, lá tive de ir à VW ver o que se passava com o bicho e suspeitam que a BCM já morreu.
Visto que uma nova original custa 800€+IVA o responsável disse que se eu arranjasse uma usada, a montava e codificava.
Sendo assim, pergunto se conseguem apontar-me um local para encontrar um módulo com a ref 1K0 937 087 K ?
Entendo que posso ir à procura em sucatas mas o medo de comprar uma peça sem saber se está funcional é assustador. Provavelmente existe algum sitio que venda BCM recondicionadas ou com alguma espécie de garantia?
Bom dia.
Uma pergunta para quem sabe do assunto. Esta minha interpretação está correcta?
O módulo BCM 1K0 937 087 R com software SO651/H110/AC deverá servir para substituir o meu defeituoso 1K0 937 086 H com software SO615/H103/AD?
Se bem entendi por aqui no CGP viewtopic.php?t=85618&sid=4ebe1640696c1 ... 1&start=15 o número 087 significa um módulo highline e a letra R (frequência de 434mhz) será uma revisão superior o que deve contemplar o equipamento do meu MK6 e até equipamento que não tenho. O facto de ter software SO651 será a versão a seguir ao SO615 o que também será compatível, certo?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Sim e compatível!Battoussai Escreveu: ↑05 fev 2022, 12:28 Bom dia.
Obrigado desde já.
Obrigado pela resposta. Vou avançar para a compra.cristo_844 Escreveu: ↑05 fev 2022, 12:50Sim e compatível!Battoussai Escreveu: ↑05 fev 2022, 12:28 Bom dia.
Obrigado desde já.
Só espero que a "competente" equipa da VW consiga programar tudo e não comece a inventar entraves e problemas...
Eu até programava eu-próprio com o VCDS mas sinceramente perdi fé no meu cabo e penso que pode ter sido o dito que arruinou tudo...
