É normal as voltagem do alternador oscilar entre 12.9V e 14.6v?
Ao ralenti ele normalmente fica nos 12.9V
Em circulação em aceleração baixa aos 12.9V quando largo o acelerador ele vai aos 14.6V
Agradeço desde já pelas respostas.
Oscilações voltagem alternador
- MrHelit
- Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Re: Oscilações voltagem alternador
Nao e normal!
Possivelmente sera da poly!
- MrHelit
Ok, nesse caso vou falar com o mecânico.
Após ter feito um reparo nos radiadores o mecânico deixou o tubo do AC encostado e a correia rompeu um pouco(Não chegou a rebentar),o tubo do AC em alumínio também rompeu.
Já troquei a correia mas a poly deve de ter danificado de alguma forma
Os tubos estava a fazer bastante força contra a poly,
Na próxima semana vou lá para fazer a reparação dos tubos do AC.
Uma questão á parte, uma vez que rompeu os tubos acham que é necessário mudar o filtro secador do AC (acho que é assim que se chama)?
Ve se a poly nao tem oleo do AC e a correia esta a patinar!
- MrHelit
Inspecionei a poly e não aparenta ter óleo, até porque o Ac estava descarregado.
Foram trocados os radiadores incluindo o do AC (tive um pequeno acidente) , o AC não estava carregado, a máquina do mecânico estava avariada ,era suposto carregar na próxima semana.
É um defeito intermitente, um dia anda bem sempre nos 14.5V 14.6V , noutro dia acontece este problema.
- MrHelit
Acabei de sair agora do mecânico e ele diz que é normal estas flutuações de voltagem (12.6V - 14.6V)
Diz ele que se a bateria tiver quase carregada o alternador corta a voltagem para não danificar a bateria.
Eu não sei se acredito, mas durante a semana vou a um eletricista para ele fazer os testes e tirar as duvidas.
Isso é errado, o alternador deve andar a debitar sempre na casa dos 14v, se surgem oscilações dessas é porque algo não está bem.
O que o mecânico disse é verdade, há flutuações, porém a que tu descreves é fora do normal e indica que há um problema.
Coisas que devias ver:
-Pontos de massa e cabos do, alternador, bateria e motor de arranque(muito provável o problema está aqui algures).
-medir a quebra de tensão entre alternador e bateria
-tesrar a bateria
-ver o valor de carga do alternador na ecu
-inspecionar o regulador de voltagem(as escovas ficam presas e fazem bom e mau contacto de forma aleatória consoante a carga no alternador e rpm)
Não é boa ideia andar assim, 12,6v é uma tensão demasiado baixa para um carro desses.
-tesrar a bateria
- Veículos: Golf IV 1.4i
O meu golf tinha esse problema e era o regulador de voltagem que já estava no fim de vida.
- MrHelit
Este problema é intermitente, ou parece que só acontece passado uma meia hora depois de iniciar a marcha.
O carro já está no mecanico.
Vou mandar verificar a poly e os pontos de massa.
Vou trocar também o regulador a ver se resolve.
Depois digo se resolveu
Obrigado pelas respostas.
Conforme o Mário e bem referiu, é normal a voltagem estar por exemplo a 14.10V, e quando se liga os médios, baixar/oscilar para os 14:00V...
Agora, anda a "saltar", é pq algum componente na mesma está com problemas...
- MrHelit
Tenho lido em alguns fóruns VW estrangeiros, pessoas afirmando que esta oscilação é normal em alguns modelos.
Segundo relatos, quando a bateria chega aos 80% baixa a voltagem.
O meu é o Golf VI 1.6tdi bluemotion com Start and Stop e bateria AGM.
Tem um sensor no cabo negativo da bateria, não sei se todos os modelos tem ou só os que tem start and stop
Última edição por MrHelit em 05 jan 2022, 09:15, editado 1 vez no total.
- MrHelit
No domingo passado com o VCDS vi que a bateria estava com 78% de carga.
Também não notei qualquer outro sintoma ou defeito, ele pega á primeira, o start and stop funciona.
A voltagem da bateria em descanso é 12.4V.
Só descobri este variação, devido a ter ligado o voltímetro ao isqueiro derivado a um erro que aparecia do ESP/ABS/ start and stop, mudei um sensor do abs da roda traseira e em principio resolveu.
- MrHelit
Eu acho que é mesmo normal.
O meu golf é um Bluemotion, retirei o texto abaixo de um artigo sobre estes modelos:
"Energy recuperation
An energy recuperation system boosts the output of the alternator when you press the brake, effectively recharging the battery. As a result, less power is needed from the alternator when you accelerate, reducing the load on the engine and therefore increasing efficiency. In theory, it also means the battery is less likely to run flat and leave you stranded at the side of the road."
Tradução:
"Recuperação de energia
Um sistema de recuperação de energia aumenta a potência do alternador ao carregar no travão, recarregando a bateria de forma eficaz. Como resultado, menos potência é necessária do alternador quando você acelera, reduzindo a carga do motor e, portanto, aumentando a eficiência. Em teoria, também significa que é menos provável que a bateria se esgote e o deixe encalhado na berma da estrada."
É precisamente o que acontece com o meu,li noutro forum que em velocidade costante a voltagem do alternador vai tão baixo quanto 12.5V.
Tradução:
Se for normal, só se for mesmo nos modelos mais recentes e quando digo recentes de mk6 em diante, pois além de um mk3 e um mk4, tenho também o leon 1p que é basicamente um mk5 e o alternador não tem esse comportamento.MrHelit Escreveu: ↑07 jan 2022, 11:13 Eu acho que é mesmo normal.
Tradução:
