Golf iv infiltração de agua novamente
- Veículos: Golf IV PD100
Re: Golf iv infiltração de agua novamente
Boa noite, Tive este stress a quase dois anos. Água no tapete condutor. Desmontei a forra das escovas limpa vidros, apesar de haver pouco lixo, lavei tudo a fundo. Reforcei a vedação da caixa do filtro de habitáculo, do cabo do capo e da cablagem da centralina. Ficou resolvido o tudo aparentava ser do cabo do capô. Fica a dica
- Veículos: Volkswagen golf mk4 / passat b5.5
Boas, obrigado pela dica, mas o meu aparece atras do banco do condutor, a frente nao tem nada,pelo menos por enquantofafe Escreveu: ↑23 jan 2022, 20:24 Boa noite, Tive este stress a quase dois anos. Água no tapete condutor. Desmontei a forra das escovas limpa vidros, apesar de haver pouco lixo, lavei tudo a fundo. Reforcei a vedação da caixa do filtro de habitáculo, do cabo do capo e da cablagem da centralina. Ficou resolvido o tudo aparentava ser do cabo do capô. Fica a dica
- MrHelit
- Veículos: Golf VI 1.6TDI Bluemotion, Polo 6N2 1.4 TDI
Tive esse problema no meu golf 4, chegava a ficar mais de 3 cm de altura de agua e passava para o lado do condutor, cansado de chegar ao trabalho com os pés molhados acabei por fazer um furo para drenar a agua.
No meu caso a agua vinha desde a zona do farolin esquerdo, mas não entrava pelo farolin mas sim pela borracha passa cabos da mala, na altura não o arranjei porque já estava destinado á sucata.
E possivel... apesar das minhas aparentemente estarem boas, nao descarto essa possibilidade..MrHelit Escreveu: ↑28 jan 2022, 11:03 Tive esse problema no meu golf 4, chegava a ficar mais de 3 cm de altura de agua e passava para o lado do condutor, cansado de chegar ao trabalho com os pés molhados acabei por fazer um furo para drenar a agua.
- Veículos: Golf GTI MK4 1.8T 180HP 2002
Boa noite, o meu Golf está entrando agua na parte traseira pelo pé do passageiro lado direito, vou verificar a lista check list, muito Obrigado, depois que achar a solução vou escrever aqui.jorgemiguelex Escreveu: ↑11 jan 2022, 11:09 No outro dia procurei por esta imagem, mas não a encontrei... Hoje lá apareceu
