Golf iv infiltração de agua novamente
- Veículos: Volkswagen golf mk4 / passat b5.5
Boas pessoal, mais uma vez o golf nao dá tréguas...desde que tenho o carro que entra agua para o mesmo sitio (pes do passageiro atras do condutor) as portas desse lado estao vedadas, o espelho exterior e as colunas, com a mangueira nao se ve água a entrar, agora com a chuva fui la ver entrei pelo lado contrário e nao se ve a escorrer por lado nenhum para o interior...no entanto, aparece bastante agua nessa zona, nao chega a subir pra cima da carpete,mas por baixo esta ensopado.. ja nao sei mais onde procurar, alguém que tenha alguma dica para acabar com este pesadelo de vez?
Re: Golf iv infiltração de agua novamente
Será que virá de trás?
Os farolins estão a vedar bem?
Penso que atras esta tudo bem, estive a ver e na zona dos farolins esta tudo ok, nao esta nada humido.. :/
existe um topico que diz todos os pontos de entrada de agua do golf iv.
tens tecto de abrir?
Nao ,nao tenho teto de abrir..
Andei a procurar um pouco antes de abrir o tópico, mas nao vi grande informação... e o que vi ja tentei resolver no meu e sem sucesso ainda...
Em que estado está o filtro de habitaculo?
Ainda nao verifiquei esse ponto, mas sera que da frente entrava para a zona de tras ao meio? O estranho eque a agua nao e junto a porta...mas sim ao meio onde tem aquela parte mais alta... vou agora meter a espuma de vedacao dos farolins...se bem que os farolins estao secos, e a mala tambem...
Não tens falta de nenhuma borracha por baixo?
Não, tive a ver tambem quando levantei o carro e por dentro levantei a alcatifa também... e o carro nao anda muito.. mesmo parado a agua entra,logo nao deve ser por falta de borrachas em baixo... nao consigo encontrar a entrada de agua de maneira nenhuma...
Não sei o nome mas tiraste aquele plástico que corre o interior do carro de um lado ao outro onde fica o cinto? Não tinha água ai? As vezes pode entrar pelo cabo do capot e correr atraves daíDaniel_mkiv Escreveu: ↑28 dez 2021, 15:28Não, tive a ver tambem quando levantei o carro e por dentro levantei a alcatifa também... e o carro nao anda muito.. mesmo parado a agua entra,logo nao deve ser por falta de borrachas em baixo... nao consigo encontrar a entrada de agua de maneira nenhuma...
Se estiver mesmo díficil achar de onde vem era desmontar isso (quartela da porta só pelo sim pelo não), alguns plásticos, etc e meter ai a mangueira por todo o carro até encontrar
Levantei atras esse plastico e estava seco, o forro tambem por baixo dele estava seco... hoje pelo sim pelo nao mudei as esponjas dos farolins... nao me pareceu estarem mas...mas para eliminar mais um ponto optei por mudar...mas vi que escorria agua vinda de cima...mas nao ci de onde...ate deixo uma foto para veres onde ela escorria(marcado a azul)nardomk4 Escreveu: ↑30 dez 2021, 12:56Não sei o nome mas tiraste aquele plástico que corre o interior do carro de um lado ao outro onde fica o cinto? Não tinha água ai? As vezes pode entrar pelo cabo do capot e correr atraves daíDaniel_mkiv Escreveu: ↑28 dez 2021, 15:28Não, tive a ver tambem quando levantei o carro e por dentro levantei a alcatifa também... e o carro nao anda muito.. mesmo parado a agua entra,logo nao deve ser por falta de borrachas em baixo... nao consigo encontrar a entrada de agua de maneira nenhuma...
Seguia esse risco vinda de cima...mas os pilares da mala e teto estao 100% secos também...
Nao sei se como andou agua la dentro possa ser apenas condensação e escorra ali...
Os passa cabos da mala não estarão a deixar passar água?
No outro dia procurei por esta imagem, mas não a encontrei... Hoje lá apareceu
Por acaso também ja tinha visto, mas esses pontos ja verifiquei todos... agora estou a espera que volte a chover para ver se entra ainda...meti as borrachas de vedacao dos farolins novas..jorgemiguelex Escreveu: ↑11 jan 2022, 11:09 No outro dia procurei por esta imagem, mas não a encontrei... Hoje lá apareceu
