Olá pessoal
Tenho uma pergunta que pode ser útil ou estúpida...
A direção assistida dá para se ajustar para ficar mais leve?
É que neste momento, precisava que fosse mais leve para mim, já que praticamente conduzo só com uma mão.
Ajustar direção assistida
- Maraduxo
- Veículos: Golf mk6 Variant
- Veículos: Golf Plus 1.6 Tdi 105cv 2011
Re: Ajustar direção assistida
Boas.
Que eu saiba, no Golf, a direção varia de rigidez conforme a velocidade aumenta - isto de forma a evitar que movimentos bruscos no volante possam significar grandes brecagens a alta velocidade.
Ajustar essa sensibilidade? Desconheço essa possibilidade.
Boas Festas
Boas Festas
- Veículos: VW Tiguan
pode se mudar o ficheiro de caracteristica de direcção. Existem umas particularmente leves que se colocam nos modelos preparados para pessoas com mobilidade reduzida.
Não sei se é igual para todos os carros, mas em alguns vw's, no vag-com/vcds(testei á muitos anos atrás em golf mk5 e ibiza),Chassis, entrar no modulo 44(power steering ou steering assiste dependendo do SW), adaptation, e canal 1, ou usar long coding(deve aparecer uma lista das opções no long coding), depois deve ter lá um valor entre 1 e 5, sendo que o 1 é a direcção com pouca assistencia, e 5 com muita, depois ainda há o modo 6 que é "handicap" que é para pessoas com dificuldades motoras.
Atenção que não sei se isto se aplica ao golf mk6, mas seguramente haverá uma solução.
Uma coisa, pode ser perigoso usar muita assistência pois perde-se bastante feedback em piso escorregadio e as resposta também ficam muito bruscas, o que agrava com a o problema de não "se sentir o piso"
- Maraduxo
- Maraduxo
Vou passar esta info pra um amigo, pra ver se com o vag-com dá pra alterar...Mario_Marques Escreveu: ↑28 dez 2021, 16:47 Não sei se é igual para todos os carros, mas em alguns vw's, no vag-com/vcds(testei á muitos anos atrás em golf mk5 e ibiza),Chassis, entrar no modulo 44(power steering ou steering assiste dependendo do SW), adaptation, e canal 1, ou usar long coding(deve aparecer uma lista das opções no long coding), depois deve ter lá um valor entre 1 e 5, sendo que o 1 é a direcção com pouca assistencia, e 5 com muita, depois ainda há o modo 6 que é "handicap" que é para pessoas com dificuldades motoras.
- Maraduxo
Bom AnoBattoussai Escreveu: ↑21 dez 2021, 21:38 Boas.
Boas Festas
- Maraduxo
- Maraduxo
Maraduxo Escreveu: ↑29 dez 2021, 20:02Vou passar esta info pra um amigo, pra ver se com o vag-com dá pra alterar...Mario_Marques Escreveu: ↑28 dez 2021, 16:47 Não sei se é igual para todos os carros, mas em alguns vw's, no vag-com/vcds(testei á muitos anos atrás em golf mk5 e ibiza),Chassis, entrar no modulo 44(power steering ou steering assiste dependendo do SW), adaptation, e canal 1, ou usar long coding(deve aparecer uma lista das opções no long coding), depois deve ter lá um valor entre 1 e 5, sendo que o 1 é a direcção com pouca assistencia, e 5 com muita, depois ainda há o modo 6 que é "handicap" que é para pessoas com dificuldades motoras.
Bom Ano
- Castiel
Nos Golf 6, a direção já é GEN3, e não se altera a "rigidez" por VCDS, precisas do VAS ou VCP para fazer isso.Maraduxo Escreveu: ↑29 dez 2021, 20:02Vou passar esta info pra um amigo, pra ver se com o vag-com dá pra alterar...Mario_Marques Escreveu: ↑28 dez 2021, 16:47 Não sei se é igual para todos os carros, mas em alguns vw's, no vag-com/vcds(testei á muitos anos atrás em golf mk5 e ibiza),Chassis, entrar no modulo 44(power steering ou steering assiste dependendo do SW), adaptation, e canal 1, ou usar long coding(deve aparecer uma lista das opções no long coding), depois deve ter lá um valor entre 1 e 5, sendo que o 1 é a direcção com pouca assistencia, e 5 com muita, depois ainda há o modo 6 que é "handicap" que é para pessoas com dificuldades motoras.
Já fiz em centenas de carros com direção GEN3
Obrigado pelo feedback Castiel, eu não tinha a certeza se dava nos mais recentes, pois mesmo nos mk5 não dá em todos, nunca pesquisei muito sobre isso.
Nos golf 5, na altura consegui no VCDs.
- Maraduxo
Então não tenho como alterar de forma simples...Castiel Escreveu: ↑04 jan 2022, 11:42Nos Golf 6, a direção já é GEN3, e não se altera a "rigidez" por VCDS, precisas do VAS ou VCP para fazer isso.Maraduxo Escreveu: ↑29 dez 2021, 20:02Vou passar esta info pra um amigo, pra ver se com o vag-com dá pra alterar...Mario_Marques Escreveu: ↑28 dez 2021, 16:47 Não sei se é igual para todos os carros, mas em alguns vw's, no vag-com/vcds(testei á muitos anos atrás em golf mk5 e ibiza),Chassis, entrar no modulo 44(power steering ou steering assiste dependendo do SW), adaptation, e canal 1, ou usar long coding(deve aparecer uma lista das opções no long coding), depois deve ter lá um valor entre 1 e 5, sendo que o 1 é a direcção com pouca assistencia, e 5 com muita, depois ainda há o modo 6 que é "handicap" que é para pessoas com dificuldades motoras.
Eu conduzo praticamente com o braço direito e com o esquerdo acelero e travo, o braço direito, ando com uma dor que às vezes tenho de parar depois da manobra até parar a dor
Obrigado pela informação
Bom Ano
- Castiel
Como foi referido, existem caracteristicas de curva para pessoas com mobilidade reduzida, se fores de perto, eu altero-te isso.
- Maraduxo
- Veículos: Golf Mk6
como se pode saber se o meu carro tem possibilidade de se alterar a rigidez da direção? tais como outros modelos, basta a referencia da direção ou algum pormenor mais técnico, muitas pessoas já se queixaram quando trocam para o golf então dizem logo que a direção é mais pesada
