Boas pessoal,
Estou com um problema no meu Golf IV TDI 74kW.
Acontece que a travagem já não é o que era desde há muito tempo. Já troquei bomba, óleo e calços. O carro trava, mas não como devia. Foi sangrado várias vezes, pelo que ar no sistema não é.
Ao fazer o teste do servo freio, notei uma condição estranha. Quando faço aquele teste (bombear com o motor desligado), o pedal nunca chega a ficar duro. Para comparação fiz o teste noutros carros e após 2/3 bombadas, o pedal fica duro na parte de cima do curso do pedal (motor desligado), mas no meu, após 1/2 bombadas, o pedal fica apenas ligeiramente mais duro, quase imperceptível, e continua a descer até ao ponto normal onde trava. E assim se mantém, por mais que carregue no pedal.
Alguém consegue perceber o que se passará?
Desde já grato.
Servo freio ou bomba de travões?
Re: Servo freio ou bomba de travões?
A bomba que meteste foi nova? Pela tua descrição o que está a acontecer é que por algum motivo, que podem ser vários, as tuas pastilhas estão a retornar para trás ou então não tens pressão suficiente no sistema hidráulico seja por fuga ou por ter ar ou algo com demasiada flexibilidade.
Porque é que o pedal fica duro num carro ok desligado, porque encosta completamente as pastilhas nos discos e não tem mais por onde ceder, logo o pedal fica duro pois não é possível fechar mais a maxila, o que te está a acontecer é que algo está ou a fazer efeito de "mola" e depois não fica sangrado em condições oi abre demais a maxila, ou algo está sem pressão.
Apesar do carro ter sido sangrado várias vezes, se o tiverem feito várias vezes sem técnica perfeita pode estar aí o problema
Boa resposta, obrigado.
Sem dúvida que levantaste boas questões.
A bomba foi nova, mas não me lembro da marca. Sei que foi de marca normal.
Esta bomba já a meti há 2 anos, mas o carro nunca chegou a travar bem desde que a meti. Ou melhor, não melhorou praticamente nada. Na altura que troquei a bomba, troquei também pastilhas, óleo DOT4 e sangrei 2 ou 3 vezes.
A semana passada desmontei e lavei as pinças, lavei o reservatório, troquei óleo e partilhas (ATE cerâmicas), mas no final o resultado é o mesmo, trava praticamente igual, um pouco abaixo (pedal a meio como antes).
Dei 2 ou 3 sangradelas boas (tanto é que gastei quase 2L de óleo).
Estou a pensar trocar a bomba, e ao desmontar analisar o servo freio. Ver se não tem óleo dentro ou algo. Analisar também a válvula de retenção de vácuo.
Relativamente às bomba, há alguma que me aconselhes? Não importa o preço. Estive a ver ATE, Brembo, Bosch, TRW, Febi, Ferodo, etc.
Qual aconselhas? E já agora, alumínio ou ferro fundido?
Já agora, não poderá ser das mangueiras??
Se não está em causa preços que tal meter Oem?
Se fosse as mangueiras, ao tempo que já te queixas, o mais certo era já terem rebentado, de qualquer das formas, não custa dar uma vista de olhos pelos flexíveis junto à roda e ver o estado em que se encontram.
Nesse caso vou analisar, mas provavelmente terás razão.Silver_Ajm Escreveu: ↑16 dez 2021, 16:08Se fosse as mangueiras, ao tempo que já te queixas, o mais certo era já terem rebentado, de qualquer das formas, não custa dar uma vista de olhos pelos flexíveis junto à roda e ver o estado em que se encontram.
E quanto às marca da bomba, consegues-me ajudar?
Ok, não faço ideia de preços mas como referiu que não estava em causa os valores sugeri Oem, às vezes a diferença não é muita e justifica a opção.
Vê qual a marca da tua e compra uma da mesma marca, deves ficar bem servido.SoSimple Escreveu: ↑16 dez 2021, 17:16Nesse caso vou analisar, mas provavelmente terás razão.Silver_Ajm Escreveu: ↑16 dez 2021, 16:08Se fosse as mangueiras, ao tempo que já te queixas, o mais certo era já terem rebentado, de qualquer das formas, não custa dar uma vista de olhos pelos flexíveis junto à roda e ver o estado em que se encontram.
Qual foi o motivo de teres trocado a bomba? a bomba pode ser testada antes de comprares outra, só tens de a bloquear e ver se retém pressão.SoSimple Escreveu: ↑16 dez 2021, 15:16 Boa resposta, obrigado.
Se vires cá no forum há cá mais historias como a tua, algumas delas fui eu que resolvi aos donos, prai 90% dos casos foram mal sangrados, os outros 10% eram problemas de guias/efeito mola.
Uma coisa, ATE ceramic geralmente são uma bosta para acamar pois perece que são feitas de pó de talco de tão macias que são.....experimenta apertar fortemente(não estou a exagerar, tem de se apertar mesmo com elas a sério, já é problema que conheço bem de quem usa essas pastilhas) com a travagem para as forçar a ganharem a forma do disco, é que enquanto não ganharem a forma do disco fazem mola.
Viva pessoal!
Entretanto já troquei a bomba. Meti uma ATE para não ficar com dúvidas. O carro trava melhor, agarra bem, mas nunca como antes.
Por um lado trava muito no fundo (só começa a travar depois do pedal descer pelo menos 4cm. E não agarra forte como antigamente.
Depois de ler alguns posts aqui no fórum, fui procurar por fugas no tubo de vácuo bomba de vácuo-servofreio e reparei que o bocal metálico na bomba onde encaixa o tubo tem alguma folga. Aquilo tem reparação ou teria que substituir a bomba?
Desde já grato.
Foto do bocal:
Desde já grato.
Foto do bocal:
Mete uma bomba nova bosch, as bosch não sofrem desse problema e segundo consta por serem todas fabricadas na mesma liga não costumam também ter fugas de gasóleo com tanta facilidade. O meu golf 4 tinha uma bomba dessas luk, das primeiras, ainda de tampa dourada, tinha uma brutal folga aí e não travava mal. Quando tens falta de vácuo no sistema, normalmente o pedal fica duro. Há quem repare o bocal dessas bombas com epoxi, mas não faço ideia quanto tempo dura. Hoje vou trocar precisamente uma bomba igual a essa no meu leon 1p, mas por outro motivo, anda com uma passagem interna de óleo para o gasóleo, o filtro do óleo anda a aparecer contaminado com óleo.SoSimple Escreveu: ↑12 jan 2022, 23:47 Viva pessoal!
Desde já grato.
Foto do bocal:
O meu pedal não está duro. Até esta macio. O problema é que trava muito em baixo.
Estranhei essa folga, julgo que perderá vácuo por aí. Que achas?
Pelo que sei há uns kits de reparação (todos os vedantes, juntas/o-rings) para reparar essas fugas de óleo.
Podes experimentar ligar uma seringa a um dos tubos de vácuo dessa linha e verificar se tens fuga por aí, se tivesses um manómetro ainda conseguias perceber com maior precisão.
Sim há, provavelmente depois com calma até irei reparar a bomba, pois não tem nenhuma fuga externa, mas como não gosto de perder muito tempo em oficinas, vai já levar uma bomba nova.
