Boa noite!
Hoje fiquei apeado, liguei o carro ia para engatar o carro e de repente senti a alavanca muito solta em ponto morto, tentei engatar a marcha atrás e ele engatou talvez na terceira e não consegui fazer mais nada!
A alavanca anda para a frente e para tráz mas não engata nenhuma , a embraiagem parece-me bem!
O que pode ter sido?
Obrigado!
Mudanças nao entram [Ajuda]
- Veículos: Golf 4 1.4 16v
Re: Mudanças nao entram [Ajuda]
b@rbo, algumas dicas, primeiro de tudo, é muito importante sempre que se abre um tópico especificar exatamente qual é o carro pois no mesmo modelo saem obviamente muitas mecânicas diferentes, e as vezes até com a mesma mecânica há diferenças entre anos de construção, se não tiveres esse cuidado corres o risco até de receber conselhos que nem sequer tem nada a ver com o teu carro, pois muita gente nem sequer sabe que há coisas diferentes, a outra dica é que já existem muitos tópicos sobre isso, não tanto ao ponto que descreves mas antes de chegar a isso.
Nos golf 4, não falando nas caixas automáticas, tens caixas tipo 02m, 02j, 02a, 02k, todas são diferentes entre si, porém as 02j e 02j tem muitas semelhanças, a 02j é a evolução da 02a, todas as outras são mesmo muito diferentes entre elas, pelo que as soluções/problemas são diferentes, a 02k é a evolução das antigas 020, que saiam por ex nos golf Mk1.
Quando falo em tipo de caixa, é o tipo de caixa, a construção mecânica e estrutural da mesma, depois dentro do tipo há muitos códigos, mas os códigos não interessam para o caso e obrigam a ir ver qual é o tipo, a não ser quando é um código muito comum e fácil de pelo código saber qual é o tipo.
Agora em relação ao teu problema, supondo que é um carro de caixa manual pois em cima falas em carregar na embraiagem, n melhor das hipóteses esta a precisar de afinação/manutenção do mecanismo seletor (apesar que isso na maioria dos casos só disfarça um problema pior, quando isso está mau geralmente outras coisas estão pelo mesmo caminho), segunda melhor hipótese, algo se desfez ou soltou no mecanismo, o quê, com certeza ninguém te vai saber responder, mas idealmente começa-se sempre por ver na torre seletora na caixa pois é onde se dá a maioria dos problemas, pior hipóteses, foi um garfo á vida.
Abraço.
Abraço.
Boas! Agradeço!
É um Golf IV 1.4 16v de 99 motor AHW,
e pelo comportamento da manete de volecidades deve ser mesmo um garfo ou alguma peça como mostra na fig. em baixo que foi para o galheiro,pois pelo que vi na torre pareceu-me bem!
viewtopic.php?p=1833458#p1833458
Boa tarde!
Já descobri o problema!
São os tirantes com o nº 24 como mostra a imagem , alguém me sabe dizer qual é o part number
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V (55 kW / 75 cv)
será este ? OE 1J0711803C
b@rbo se fores aos links úteis do fórum tem lá um link que dá acesso a um site que funciona tipo o etka(e que funciona muito bem!) consegues ver lá os desenhos e referência das peças.
Obrigado pela resposta!
Mas podes ser mais especifico no Link , não estou a conseguir encontrar !?
viewtopic.php?p=1861041#p1861041
Se aplicares algum tempo a ler aquilo que me demorou dias a criar, a pesquisar, confirmar a informação, escrever descrição, para partilhar com toda a gente e tentar ajudar as pessoas, se dedicares tipo 60segundos a ler, que não é muito tempo, vais logo encontrar, até porque é logo o primeiro link, de propósito já para ser fácil de encontrar.
Se tirares a peça for, e ainda for genuína VW também vai ter lá a referência gravada, normalmente quando uma haste está gasta, o resto não está muito melhor pois todas as peças trabalharam sensivelmente o mesmo, basta ter tipo 1mm de folga em 2 ou mais peças para já não trabalhar devidamente, e o problema é que além de incómodo ao manusear se estiver muito folgado, também desgasta um pouco a caixa em alguns casos.
Obrigado! Tens toda a razão , por acaso tinha visto a 1º link mas não estava a compreender!
Problema resolvido , meti os dois tirantes que tinha mencionado com nº24 da fig. que tinha este part number 1J0711803C
Cumprimentos!
Cumprimentos!
