Olá pedia a vossa ajuda para o seguinte
As portas do meu golf 4 quando as fechava com o comando fechavam desencontradas para ligar o alarme tinha qua clicar 3 ou 4 vezes. Liguei o vcds e não sei onde mexi e agora não abrem nem fecham com o comando só com a chave. Alguém sabe como codificar as chaves novamente ? Obrigada
Fecho das portas desencontrado
- Veículos: Volkswagen Gold IV
Re: Fecho das portas desencontrado
É mais fácil mostrar um vídeo do que dizer aqui, então vê isto https://www.youtube.com/watch?v=PFbyqXi ... eseldotcom
Uma ajudanardomk4 Escreveu: ↑07 dez 2021, 17:42 É mais fácil mostrar um vídeo do que dizer aqui, então vê isto https://www.youtube.com/watch?v=PFbyqXi ... eseldotcom
Mas dependendo de onde foi mexido pode não ser resolvido dessa maneira, era importante saber o que fizeste e porquê, normalmente quando as portas não fecham logo, o problema não está relacionado com comando mas sim com coisas nos próprios fechos das portas.
Mário, obrigado e vou aproveitar o tópico para fazer uma pergunta acerca dos fecho das portasMario_Marques Escreveu: ↑07 dez 2021, 18:26nardomk4 Escreveu: ↑07 dez 2021, 17:42 É mais fácil mostrar um vídeo do que dizer aqui, então vê isto https://www.youtube.com/watch?v=PFbyqXi ... eseldotcom
Tenho dois que não estão nos melhores dias (tranca e destranca enquanto conduzo, para trancar o carro as vezes é preciso insistir um pouco para eles fecharem de vez), o meu carro ainda usa os fechos que fazem imenso barulho, os mais recentes que são muito silenciosos a abrir/fechar, funcionam da mesma maneira que os antigos? É possível mudar para os mais recentes?
A única coisa que te sei dizer é que os que fazem barulho são geralmente melhores que os antigos, mas o problema, geralmente não é nos motores, o problema são os sensores de posição que não dão sinal, seja por estarem sujos, danificados, com soldas frias ou a porta ter o fecho desafinado ou estar descaída(especialmente comum nos carros de 3 portas e carros com suspensão dura).
Depois o que acontece é que das a ordem para fechar, o módulo não recebe o sinal que devia e torna a abrir, ou então nem sequer faz nada ou faz outro tipo de coisas estranhas.
Quem quiser ver mais ao detalhe tem imagens boas e explicação aqui:
https://www.gruvenparts.com/door-locked-explained/
Porém ai não menciona é que uma das causas de isso falhar é a porta descair, eu também só descobri isso por observação de muitos carros que me passaram na oficina, todos tinham isso em comum, portas descaídas/mal ajustadas, e muitas vezes ao corrigir isso o fecho central começava logo a funcionar, bem como acumulacso de muito lixo, muitas vezes dava para recuperar até sem meter um fecho novo, era por vezes limpeza e ajuste, outras vezes reparar soldas ou um switch, idealmente quem tem um problema e quer corrigir de forma duradoura deve ver tudo e não apenas uma coisa pois o desgaste vai estar todo por igual.
