VW Passat B7 - Barulho e tremideira a frio
itsari
Mensagem por itsari »
Olá,
tenho uma Passat Variant B7 2.0 TDi DGS 170cv, que à uns meses para cá começou a fazer muito barulho a frio e não estou a exagerar quando digo que parece um trator quando aceleramos.
A acrescentar a isso junta-se uma tremedeira/engasganço do carro também quando aceleramos. Depois de uns kms e a quente, o barulho reduz e a tremedeira passa.
O mecânico diz pode ter a ver com a atualização da VW, que retirando a atualização pode passar. Alguma opinião do que possa ser? Já alguém passou pelo mesmo?
Re: VW Passat B7 - Barulho e tremideira a frio
Mensagem por smdp23 »
Eu já tive uma Skoda Superb com esse motor e essa caixa de velocidade e mesmo após a atualização, o carro continuou na mesma, a unica coisa que senti mesmo foi um ligeiro aumento de consumo.
Que tipo de barulho se ouve?
StandConde Lda
itsari
Sim, a nível de consumo aumentou um pouco. É tipo um "tac tac" que vai aumentando conforme a rotação. Em rotações mais baixas ouve-se imenso mesmo dentro do habitáculo.
Por acaso ouve-se mais quando passamos principlamente entre paredes/casas?
StandConde Lda
itsari
Sim, mas não só. Mesmo em estrada aberta ouve-se bem. Parece mesmo um trator, não estou a exagerar
itsari
Poderá ser vela de incandescência?
Poderá ser fuga de compressão pelos injetores mas acho que não fica descartada a opção de fuga pelo coletor de escape.
StandConde Lda
golf31996
Veículos: golf 3 1996
Mensagem por golf31996 »
Boa noite já ligou ao vagcom? Que erros acusa na máquina? O seu mecânico pode ter razão mas também pode não ter... Faça a leitura dos códigos e coloque aqui. A malta vai ajuda lo
itsari
Olá, sim já se ligou ao Vagcom e não detectou nenhum erro. Ele até teve a monitorizar os valores dos injetores e estava tudo normal.
golf31996
Boa noite antes da atualização não fazia esses sintomas? Se não fazia pode ter sido a atualização... Agora o problema é que só voltando a fazer a mesma pode algo não ter corrido hem
itsari
Antes não sei porque quando a comprei já vinha com a atualização.
itsari
Deixo aqui um pequeno vídeo do barulho. Pode ser ouvido a partir dos 2sgs. Recomendo a utilização de phones.
https://www.youtube.com/watch?v=VGf-mYvEoO4
golf31996
Boa noite tive conhecimento de casos que passaram por fazer o procedimento que lhe indiquei ou seja carregar as atualizações outra vez. Houve muitos que foram a uma firma chamada solving. Experimente ligar para eles para fazerem um check-up a sua viatura.
itsari
E o problema ficou resolvido?
golf31996 Escreveu: 25 nov 2021, 20:52 Boa noite tive conhecimento de casos que passaram por fazer o procedimento que lhe indiquei ou seja carregar as atualizações outra vez. Houve muitos que foram a uma firma chamada solving. Experimente ligar para eles para fazerem um check-up a sua viatura.
golf31996
Boa noite desde que o carro esteja no padrão original o diagnóstico resulta. Mas como diz o user Mário Marques a mecânica e uma ciência assim sendo eu ia pelo diagnóstico não por palpites.... E pode lhe poupar motos euros acredite....
