Erro que aparece e desaparece
jmneto
Mensagem por jmneto »
Boas pessoal.
Ando aqui á nora com um erro no meu golf, no quadrante a cada passo aparece o erro escape oficina e fico com a luz do motor acesa, mas no mesmo dia apos uns kms o erro desaparece do quadrante.
No vagcom estou a ter erro P2185 e o P0118.
Este erro refere-se ao mesmo sensor ou a dois sensores?
A que sensor se refere?
Re: Erro que aparece e desaparece
Possivelmente o sensor é na verdade 2, é um "duo sensor", é importante veres isso e um conselho, não metas de concorrência se o sensor precisar de ser substituído.
Isso é um erro do sensor de temperatura do motor, mas pode não ser o sensor con defeito, o defeito pode estar na cabelagem pois um dos erros dá indícios disso, sinal muito alto.
jmneto
Um sensor está á frente do motor e o outro atras do motor do lado da bateria?
Trata-se de um golf 2.0tdi
Entao aconselhas antes de os substituir de verificar a Cabelagem?
Pelo que percebi eles estao a ler temperaturas diferentes e hoje reparei que o ponteiro da temperatura subiu e caiu por duas vezes.
Antes de substituir tem de se ver realmente o que se passa, ou seja, em vez de ver erros, é ver a cablagem, ver os valores do sensor em tempo real e ver se realmente tem duo sensor ou sensores separados, o duo sensor tem 4 pinos, os normais 2, mesmo não sabendo qual está avariado, é fácil descobrir qual é por obd basta testar o sensor/ficha com una resistência e multímetro.
Eu não sei exatamente o que tem o teu carro pois saíram ambas as versões, com duo sensor e com 2 sensores separados, sei de cabeça alguns mas não sei todas as combinações motor/ano.
Era importante também, quando se coloca erros, e isto não é específico para ti mas sim para toda a gente que colocar erros em pedidos de ajuda, colocar semore os mesmos completos pois geralmente se não estiver completo o mais certo é que quase ninguém te vai ajudar pois ninguém sabe de cabeça os 9999 erros possíveis de um carro e no erro que colocaste a informação esta muito incompleta, só diz 2 informações, o sensor de forma vaga e anomalia, falta a frequência e a mensagem.
Um exemplo de um erro completo, com este erro da logo para perceber a localização exata, que tipo de sensor é, que o erro é implausível, e a frequência é intermitente:
VWZ7Z0C6805890
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
jmneto
Tens toda a razao.
Envio abaixo o erro que me enviaram, o segundo só me enviou a parte inicial do erro.
18617 - engine coolant temp sensor on radiator outlet (G63)
- P2185 - 000 - Signal too high - intermittent
- freeze frame:
Rpm: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 Km/h
Load: 0.0%
Voltage: 11.87V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 74.7⁰C
Temperature: 53.1⁰C
16502 - Engine coolant temp. Sensor (G62)
P0118 - 000 - Signal too high - intermittent
Assim já é logo outra coisa, ou seja, o teu carro leva 2 sensores e não 1 duo sensors, é como por ex alguns tdi bls e os mk5 GTI, tem os 2 sensores separados, na imagem em baixo, posição 15 e posição 11, pode haver algumas diferenças visuais desse desenho para o teu carro.
Anexos
jmneto
Sabes dizer-me a referencia oem de cada sensor?
