O motor do limpa vidro traseiro deixou de funcionar,mas deita água para o vidro,pelo que vi já com pouca luz,os fusíveis pareceu-me estarem bons.
Golf v de 2005.Qualquer ajuda possível agradeço.
Limpa vidro.
Re: Limpa vidro.
1 é ver se chega corrente. Se chegar morreu o motor
Re: Limpa vidro.
Agradeço informação, de que lado passam os fios que alimentam o motor?
Re: Limpa vidro.
Dalvo erro do lado esquerdo. Mas ao abrires a forra vez logo. E basta tirar a ficha do motor e ai medes se tem corrente ou não
Re: Limpa vidro.
Acho que é algo comum os fios partirem na zona dos foles passa fios da mala, verifica se por acaso não tens esse problema...
Re: Limpa vidro.
OK. obrigados sábado vou ver isso.
Re: Limpa vidro.
O limpa vidro já funciona desde ontem, o que fiz nada ou seja fechei a porta 2 vezes com mais força que o habitual, mas amanhã vou desforrar a porta haver se vejo alguma causa que originou isto.
Re: Limpa vidro.
Hoje lá desforrei a tampa da mala,o motor continuava a trabalhar,mas quando fechava a porta em certa inclinação deixava de funcionar, resultado fio no passa fios lado esq. partido,vai de soldar meter manga termo retráctil e está operacional.
Obrigado a quem tentou ajudar.
Re: Limpa vidro.
Ainda bem que foi de fácil resolução, é algo comum os fios quebrarem nessas zonas, já no mk4 isso acontece...
Re: Limpa vidro.
Acho que já li por aqui que a VW. vende um kit completo para substituir a fiarada toda que vai à mala.
Re: Limpa vidro.
Vendem a cablagem completa da mala!
Última edição por cristo_844 em 14 nov 2021, 02:46, editado 1 vez no total.
Re: Limpa vidro.
Cristo,muito obrigado.
Re: Limpa vidro.
Acredito que custe é uma pequena fortuna...
Re: Limpa vidro.
É possível mas penso nunca vir a comprar.
Re: Limpa vidro.
Eu já vi algures uns kits com os filés, uns pedaços de fio e uns ligadores união para reparar isso, mas se soldaste e isolaste com manga, tão depressa não deves ter chatices.
