Carro não pega
Filipe2099
Veículos: 1
Carro não pega
Mensagem por Filipe2099 »
Boa tarde a todos os membros! Gostava de uma ajudinha se possível. O meu Golf V 1.9 TDI de 2007 há uns tempos que em frio antes de colocar a trabalhar liga a ventoinha. Simplesmente desligo a chave e volto a ligar e não volta a acontecer. Ontem de manhã vez isso por 3 vezes e quando voltei a ligar a ignição pela 4ª vez não ligou e o carro não pegou. Já tinha notado que a temperatura raramente chegava aos 90º e quando chegava era em autoestrada mas rapidamente baixava aos 60º. Por vezes também disparava passado uns 3/4 minutos de estar em andamento. Alguém que saiba ou já tenha passado pelo mesmo? Será o sensor de temperatura que queimou e que passe informação a centralina e o carro não pegue por isso? Acho estranho. Muito obrigado a todos. Continuação de boa semana de trabalho para quem não está de férias 😃
Re: Carro não pega
Pelos teus comentários da a entender que o sensor de temperatura do motor pode não estar já muito bom e que provavelmente o teu termostato também poderá não estar grande coisa.
Na verdade o sensor de temperatura, dependendo do motor exato pode ser um "duo sensor", ou seja no sensor tem 2 sensores diferentes, um da informação ao quadrante, outro á ecu, geralmente só avaria um deles de cada vez, da a entender que a parte que dá info á ecu está ko, e como te queixas também de problemas da temperatura descer em AE, da a entender que o lado que dá info ao quadrante está bom mas o termostato anda aberto.
Obviamente que o ideal é sempre testar para ter a certeza e já há cá imensos tópicos a explicar isso.
É importante que nem todos os mk5 tem duo sensor, apesar da grande maioria ter, o duo sensor tem 4 pinos.
Também podes ter problemas na instalação elétrica, as vezes o pessoal tem fugas na bomba tandem e tudo que está naquela zona fica danificado com gasóleo.
Um conselho importante, caso seja o sensor, não metas de concorrência, quem avisa, amigo é, se não te sentes muito á vontade a mexer nessas coisas é geralmente boa ideia pedir ajuda profissional, não que seja difícil, mas um erro inocente pode sair muito caro.
Filipe2099
Veículos: 1
Re: Carro não pega
Então e o sensor faz o carro não pegar? Estou lixado com isto. Obrigado
Re: Carro não pega
O sensor não faz necessariamente o carro não pegar, mas se não estiver bom, da informação errada á ecu, que por sua vez não consegue comandar a injeção corretamente para a condição em que o motor se encontra e pode ter dificuldade em pegar ou não pegar mesmo dependendo depois de muitas outras coisas.
Madeiras
Veículos: Golf V
Re: Carro não pega
Mensagem por Madeiras »
Olá a todos, alguém já passou por isto? :(
É um 2.0 de 2003 que geralmente pega, mas por duas vezes já se recusou a trabalhar, tal como hoje.
A bateria está boa e o filtro do gasóleo é novo.
Alguma sugestão do que devo ter em atenção?
Obrigado pela disponibilidade. :)
Última edição por Madeiras em 14 set 2022, 11:17, editado 2 vezes no total.
Re: Carro não pega
Editei o teu típico para o vídeo ficar visível, nas ajudas do fórum explica lá como fazer isso.
Em relação ao teu problema, em carros mais rodados aparece, porém isso pode ser várias coisas, pelo que deve ser sempre feita a análise do problemas, as causas típicas é, pessoal que trocou o retentor da cambota incorretamente, sensor da cambota com problemas, motor descomandado ou com algum tipo de problema de comando e quando pega é por sorte, problemas diversos na cabelagem, problemas na ecu, problema nos injetores ou cabeça, problemas na alimentação de combustível, já é uma lista grande e podia continuar com coisas menos comuns, pelo que o melhor é mesmo fazer um diagnóstico para não se fazer coisas á sorte.
Madeiras
Veículos: Golf V
Re: Carro não pega
Compreendo.
Muito agradecido.
Saúde.
