Boas malta
Infelizmente estou com um problema que tenho andado a tentar resolver e já ando um pouco desmotivado de já não saber o que descartar. Trata se de um golf 4, pd 100 onde meti caixa de 6 em que começou a fazer uma vibração/ressonância deste que foi aplicada a caixa de 6
Foi trocado na altura o kit de embraiagem (novo) sash, transmissões novas, apoios de motor, rolamentos, tubos de direcção, até ja troquei por outra caixa mas manteve-se o sintoma. Notei uma vez um comportamento estranho em que ia a ultrapassar um carro e senti algo parecido com um tubo a despipar e ai o carro ficou pior, não tendo nada a ver com tubos de ic etc.. O carro às 2100rpm e 4100rpm mesmo parado notasse essa vibração no apoio de pé (ou chão do carro) em andamento toa dentro do carro . Normalmente em 6a às 2100rpm torna-se incomodativo andar. Alguém já lhe aconteceu algo do género?
Desde já agradeço a vossa atenção
Vibração / ressonância golf 4
- Veículos: Golf 4 , 4 variant e Leon 1m
Re: Vibração / ressonância golf 4
Será que não tens nenhum problema na(s) transnissões?scott_ Escreveu: ↑09 nov 2021, 03:22 Boas malta
Se ele te faz também parado pode-se logo descartar a caixa e transmissões.
Coisas que podem ocasionar isso, incorreto alinhamento dos apoios do motor e caixa, mau estado dos mesmos, volante do motor ko ou com torque incorreto dos parafusos, problemas na polia de acessórios (descalibrada, muito cuidado com isso), incorreto aperto da caixa ao motor (torce o conjunto),motor com algum problema de balanço, por ex injetores com diferenças grandes entre eles, nos injetores podemos incluir a árvore de cames que é quem os comanda, diferença de compressão grande entre cilindros.
Ha uma maneira "simples" de ver se o motor tem problemas que causam vibração, no vag scope fazer uma leitura do sensor da cambota e árvore de cames, as 8(4 de cada nos 720graus) curvas que vai fazer devem ser sempre iguais em amplitude e duração.
Se a tua caixa de 6 é uma drw, essa caixa é super longa e massacra muito o motor, acabando por revelar qualquer coisa que não esteja muito boa, se juntares umas jantes grandes e pesadas agrava ainda mais isso, nota-se tudo e mais alguma coisa.
O que faz ler à pressa nem reparei que o carro também fazia a ressonância / vibração parado...Mario_Marques Escreveu: ↑09 nov 2021, 12:47 Se ele te faz também parado pode-se logo descartar a caixa e transmissões.
Só há uma coisa da caixa que não se pode descartar, se houver um desalinhamento, ou seja, se quando se aperta, a caixa, centro da cambota e veio primario não ficam alinhados devidamente, isso iria causar esforço lateral e quase de certeza vibração, já vi acontecer, quando o pessoal se esquece de meter a chapa correta ou aperta mal a caixa ao motor, ou pior, quando a coloche tem mesmo problema ou a face do bloco.
Mas qualquer una destas coisas é improvável, não impossível mas improvável, o mais comum é logo o pessoal não saber fazer o alinhamento correto dos apoios, e neste carro, levou uma caixa, se depois disso não foi feito o ajuste é muito possível que parte do problema comece logo aí.
Vou fazer esse descarte Mário, já tive essa caixa, agora tenho uma Erf. O carro foi reprogramado com caixa de 5 na altura, agora é que montei a de 6. Vou testar isso e dar o feedback
Leon 1m
viewtopic.php?t=118576
- Veículos: golf 3 1996
Bom dia e uma situação difícil de lhe responder. O carro está alterado e portanto ou se desloca a quem o preparou/alterou e verifica isso ou vai ter muitas dificuldades. Aqui no forum o moderador Mário Marques poderá tentar ajudar mas a distância vai ser muito difícil. Marcar com ele pode pode e ser tarde de mais...
Depois coloque o desfecho do problema
- Veículos: MK2 TDI / MK4 Variant PD 130
Grande Scott, se precisares de alguem para dar uma vista de olhos já sabes... um dia que passes em Torres apita e posso tentar ajudar.
PS: A minha agora por vezes manda um estalo quando quando faço marcha atrás, anda a precisar de umas transmissões... podemos juntar as 2 e meter no ecoponto
Mk2 GTD - 1.9 TD White - viewtopic.php?f=18&t=93953
Vi agora, um dia dou-te um toque.. tenho andado com a carrinha todos os dias, tem sido complicado ter tempo para isto.EL_Bot Escreveu: ↑22 nov 2021, 15:39 Grande Scott, se precisares de alguem para dar uma vista de olhos já sabes... um dia que passes em Torres apita e posso tentar ajudar.
Leon 1m
Algum apoio de motor foi mudado ou adaptado? Apoios de motor da concorrência costumam causar vibrações.
Troquei os apoios por novos da marca felbi, e para descarte voltei a comprar originais e ficou na mesmaMartins SDI Escreveu: ↑18 dez 2021, 02:56 Algum apoio de motor foi mudado ou adaptado? Apoios de motor da concorrência costumam causar vibrações.
Leon 1m
