GTD 2014
Pinto Mk7 GTD
Veículos: Vw mk7 GTD
GTD 2014
Mensagem por Pinto Mk7 GTD »
Alguém com um golf Mk7 GTD me pode dizer quantas voltas da o volante!? Isto é da posição em frente até ao limite para um dos lados!?
Já agora costumam aperceber-se das regeneracões!?
Já me aconteceu de ficar a ventoinha algum tempo a trabalhar com o carro desligado e quente principalmente do lado do escape!
Re: GTD 2014
Mensagem por smdp23 »
Dá pouco mais de 1 volta para cada lado.
Costumo dar contas das regenerações, devido ao desligar do start & stop e aumento para acerca de 1000 rpm ao ralentim. Isso das ventoinhas ficaram a trabalhar é sinal que estava a ser efetuada uma regeneração e que ao desligar a ignição foi interrumpida e para ajudar a arrefecer, essas ventoinhas podem trabalhar por alguns minutos e como é claro, é normalissimo ficar quente do lado do escape, pois na regeneração a temperaura atingida no DPF é superior a 600ºC.
StandConde Lda
Pinto Mk7 GTD
Re: GTD 2014
Antes de mais ,obrigado.
Já agora se me souber dizer claro ,a regeneração é feita aquando x quilómetros ,ou nada tem a ver com os quilómetros!?
Assim sendo o que devo fazer agora ,visto ter interrompido a mesma!?
Estando o carro a fazer regeneração que cuidados se deve ter na condução?
Re: GTD 2014
A quilometragem depende muito do tipo de circuito realizado. Por norma entre os 250 e os 500 km. Não precisa de fazer nada, é tentar no futuro não interromper a regeneração.
StandConde Lda
Pinto Mk7 GTD
Re: GTD 2014
Sim é o que vou fazer.
