Boa tarde.
Gostaria de saber se alguém já teve problema igual e se soube o que era.
O meu VW golf 4 varint TDI grita em andamento quando acelero.
Parado não faz... Só mesmo quando está em carga.
https://youtu.be/4A141JxNmP8
Grita em carga - resolvido
- Veículos: VW Golf 4 Variant
Última edição por PedroVDias em 11 out 2021, 16:21, editado 1 vez no total.
Re: Grita em carga
Tens aí um carro fantástico, já tinha visto alguns que roncavam e que "falavam" mas gritar nunca tinha visto ainda, as vezes dava jeito
O tópico vai ser movido para a zona de mecânica de golf 4, aqui é a zona de projetos.
Quanto ao teu problema, vais ter de fazer uma descrição melhor, é que acho que por gritar ninguém lá chega, mas deduzo que talvez o que estás a ouvir se seja una fuga de ar algures, se é um som em carga, muito possivelmente está relacionado com isso.
Re: Grita em carga
Grita ou chiadeira quando acelero em andamento...
É um som progressivo quando maior for a rotação... E deixa de fazem com a desaceleração.
O mecânico não detecta nada... Mas que faz barulho... Faz... e não gosto...
Obrigado pela ajuda.
Última edição por PedroVDias em 11 out 2021, 16:22, editado 1 vez no total.
Re: Grita em carga
Achas que consegues colocar um vídeo no YouTube e partilhar o link aqui?
Não sei se vai ajudar muito pelo vídeo mas sempre é melhor que nada
Re: Grita em carga
Vou fazer... O barulho ouve-se bem e é fácil de gravar porque faz sempre...
Re: Grita em carga
Amigo, isso parece verdadeiramente uma fuga, só não te sei dizer se de escape ou de admissão, mas investigando onde ela estiver vai ter seguramente marcas.
Vê, a nível de escapamento: junta do coletor de escape, a junta entre o turbo e o escape, o flexível de escape( esse carro por acaso recentemente fez algum serviço ao turbo/egr?), Ve o tubo do turbo á egr, vê na alavanca do atuador da geometria, onde houver fuga, á partida vai haver uma mancha negra, podes também com ajuda de outra pessoa, pegar em 2 panos e tapar as ponteiras de escape para aumentar a pressão no escape e se a fuga for no escape vai fazer ruído.
A nível de admissão, pode ser na verdade em todo o circuito, onde for vai haver óleo se o carro não tiver CCV bypass.
Re: Grita em carga
Mudou a egr á 3/4 anos.
Nada mais mudei que tenha a ver com motor para além de óleos e filtros...
Vou pedir ao mecânico para ver com mais detalhe essas itens que referiu...
Re: Grita em carga
As vezes para quem não conhece bem não é fácil de encontrar, mas onde tiver a fuga vai ser bem visivel, isso é ver de ponta a ponta, ver a admissão desde a saida do turbo até ao coletor de admissão e depois ver o escape na zona do turbo, depois do turbo á partida não será pois depois do turbo não há pressão de gases suficiente para provocar esse silvo, isso tem de ser uma zona com pressão bem alta.PedroVDias Escreveu: ↑11 out 2021, 17:31 Mudou a egr á 3/4 anos.
Regra geral, onde há fugas na admissão vai ter óleo, onde houver fugas no escape vai estar preto, se o carro mudou a egr eu começava por ver mesmo o tubo que liga o coletor de escape á egr.
Re: Grita em carga
Vou escrever estes tópicos e ver com o mecânico.
Ele é mecânico de oficina, mas como faz em casa alguns trabalhos, não tem grandes equipamentos...
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Re: Grita em carga
Aí o equipamento necessário é paciencia, bons olhos, uma lanterna, um espelho, umas preguiças e um macaco ou elevador
Re: Grita em carga
Isso ele tem... Só não tem elevador mas tem poço.
Já pedi uma marcação.
Depois deixarei o resultado da intervenção, caso ache que vale a pena.
Re: Grita em carga
podes e deves sempre dar o feedback final pode sempre ajudar outra pessoa.
isso parece sem duvida uma fuga
Re: Grita em carga
Boas.
Fui hoje ao mecânico...
Ele não consegue detectar de onde vem a fuga.
Vou esperar mais algum tempo para ver se deixa marcas.
Para já... Nada á vista a olho nu.
Cumprimentos ao pessoal do grupo.
Re: Grita em carga
Não te recomendava andar muito assim pois é muito provável que te vai causar outros problemas piores.
Eu não gosto de criticar o trabalho das outras pessoas, até porque podem não ter algum tipo de experiência necessária, mas isso é coisa que normalmente uma ou 4 horas na pior das hipóteses de ser algo muito difícil se identifica com certeza do que se trata.
