Duvida /problema bomba ijectora 1.6gtd
- Veículos: Golf Mk2 Gtd
boa noite tenho uma duvida gostava de saber para que serve este parafuso e gostava de saber como resolver este problema cada vez que acelero a fundo sai gasóleo por aqui gosta vá de saber se posso tapar ou como posso reparar ou se e normal desde ja obrigado
Re: Duvida /problema bomba ijectora 1.6gtd
Esse parafuso é do ajuste de fim de curso sem carga do LDA e essa peça onde te sai gasoleo é uma valvula de respiro(pos15 no desenho em baixo), se te sai gasoleo lá significa que tens fugas internas na bomba, pressão excessiva/bomba mal regulada/gasta e com folgas, mas geralmente o problema é mesmo só fuga devido ao desgaste, a pina costuma ser no oring do pino que rola sobre a LDA, nesta imagem, peça numero 4:
Em cima desse respiro era suposto ter mais outra peça em borracha a tapar, mas não tapa completamente pois tem de circular ar, algum, não é suposto é haver passagem de gasóleo, não é boa ideia tapares pois vai rebentar em outro lado e devias tratar disso quanto antes pois o gasóleo vai acabar por te destruir a membrana do lda, depois vais ter além desse, outro problema ainda pior e mais caro de resolver.
- Veículos: golf 3 1996
Boa noite para resolver aconselho a mandar fazer a manutenção da bomba injetora .
