Boa noite.
Podem de dar uma ajuda sff.
Qual o óleo apropriado para a caixa de velocidades da minha carrinha (DSG).
Trocar óleo caixa automática DSG (PASSAT VARIANT 2.0)
- Veículos: VW PASSAT VARIANT 2.0
Re: Trocar óleo caixa automática DSG (PASSAT VARIANT 2.0)
Deves meter o de origem
Tópico movido para o local correto, a secção diy é específica para partilha de tutoriais, não é para procurar informações mecânicas.
Em relação á questão, qual é o modelo da tua dsg? Ano e mês do carro? Código do motor? Tração frontal ou 4motion?
Se fores a um balcão de peças da VW com o número do chassis eles fornecem logo o óleo, filtro e vedantes corretos, no caso da tua dsg ser em banho de óleo, que sendo um 2.0 á partida será.
Não recomendo usar componentes que não sejam originais pois geralmente acaba sempre mal, tal como acaba quase sempre aqui muito mal, pessoal que tenta fazer a muda em cada sem saber fazer corretamente ou pelo menos seguir as instruções do fabricante e ter equipamento para isso.
A norma, pelo menos em alguns tipos de dsg é.
VW G 052 182 (VW TL 521 82), creio que tem até essa informação no manual do carro nas últimas páginas.
- smdp23
Boas.
O modelo da caixa não sei..
A carrinha é de 2016 mês de maio, cilindrada 2.0 150cv tração dianteira.
Se fores ao autocolante na mala onde diz "getrieb" junto ao pneu suplente, esse código é da caixa, e deve dizer lá "typ" que é o modelo, tem um autocolante igual também no livro de revisões.
Mas na marca, pelo número de chassis dao-te tudo certinho.
- Veículos: golf 3 1996
Boa noite. Para além do que foi dito não e apenas óleo a trocar. Há peças a trocar, ligar a máquinas,calibrar etc. E preciso isso e conhecimento sobre o assunto. Quanto ao óleo não e universal. Cada modelo e cada caixa tem o seu óleo. Tudo o que o Mário diz en100% verdade
