Boa tarde,
Por diversos motivos, tive de parar o meu Golf II, 1.3, que na altura teria apenas 90.000 Kms.
Pretendo voltar a pôr o carro a trabalhar, sendo que sei que tenho que rodar o motor à mão (tirando as velas é mais fácil certo?), é mudar o óleo antes de o girar, e igualmente mudar a gasolina.
Podem explicar qual o melhor procedimento e se poderia roda-lo manualmente com as velas e com o óleo antigo? Se o motor rodar bem pode haver perigo de o mesmo gripar?
Golf II 1.3 Parado 10 anos
Re: Golf II 1.3 Parado 10 anos
O carro é carburado ou é um dos raros 1.3 de injeção elétronica?
Vou-te dizer aquilo que pessoalmente faço numa situação dessas.
Fluidos todos fora, líquido refrigerante, óleo, óleo dos travões, óleo da caixa, gasolina, rever pontos de massa, motor de arranque e alternador, rever no geral ligações elétricas, Carter fora, limpeza da bomba de óleo, velas fora durante todo o processo e wd40, óleo para dentro dos cilindros sem rodar motor, correia nova, rever sistema de ignição, rever bomba de gasolina e limpar o sistema, depois filtro novo, filtro óleo e ar novos, no caso de ser carburado leva jogo de juntas novo e limpeza do carburador.
Depois disto tudo revisto, rodar o motor á mão com as velas fora, se livre, meter óleo no Carter e rodar o motor sem velas e sem sistema de combustível ligado para carregar o sistema de lubrificação com pressão (purgar a bomba de óleo).
Depois disto tudo, montar tudo e testar, finalizar o que for necessário, vai sempre aparecer uma coisa ou outra, de certeza o sistema de refrigeração vai precisar de mais cuidados mas o essencial é descontaminar antes de ligar e ter pressão de óleo, o resto vem depois, o sistema elétrico também é importante rever para evitar um incêndio.
Olá,
Desde já muito obrigado.. O W40 é essencial antes de rodar o motor?
O carro é de carburador, o problema é que não tenho garagem para fazer esse serviço.. O carro está numa garagem de recolha, onde não consigo fazer esse serviço..
Eu disse wd40 mas podes usar qualquer outro produto que tenha efeito de remover ferrugem/soltar metal, o wd40 tem também a vantagem de ser bastante fluido e boa penetração, porém como lubrificante é péssimo, precisamente pelos motivos anteriores, é muito fluido e solvente de óleo.
É importante não rodar o motor sem soltar o que possa estar preso, pode fazer logo um risco de cima a baixo no cilindro, mas idealmente era mesmo desmontar tudo, se fosse um motor de alta performance era quase obrigatório pois tem tolerâncias mais justas
Olá,
Desde já obrigado, eu tiro as velas e ponho wd40 lá dentro certo? So um pouco?
E o óleo, tem q ser tirado com o carro no macaco ou pode ser como ele está? Onde o carro está não há grandes condições..
