4a mudança sallta quando se reduz de 5 a para quarta VW Passat b4 TDI afn
- Veículos: golf 3 1996
Bom dia precisava da vossa ajuda sff. Estive a verificar tópicos e não desenterrou nenhum... Penso que seja uma questão de afinação mas queria saber se e e se e no selector de Velocidades ou nos cabos.
Re: 4a mudança sallta quando se reduz de 5 a para quarta VW Passat b4 TDI afn
Para apimentar ou seja adicionar saber se alguém já colocou o jogo de reparação de 4 e 5 velocidade e se sim quais os passos a seguir sff
Se puderes coloca fotos da torre seletora da tua caixa.
Tens folgas na manete?
Bom dia. Folhas na manete? Não noto nada. Posso verificar como? Fazendo algum teste?.
Vou tirar umas fotos e colocar aqui da torre.
Se te for possível envia me o OEM part Numbers sff da mesma.
Recomendas alguma marca aftermarket que forneça isto sff?
Falhas nao folhas..
Mário bom dia e a peça metálica. Lá se fizeres zoom vês que os tirantes estão lá encaixados. Pedia te dentro da tua disponibilidade se podias enviar o OEM part da peça sff e se isso se vende no aftermarket também,caso tenhas conhecimento.
Não dá para ver a foto, para se ver essa foto era necessário ter conta aí
Não consigo copiar ou inserir. Como fazer isso?
Aqui vai o ficheiro
E aquela peça metálica abaixo do tubo do intercooler com um afinador plástico preto. A peça e metalica
Estive a verificar e há dois conjuntos de afinação. Um que e do seletor da caixa que só trabalha dentro e outro que tem de se levantar o carro no.elevador e desmontar o escape.
Gostava de saber e isso que se pretende ou apenas da torre.seletora.da foto.se for a torre e apenas substituir ou tem afinação?
Sim, na foto já dá para perceber que tipo de caixa tem, é uma 02A, que pode não ser o teu caso, mas com a idade ganham folga excessiva na torre seletora e também costuma ganhar no seletor dentro do carro.
Não existem torres seletoras novas á venda e mesmo que existisse ainda custam mais que uma caixa usada, normalmente repara-se a torre seletora e o seletor
Porém essa caixa em particular o sistema é bastante mais complexo que uma 02J, há por ex aqui no fórum muita informação para a caixa 02J e 02M mas para 02A é muito mais complicado, pelo que a tua melhor chance é mesmo procurares ajuda com alguém acostumado a esse tipo de serviço.
Isto são imagens ilustrativas das peças da torre e da reparação do fabricante.
Há depois outro procedimento para reparar o seletor e um outro para afinar tudo, mas não é simples como os das caixas mais modernas e requer ferramentas especiais ou na falta delas muita paciência e experiência.
photo img
photo img
Olá Mário obg. Tens vídeos do YouTube que possas enviar o link?.
E necessário comprar kits De reparação para colocar se sim podes me indicar alguns sff?.
Um trabalho de afinação demora qtas horas maximo?.
Requer novas peças de substituição se sim quais aconselhas a mudar.?.
Consideras que um mecânico convencional sabe fazer isto?
