Motor 2.0 TDI 136 CV (Edit 140 cv) Passat Variant 2007
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Motor 2.0 TDI 136 CV (Edit 140 cv) Passat Variant 2007
Mensagem por Ovelheiro »
Mario_Marques Escreveu: 21 dez 2021, 23:00 Só tens aí uma coisa que não bate certo/faz sentido, que é terem dito que o teste de compressão deu ok, na condição que descreves, nunca dava ok num teste de compressão, dava valores muito baixos.
Não sei como fizeram o teste de compressão, nem como chegaram á conclusão, mas o que é certo é que até agora foi o único que o fez, acho que um dos cilindros os valores oscilavam, e falou na possibilidade de uma válvula poder estar empenada, mas já esteve a verificar e disse que não tem nenhuma empenada, se não tinha que tirar para substituir e mandar a cabeça para o torneiro, mas que o facto do tucho estar furado justificava a oscilação.
Eu a olho nú antes de tirarem a árvore de cames vi que um dos tuchos estava lixado, amanhã vou ver se passo lá para ficar com registo fotográfico.
Sinceramente pelo menos não me disse que o carro mecanicamente não tinha nenhum problema quando na realidade tinha, mas pronto infelizmente é o que temos.
Uma válvula ao mínino defeito que tenha, os efeitos do mesmo são bastante notórios num teste de compressão/estanquicidade, e é impossível ver se uma válvula está ou não empenada sem desmontar e medir(mesmo medir a olho as vezes não se consegue, só com ferramentas próprias muito especializadas), isto falando em válvulas empenadas ao ponto de o motor ainda funcionar de forma decente, porém esse problema aparece de imediato fazendo teste de compressão/estanquicidade.
Isto é um fio de cabelo numa válvula e sede perfeitos(zero km, novo), num motor usado o resultado é umas 50x pior.
Ovelheiro
Mario_Marques Escreveu: 22 dez 2021, 09:29 Uma válvula ao mínino defeito que tenha, os efeitos do mesmo são bastante notórios num teste de compressão/estanquicidade, e é impossível ver se uma válvula está ou não empenada sem desmontar e medir(mesmo medir a olho as vezes não se consegue, só com ferramentas próprias muito especializadas), isto falando em válvulas empenadas ao ponto de o motor ainda funcionar de forma decente, porém esse problema aparece de imediato fazendo teste de compressão/estanquicidade.
Sendo assim vou rezar para que efectivamente não esteja empenada. Ele diz que não.
Deixo foto dos tuchos...
Ui, ui! Isso já está muito para lá de muito mau, acho incrível como conseguias andar com o carro, pois isso assim já não faz sequer o ajuste automático da folga logo as válvulas já nem abriam na totalidade, isso já andava a trabalhar em cima dos pistões dos tuchos, é muito aconselhável ver se a zona do tucho não ficou alargada bem como ver com muito cuidado o topo da válvula e retentor, e não sei se não era melhor mesmo era tirar logo a cabeça, pois se tiveres de refazer vai ficar mais caro refazer depois que fazer tudo agora.
Tipicamente há situações que levam a isso ficar assim, problemas de lubrificação graves ou ter levado uma pancada na as válvulas.
O que não compreendo, pois não faz sentido (e sei bem o que estou a dizer), é como te disseram que o valor de compressão estava ok, pois é completamente impossível ter dado valores ok.
Ovelheiro
Mario_Marques Escreveu: 22 dez 2021, 22:11 Ui, ui! Isso já está muito para lá de muito mau, acho incrível como conseguias andar com o carro, pois isso assim já não faz sequer o ajuste automático da folga logo as válvulas já nem abriam na totalidade, isso já andava a trabalhar em cima dos pistões dos tuchos, é muito aconselhável ver se a zona do tucho não ficou alargada bem como ver com muito cuidado o topo da válvula e retentor, e não sei se não era melhor mesmo era tirar logo a cabeça, pois se tiveres de refazer vai ficar mais caro refazer depois que fazer tudo agora.
Efectivamente seria a melhor das soluções, e agradeço os comentários que são uma verdadeira enciclopédia, mas infelizmente o dinheiro não estica e a disposição de gastar mais dinheiro também não é muita. O que ele diz é que o motor deve ter andado descomandado, vou pelo diagnóstico dele e vamos ver.
O que me chateia é que 2 mecânicos tiraram a tampa das válvulas e nenhum deles olhou para aquilo em condições, que mecanicamente não tinha problema nenhum.
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Bolas ate eu que nao sou mecânico acho que consigo ver isso......
Que chatisse.......este motores 2.0.....
Ovelheiro
SuperGolf Escreveu: 25 dez 2021, 12:50 Bolas ate eu que nao sou mecânico acho que consigo ver isso......
Bom dia.
Mais novidades, começo a achar que é fácil muito fácil ser mecânico.
Tudo montado, começa a aparecer gasóleo no óleo. Fuga nos vedantes dos injectores, verificaram e o encaixe tem desgate logo não veda em condições, não percebo como é que não vêm estas merdas antes de montar.
Iam ver preços de cabeças, entretanto já consegui uma com garantia, testada, válvulas rodadas e pronta a montar por 200€, É uma casa de peças usadas que me disse que já lhe tinham aparecido algumas assim e vendido algumas por esse motivo e alguns nem tinham muitos KMS e que nunca ninguém lhe soube dizer porque motivo acontecia, mas que não era caso único.
Vou ter que negociar com o mecânico a parte da mão de obra, porque motivo não viram esta porcaria.
Sinceramente não percebo.
Já contei cá no fórum varia vezes porque acontece isso tudo, a tua cabeça foi-se por causa de vibração e é tudo um efeito bola de neve, umas coisas fazem outras acontecerem e outras fazem agravar outras que depois criam mais outras, e quando se vai a ver já está tudo roído para lá do recuperável, quando tirarem a cabeça recomendo verificar também se os pistões estão ok e bomba de óleo para não vires a ter mais surpresas.
200e uma cabeça revisionada é demasiado barato(eu pessoalmente desconfiava)eu tenho uma cabeça boa não revisionada que não vendia por esse preço, 200e não paga tudo que é preciso fazer na maioria das cabeças/peças mesmo a preço de custo se vires o preço das peças e serviços percebes logo porquê, a não ser que essa empresa tenha muita sorte e apanhe sempre cabeças quase novas por preço de água.
SuperGolf
Acho que nova era melhor.....custa uns 600 euros, mas depois compensa....
https://www.youtube.com/watch?v=nGbx962Kp10
SuperGolf Escreveu: 07 jan 2022, 20:42 Acho que nova era melhor.....custa uns 600 euros, mas depois compensa....
Custa um bom bocado mais e por favor, se virem alguém meter massa nos parafusos como nesse vídeo fujam.... é que ao meter massa ou qualquer outro lubrificante num parafuso, os apertos mudam, pois isso reduz a fricção, é assim que muito boa gente parte os parafusos e destrói roscas ao apertar cabeças, no manual de reparação no capitulo de reparação da cebeça diz especificamente isto:
t Cylinder heads with cracks between the valve seats may be used without reducing engine life, provided the cracks are small and not more than 0.5 mm wide.
t The cylinder heads of diesel engines must not be machined.
t Carefully remove any sealant residue from the cylinder head and cylinder block. Ensure that no long scores or scratches are made on the surfaces.
t Carefully remove any remaining emery and abrasive material.
t No oil or coolant must be allowed to remain in the blind holes for the cylinder head bolts in the cylinder block.
t Renew the cylinder head bolts.
t Renew self-locking nuts and bolts when performing assembly work.
t Renew bolts which are tightened to a specified angle as well as oil seals and gaskets.
t Do not remove new cylinder head gasket from packaging until it is ready to be fitted.
t Handle gasket very carefully. Damage to the silicone coating or the indented area will lead to leaks.
t When installing an exchange cylinder head with fitted camshafts, the contact surfaces between roller rocker fingers and cams must be oiled after installing the head.
t The plastic protectors fitted to protect the open valves should not be removed until the cylinder head is ready to be fitted.
t After fitting a new cylinder head or cylinder head gasket, change the coolant and the engine oil.
t Adhere to the instructions for installing air pipes and hoses with plug-in connectors → Chapter.
t Secure all hose connections with the correct type of hose clips (same as original equipment) → Electronic parts catalogue.
– Check whether both the camshafts and the crankshaft are positioned at TDC:
l The grooves -arrows- for the parallel keys must face upwards.
Ao meter-se lubrificante numa rosca esta-se a retirar atrito, logo se aplicar-mos o mesmo aperto binário a força aplicada no proprio parafuso é muito superior e pode leva-lo a falhar e/ou a danificar a zona á volta(clássico partir na zona do parafuso no bloco dos 1.9/2.0!), só se usa lubrificante se houver nitidamente um aviso do fabricante para o usar, caso contrario os apertos devem ser sempre feitos a seco com obviamente as roscas todas limpas e parafusos elasticos novos, os parafusos já tem um tratamento para assegurar a fricção adequada.
No vídeo é um 16v, não é um motor bmp como do amigo ovelheiro.
SuperGolf
Mário, obrigado pelas explicações. Não meti esse vídeo como algo definitivo a seguir, mas apenas como referência casual....
Quando disse 600, referia-me a tal marca não original que agora novamente não me lembro, e que penso que sempre é melhor de que uma usada e com folgas...
P.S. - Refiro-me a uma AMC
Penso que cá em Portugal há uma empresa que as vende recondicionadas.....talvez possas dar uma opinião.
Ovelheiro
Boa noite.
Para já não vou fazer nada com o carro.
Após o dono da oficina insistir comigo se o carro teria os Kms que mencionava, fui a um centro de inspeções e nem vos digo nem vos conto.
Já tenho a folha do IMT estou á espera de resposta por parte do vendedor que se não existir até amanhã o meu advogado tratará do assunto.
SuperGolf
PArticular ou stand?
Ovelheiro
SuperGolf Escreveu: 11 jan 2022, 00:08 PArticular ou stand?
Foi num stand, apesar de ser sem garantia, mas já me informei com o advogado.
SuperGolf
Fazes bem.
