Bom dia, necessito da vossa ajuda sff:
-para mudar o carreto da cambota e uma operação simples ou e necessário alguns trabalhos específicos sff.
-para o modelo em questão também tem de realizar a substituição de mais peças nessa manutenção
O carro e um VW Passat 4 1.9 TDI afn
Troca carreto de cambota VW Passat b4 1.9 TDI afn
- Veículos: golf 3 1996
Última edição por golf31996 em 09 ago 2021, 13:00, editado 2 vezes no total.
Re: Pedido de ajuda
- aconselham a trocar o escatel também por prevenção?(aquando da troca do carreto da cambota)
Re: Pedido de ajuda
Edita o título do tópico, coloca o assunto do tópico em vez de "pedido de ajuda".
Para fazer CORRETAMENTE esse serviço nem é a questão de ser difícil, é mesmo que é necessário algumas ferramentas especializadas que as vezes nem mesmo alguns mecânicos convencionais têm, é preciso um comparador para medir a face(obrigatório, caso não seja feito e tiver um problema o mais certo é voltar a acontecer e possivelmente bem pior), é preciso um bloqueio para poder apertar corretamente o parafuso central ao fim(obrigatório).
Obviamente deve-se renovar todas as peças e ver também o estado da polia da cambota, também existe a hipótese de fazer um reforço instalando pinos guia.
Re: Troca carreto de cambota VW Passat b4 1.9 TDI afn
Boa tarde, claro que se vai trocar a poli também. A operação e preventiva. Há ferramentas sem stress. Será necessário mudar o escatel também por prevenção?
Tem de se mudar todas as peças que estão em contato pois é precisamente o que se estraga, as zonas de contacto, bem como as faces têm de ser testadas mesmo que pareçam boas a olho caso contrario é muito possível que va ficar pior que agora.
Se é preventivo e não tem nenhum problema o melhor talvez seja não mexer sequer, mas instalar os pinos de guia.
O escatel, nos carros que o têm não é uma peça de mudar, faz parte do carreto.
Fica a foto de um pino guia adaptado numa cambota antiga, também se vê aí o escatel.
Quem tiver este tipo de cambota o melhor é mesmo pedir ao torneiro para modificar para o modelo novo.
Outra opção, talvez a melhor, é fazer esta modificação para o modelo novo, corte em "D" em vez do escatel.
Da primeira foto qual a imagem que se refere o pino de guia sff?.
Se se olhar com atenção dá para ver que tem um furo na cambota e um pino no carreto.
Ok operação feita. Estava a começar a ficar deformado. Mudou se. O trabalhar do carro parece outro. Muito mais suave e constante na subida de rotacao
