VDS-Pro / Vag Tacho - alternativa
nardomk4
Mensagem por nardomk4 »
Tive a dar uma olhada pelo fórum e acho que ainda ninguém falou disto;
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... ve.509151/
Quem tem um cabo genérico para o VCDS (KKL) consegue ler o PIN do quadrante e ativar subir/descer vidros pelo comando! (Também existe o motordiag, mas suporta poucos CCM)
Abri o tópico só para o pessoal de ajudar uns aos outros, pois é um pouco mais díficil de usar do que vcds/motordiag/etc sendo que é tudo feito pela linha de comandos!
Deixo aqui também o github do mesmo (tem passo a passo de utilizar) https://github.com/gmenounos/kw1281test
E um excel muito explícito de como funciona e de alguns comandos: https://www.dropbox.com/scl/fi/td2jaiy8 ... jnunluve1s
