Golf 7 GTD Variant | Republica Checa
Re: Golf 7 GTD Variant | Republica Checa
Desfrute, dessa viagem e que corra tudo pelo melhor.
- smdp23
Há que desfrutar da máquina! A minha fez mais km esta ultima semana e meia do que desde o inicio do ano até ao inicio das minha férias
smdp23, Bem~vindo no regresso ao fórum. A máquina portou-se bem? ou muito bem.
Cpmtos.
Cpmtos.
- smdp23
Boas, eu diria mesmo muitíssimo bem, subida e descida à serra de Montemuro em modo Sport, de deixar de sorriso de orelha a orelha mas média algo elevada e a viagem de ontem sempre a 140 km/h (para ser mais preciso entre 130 a 150 km/h) sem CC mas com AC, resultou num brilhante consumo de 5,8 litros, nada mau para a Golfinha com tempeturas exteriores a variar dos 31º a 35º
Andar em modo Sport os consumos não devem ser considerados,pelo gozo que sentimos,
o resto da viagem fez um consumo brilhante.
- rpiresleite
- Veículos: Golf 7 GTD Variant
No início da viagem, passado 200km fui ver o consumo... sempre a 130km/h com o AC sempre ligado. Um sonho
- smdp23
Excelente.
Numa viagem em AE nunca vi esta média na minha
O mal deve ser o peso do pé direito.
- smdp23
Também passa por aí mas também pelo peso no interior, que no meu caso anda sempre com 4 pessoas e sua bagagem. Só para ter uma ideia, a minha viagem de regresso além disto tudo que mencionei ainda trazia acerca de 60 kg de sal
Outro pormenor é a questão das jantes, ao ter jante 17" vai beneficiar o consumo, eu sei que é uma fator mínimo mas conta.
- rpiresleite
Com certeza. Na minha viagem eramos so 2 e malas (nao muita). Nao controlo muito o peso do pe, mas tambem nao ando a maluco na estrada...
Ter jante 17 não irá consumir mais? Devido a ser maior, pensei que consumisse mais xDsmdp23 Escreveu: ↑19 ago 2021, 10:55Também passa por aí mas também pelo peso no interior, que no meu caso anda sempre com 4 pessoas e sua bagagem. Só para ter uma ideia, a minha viagem de regresso além disto tudo que mencionei ainda trazia acerca de 60 kg de sal
- smdp23
Por norma não mas temos de contabilizar algumas variáveis tais como o peso do conjunto (jante+pneu), a largura e eficiência do pneu, altura do carro ao solo e aspetos aerodinâmicos das jantes...
Posso te dizer que a minha GTD com os Continental SportContact 2 que vinham de fábrica, tornavam os consumos um pouco mais elevados, do que agora com os Goodyear Eagle F1 Assimetric 3 e ainda te posso afirmar mais, depois que tive de colocar os 2 pneus Goodyear Eagle F1 SuperSport (acerca de 3000 km atrás) já noto uma ligeira subida mas claro estamos a falar de "peanuts" no consumo geral
Essa zona da Europa, salvo erro é bastante plana, o que ajuda.
também tinha ideia que jante maior gasta mais...
Por acaso acaso a minha simples Confort Line veio com uns primacy 4. Na Astra H tive os continental premiumcontact 6 e fiquei bem satisfeito. Quando estes forem à vida quero colocar os premiumcontact 6 xDsmdp23 Escreveu: ↑20 ago 2021, 09:47Por norma não mas temos de contabilizar algumas variáveis tais como o peso do conjunto (jante+pneu), a largura e eficiência do pneu, altura do carro ao solo e aspetos aerodinâmicos das jantes...
Então, os Goodyear Eagle F1 Assimetric 3 estão mais que aconselhados?
