Boas.
Já há algum tempo que não venho a este fórum.
Recentemente o meu carro (Golf V 1.9 TDI BKC, já com 420.000 Kms) começou a custar a pegar. Dou à chave, pega por uma fracção de segundo e vai abaixo. E faz isto novamente a chocalhar por todo o lado. E por regra só pega à terceira. Mas é muito esporádico, ontem à tarde só pegou à 4ª vez, hoje de manhã pegou à primeira.
Já me disseram que podem ser os o-rings dos injectores que estejam a vedar mal e o gasóleo recua. Já me disseram também que pode ser o chip do imobilizador da chave, pode estar solto (e realmente ouço qualquer coisa solta lá dentro). Mas outra coisa que tenho reparado é que não tenho ouvido aquele som de água a esguichar quando ponho a chave na primeira posição, que penso que será do sangrador eléctrico. Antigamente ouvia sempre, agora já não me recordo de o ouvir. Sabem se há algum fusível dedicado a essa bomba, para começar por aí?
Alguém que já tenha tido problema semelhante, como é que resolveu?
Cumps.
Custa a pegar
- brucer03
Re: Custa a pegar
Isso parece-me mesmo o imobilizador, ligas o vagcom (ou outro) que isso fica gravado como erro e sabes logo à partida se é ou não é isso.
PS: Já agora parabéns pelos 420k
Re: Custa a pegar
Mataratos, se for realmente o imobilizador terá erros de imobilizador registados.
- Veículos: VW Golf V Variant
Re: Custa a pegar
Estou com um problema parecido mas a minha não pega mesmo e não regista erros.
- Veículos: golf 3 1996
Re: Custa a pegar
Boa noite jonhk pelo que descreve e o relé . Teste com outro. ( Penso ser o 109).
Re: Custa a pegar
Já verificou o imóvel bilhetes Zafira se acusa erros?
Re: Custa a pegar
A escrita inteligente produziu um texto que não era o pretendido. O que queria dizer era se já ligou o carro ao vag com e que erros acusou.
- philip3
Re: Custa a pegar
Vê se o sensor da temperatura exterior está correto. O meu custava imenso a pegar a quente ás vezes era 3, 4 5 tentativa, a frio era mais raro mas também acontecia depois de ver tudo ao pormenor, mudar bateria, motor de arranque, ser verificado injetores ... tudo e mais alguma coisa, substitui o sensor de temperatura exterior e ficou como novo! O irónico é que o sensor não acusava erro na centralina.
- Veículos: 1
Re: Custa a pegar
O meu fez isso há tempos quando mandei retificar o motor de arranque. Fazia exatamente isso. Voltei a oficina e era o Vendix que ao fazer contacto com o motor de arranque retificado foi a vida.
Re: Custa a pegar
Se estiver a dar valores plausíveis para a ecu não te origina erros, porém, como as condições não vão corresponder as condições reais pega mal, é por isso que é importante conferir sempre os valores lidos.philip3 Escreveu: ↑22 out 2021, 22:33 Vê se o sensor da temperatura exterior está correto. O meu custava imenso a pegar a quente ás vezes era 3, 4 5 tentativa, a frio era mais raro mas também acontecia depois de ver tudo ao pormenor, mudar bateria, motor de arranque, ser verificado injetores ... tudo e mais alguma coisa, substitui o sensor de temperatura exterior e ficou como novo! O irónico é que o sensor não acusava erro na centralina.
