Boa tarde companheiros golf3,
Tenho 1 golf3 cabrio 97 1.8.
Ao ligar a ignição (só na chave; sem ligar o motor) a luz da temperatura óleo e travão de mão estão ligadas no quadrante.
Ao ligar o motor, como é esperado, todas se apagam menos a do travão de mão.
O problema é que, ao fim de 2 segundos de por a trabalhar, a do travão de mão começa a fraquejar, a piscar e desliga-se. Baixo o travão de mão e puxo de novo e continua desligada a luz do travão de mão.
Se o puxar ligeiramente em andamento também não acende como esperado.
Se desligar o carro liga-se a luz. E se voltar de seguida a fazer tudo de novo, ligando o motor, desliga logo a seguir.
A luz fica inicialmente parece que a perder a cor no quadrante.
Alguém tem ideia do que possa ser? óleos todos a nivel, assim como liquido de refrigeração.
Já mudei todo o óleo travões, discos à frente e calços atrás. Não tem ABS.
Manteve-se igual.
Agradecido pela ajudam que possam dar para despistar e eventuais contactos de quem melhora possa procurar o problema e solucioná-lo.
Luz travão de mão pisca no arranque; desliga-se ainda com travão de mão levantado
- Veículos: Passat sport 2.0 tdi 170cv
Re: Luz travão de mão pisca no arranque; desliga-se ainda com travão de mão levantado
Quando ligo, se acelerar, a frio, apaga e ao voltar ao relanti acende. Poucos segundos depois fica apagada de novo .
É estranho. Alguém já teve algo parecido?
Não tens muitas hipóteses para a causa do problema, pode ser problemas de tensão/massa, óleo de travões baixo ou problemas na boia ou instalação da mesma, problemas no switch do travão de mão ou instalação do mesmo
Agradecido. Estou inclinado para tensão/massa pois se pressionar o botão dos vidros eléctricos volta a acender por instantes. O óleo está a nível.
Onde começar a procurar problemas de tensão/massa?
Sera necessário oficina? Sou de Lisboa/Benfica.
Se necessário tem em Odivelas a KFZ TECHNIK ,especialistas grupo Vag.
A primeira coisa é sempre ver o switch do travão de mão, é comum nos golf mk3 ficar solto pode estar a ir buscar massa a alguns lado, depois o sistema elétrico dito, se o alternador esta ok, por norma quando está ko costuma acender a luz de aviso, mas bem antes disso vai tendo um ou outro problema chato, tipo dar cabo de baterias.
Também convém testar a bateria pois pode ter problemas e estar a consumir/desperdiçar a energia que o alternador produz, num carro com alguma idade é sempre por onde se deve começar, seguintes passos é mesmo seguir os cabos de potência que saem da bateria e ver se estão ok bem como os pontos onde apertam, mesmo que a origem do problema não seja lá neste caso, ou mesmo para quem não tiver nenhum problema é boa ideia rever, daí para a frente, talvez seja melhor procurar ajuda com um especialista, neste carro convém não só ser um especialista VW mas bem mais importante, que conheça este modelo em particular, golf mk3 cabriolet, um erro num cabriolet sai muito mais caro de resolver que num golf "normal" bem como estão muito mais sujeitos a humidades que um golf normal.
Estava a ver se arranjava fotos da desmontagem para teres acesso ao switch do travão de mão mas infelizmente já não as tenho, mas deixo aqui um vídeo que mostra como tirar todo o revestimento para ter acesso ao mesmo.
- Veículos: golf 3 1996
Se não sabe mexer e se e de perto de Lisboa a auto ocidental amadorense mexe em vag de lá um salto.
Excelentes ajudas. Muito obrigado
Na verdade é algo que tem cerca de 1 ano e não tem afetado o normal funcionamento, a não ser nessa luz.
Andei a queimar várias reles dos piscas. Suspeita que pudesse estar relacionado. Mas desliguei a ficha dos piscas laterais e nunca mais deu problemas.
Talvez possa estar relacionado
