Ventoinhas não disparam (urgente)
- Veículos: Golf 2 e golf 4
Boas noites. Troquei a ventoinha do radiador (usada) do meu golf esta semana trocando também termostato e o sensor que está no radiador(ambos novos). Acontece que testei a ventoinha e ela funcionava, agora que está montada não dá sinal de vida, fazendo com que o mesmo aqueça. Já alguém aconteceu o mesmo? Algum módulo ou algo do gênero? O radiador foi todo limpo. O carro é um 1.9tdi 101 cv
Re: Ventoinhas não disparam (urgente)
Noto também que o ponteiro da temperatura anda acima e abaixo
Se há oscilação no ponteiro da temperatura do motor deveria ser o termostato, mas se já o trocas-te não estou a ver...
- Veículos: mk3
O termostato que metes-te é original?
É tudo original
É original mas comprado num concessionário VW ou fora?
Conta melhor a história toda desde o início.
Uma coisa, um carro desses, quando liga a ventoinha é porque geralmente algo grave se passa, pois esses motores tem o sistema de refrigeracao bastante sobredimensionado e a carga térmica baixa, é muito difícil sobreaquecer ou ligar as ventoinhas.
- Veículos: Golf IV 130cv
o teu ar condicionado funciona?
Cheguei a ficar sem ar condicionado e o problema era de um fusivel que fica na caixa por cima da bateria. pelo que me explicaram estao interligados.
Por iss pode ser apenas um fusivel que tenha queimado.
Esse fusível é um fusível de proteção por causa das ventoinhas usarem uma amperagem alta, se não me falha a memória também fica sem ABS se esse fusível for ao ar, mas não é normal um golf 4 TDI ligar muito as ventoinhas ou aquecer se não tiver algum problema grave ou estiver sujeito a ambientes e uso muito extremo.Golfmaniac4 Escreveu: ↑18 jun 2021, 23:12 o teu ar condicionado funciona?
O sistema das ventoinhas é relativamente fácil de testar com o VCDs/vag-com, mas torno a repetir que não será a causa do sobreaquecimento a não ser que o carro esteja em ambientes e uso extremos, coisa que dificilmente estará sendo este fórum de Portugal.
Era importante saber a história toda deste carro pois cheira que haverá aí qualquer coisa errada.
Aproveito o tópico para o mesmo problema. O meu Golf 4 GTI 1.8T não está a disparar as ventoinhas, apenas quando ligo o AC elas ligam. Só reparei nisso há dias porque estava numa fila enorme, com uma temperatura exterior de uns 30 graus, em pára-arranca e o ponteiro começou a passar dos 90 e não voltava aos 90. As ventoinhas não dispararam e passado pouco tempo começou a deitar água pra fora e fumo pelo vaso. Em andamento ele não passa dos 90 nem deita água fora, só parado.
A minha questão é: o não disparar das ventoinhas é que fizeram aquecer e deitar a agua pra fora? O problema está na válvula que as faz disparar?
Tenho o carro quase há 1 ano e foi a primeira e única vez que o ponteiro passou os 90 e que deitou água fora. Também foi a primeira vez que estive num pára-arranca tão grande e demorado...não fui o único a ter esse problema nesse dia nessa fila pois estava mesmo calor.
Os ventiladores salvo erro são acionadas por um termocontato que está enroscado algures no radiador.VW Liebhaber Escreveu: ↑02 jul 2021, 14:02 Aproveito o tópico para o mesmo problema. O meu Golf 4 GTI 1.8T não está a disparar as ventoinhas, apenas quando ligo o AC elas ligam. Só reparei nisso há dias porque estava numa fila enorme, com uma temperatura exterior de uns 30 graus, em pára-arranca e o ponteiro começou a passar dos 90 e não voltava aos 90. As ventoinhas não dispararam e passado pouco tempo começou a deitar água pra fora e fumo pelo vaso. Em andamento ele não passa dos 90 nem deita água fora, só parado.
Uma vez que com o ac ligado elas disparam, se tivesses ligado o ac, talvez tivesse ajudado a que a temperatura não escalasse.
Como o silver disse e bem, as ventoinhas são accionadas pelo termocontacto no radiador, apesar de existirem outros métodos de accionamento, a centralina em determinadas situações.
É possível e até usual, quando o carro tem algum problema de fluxo de água que sobreaqueca e as ventoinhas não liguem, o motivo é muito simples, está quente no motor mas o radiador em si não está.
Há dois testes para as ventoinhas, um no vag/com ou equivalente, outro é feito diretamente no conector que vai ao termo switch do radiador, chantando uma posição liga a primeira velocidade, chantando a outra posição liga a segunda.
Problemas com sistema da refrigeração é sempre uma péssima ideia quando não se sabe andar com tentativas e experiências e a adiar o problema, deve-se levar de imediato a quem sabe de preferência de reboque, sai geralmente muito mais barato que ter de fazer depois uma reparação de um motor que levou um esquentamento que geralmente depois disso nunca mais "é o mesmo" se deixarem adiar.
Também há a possibilidade de o carro marcar temperatura alta sem nunca ter realmente aquecido se tiver problemas elétricos, é quase impossível de acontecer num carro direito com sensores originais, mas por ex num sensor pirata já vi acontecer porque o valor de resistência do sensor era diferente, mas isto assim acontece constantemente e não só de vez em quando.
Pois, mas eu não sabia que o AC acionava as ventoínhas.Silver_Ajm Escreveu: ↑02 jul 2021, 15:35Os ventiladores salvo erro são acionadas por um termocontato que está enroscado algures no radiador.VW Liebhaber Escreveu: ↑02 jul 2021, 14:02 Aproveito o tópico para o mesmo problema. O meu Golf 4 GTI 1.8T não está a disparar as ventoinhas, apenas quando ligo o AC elas ligam. Só reparei nisso há dias porque estava numa fila enorme, com uma temperatura exterior de uns 30 graus, em pára-arranca e o ponteiro começou a passar dos 90 e não voltava aos 90. As ventoinhas não dispararam e passado pouco tempo começou a deitar água pra fora e fumo pelo vaso. Em andamento ele não passa dos 90 nem deita água fora, só parado.
Basicamente quando vi o ponteiro a sair dos 90 e começar a subir (ainda que devagar), tentei sair o mais rapidamente da fila (3 vias) para a berma e desligar o carro. Deixei o motor arrefecer e andei cerca de 500 m praticamente a 20/40 Km/h até uma estação de serviço, parei e deixei o motor arrefecer 30 minutos. Abri a tampa do vaso e tinha água, mas pouca porque deitou alguma fora. Coloquei água até ao nível e trouxe o carro para casa sem puxar muito por ele. Não passou dos 90. Cheguei a casa e a água estava igual.
Se o sistema de refrigeração não estiver a 100%, começa por tratar dele, adicionar água da torneira não terá sido a melhor opção, mas às tantas foi a possível na altura...
