boas pessoal
fui buscar um bora de 99 a pouco tempo e vem com um problema cronico , a fechadura da mala na abre com o comando...
já desmontei e liguei o motor a bateria ,esta a trabalhar também vi que não chega corrente a ficha . será que tem a cabelagem partida na zona de dobra na mala???
outra coisa e uma fechadura de trás anda sempre a abrir e fechar no para arranca, será fechadura nas couves ou algum mau contato??
pergunto aqui pois como e cronico nos boras já pode ter acontecido a alguém o mesmo.
mala e porta vw bora
- brunolsi
- Veículos: honda civic eg4 - vw jetta 1.3 - sachs lotus v5
jetta LQ low life on street....
Re: mala e porta vw bora
Tópico movido para o sítio certo.
Basicamente já respondeste tu mesmo as tuas perguntas todas
Mas dizer que um carro com 20 e tal anos tem um problema crónico é como dizer que a li li canecas ultimamente está a envelhecer agora.
- brunolsi
hahahaha digo problema cronico pois quase todos que vi tinham a mala assim .Mario_Marques Escreveu: ↑08 jun 2021, 22:04 Tópico movido para o sítio certo.
pois já andei de volta disso mas o tempo e pouco e não da para fazer tudo,mas assim que tiver um tempinho já vou ver com mais calma
obrigado
Eu pessoalmente só vejo esse motor da mala falhar em carros que têm mesmo muito uso, mas o lado bom, primeiro o motor na origem é ou era barato, a segunda parte boa é que numa grande maioria dos casos, esses motores têm fácil reparação, eu nunca apanhei em bora/jetta motores desses avariados, mas nos ibiza 6k2 aparece alguma coisa e já salvei alguns, era só mesmo uma questão de limpar o lixo e lubrificar, as vezes repor a mola no sitio.
Agora para saberes mesmo se o problema é do motor ou cablagem tens de medir obviamente ou o sinal elétrico ou testar o motor do fecho com uma fonte de alimentação.
- brunolsi
foi a primeira coisa que fiz foi testar esse motor , ate ontem fui a sucata e veio outro motor desses no caso d estar avariado .mas como ao testar vi que estava bom fui ver se chegava corrente a ficha e nada, ou seja deve ser a cabelagem que esta interrompida ate a ficha .Mario_Marques Escreveu: ↑08 jun 2021, 22:58 Eu pessoalmente só vejo esse motor da mala falhar em carros que têm mesmo muito uso, mas o lado bom, primeiro o motor na origem é ou era barato, a segunda parte boa é que numa grande maioria dos casos, esses motores têm fácil reparação, eu nunca apanhei em bora/jetta motores desses avariados, mas nos ibiza 6k2 aparece alguma coisa e já salvei alguns, era só mesmo uma questão de limpar o lixo e lubrificar, as vezes repor a mola no sitio.
quando tiver um tempinho vou seguir a cabelagem ver se tem algum dano .
- brunolsi
Resolvido o problema da mala. fios partidos na passagem exterior da mala para a carroçaria..
Agora e ver a fechadura
- Anexos
- 197881044_2892791014301926_5601852638157996786_n.jpg (8.81 KiB) Visto 252 vezes
