Boas pessoal
Mudei de carro dentro do mesmo modelo do VW Golf 7. Anteriormente tinha TDI R-Line.
Ainda tenho pouco para dizer sobre o carro, pois só o tenho há 1 dia, mas o que posso dizer é que por agora ainda só conduzi o carro em modo 100% eletrico. Fiz mais ou menos uns 35 Kms desde que saiu do Stand.
De ontem para hoje deixei-o a carregar toda a noite na garagem. Hoje de manha fui o desligar da corrente eletrica, ficando com uma autonomia de 44Kms no computador de bordo.
Na marca e por alguns fóruns que vi disseram que a bateria toda cheia dá para 50Kms, mas nisso eu duvido. Mas com o tempo direi algo.
Noto que ao acelerar o carro responde logo, ao passo que no meu antigo TDI havia um mínimo tempo de espera para o carro responder ao carregar no pedal.
Eis das fotos do meu carro tiradas do stand:
Observações após alguns dias em circulação:
- Autonomia elétrica o máximo que consegui foram 35Kms a andar com o pedal leve. Até chegar aos 50Kms que diz a marca... Ui... Ui...
- Cada carregamento total da bateria em tomada normal domestica demora cerca de 7h55 min, com recepção de 5A no automóvel.
- Cada carregamento total da bateria em tomada normal domestica demora cerca de 3h45 min, com recepção máxima, no meu caso é de 16A no automóvel.
Em breve darei mais feedbacks, no entanto fico aguardar também as vossas experiências e conselhos para com esta máquina
1 grande abraço
VW Golf 7 GTE Plug-In
- 20030761
- Veículos: Golf VII, GTE
Última edição por 20030761 em 02 jun 2021, 23:58, editado 4 vezes no total.
Re: VW Golf 7 GTE Plug-In
Que máquina!
E com esse motor tem o melhor de 2 mundos, performance e economia, o Grand Turismo Electric.
- Knox
- Veículos: VW Passat Variant 3B TDI 115 / VW Golf 7.5 1.6 TDI
Parece-me que veio do mesmo sitio do meu, ainda andei a ver esse carro
- smdp23
Boa sorte para a nova máquina!
50km é possível mas o pedal do acelerador tem que ser tratado com uma pena mas que é possível, é. Como tínhamos falado, não vai ser necessário colocares o green up, pois a tomada convencional de casa, chega e sobra
- smdp23
É verdade, venham lá mais fotos
- 20030761
Boas pessoal
Vou tentar não carregar muito no pedal
Hoje já saí de casa e andei 20KMs com o carro. Ainda tenho autonomia com 19Kms. Vou deixar ir até ao fim para depois por a carregar na tomada eletrica de casa durante toda a noite.
Infelizmente ainda nao achei nenhum informação se faz ou nao mal à bateria de alta tensão carregar a mesma, mesmo com 40% ou 50% de carga.
Ainda não gastei nenhuma gota de gasolina... LOOL.
1 grande abraço
1 grande abraço
Como dizem os meus colegas de trabalho aos clientes as vezes, RTFM - Read the fucking manual
Creio que essa informação está no manual e mesmo em alguns sites da propria vw, recomendo a leitura, mais vale prevenir.
Já tive um GTE da empresa, andei uns meses sem ir ao posto de combustível
- 20030761
Boas Mario_MarquesMario_Marques Escreveu: ↑29 mai 2021, 18:31
Ok... Vou seguir as tuas dicas
Entretanto como já tiveste um GTE por ventura sabes atualizar os mapas do GPS?
No meu antigo golf o GPS usava SD Card e este nao
1 grande abraço
Não te consigo dar grande ajuda, era carro da empresa, usava para ir do ponto A ao ponto B, nunca me meti e explorar grande coisa a nível de GPS e afins, mas o carro era altamente.
É sempre boa ideia dar uma vista de olhos nos manuais pois geralmente tem sempre conselhos de utilização bons.
Mário,sobre o RTFM.
Um amigo comprou um motor honda de barco e hoje montou e não conseguia por a trabalhar,assim que leu o manual deu-se um milagre e começou trabalhar.
- 20030761
Boas pessoal
No meu antigo Golf tinha o rádio Discover Media e cá em cima surgia o nome da rua onde estava a circular.
Neste modelo Discover Pro facelift, alguém sabe colocar ou ativar essa opção?
1 grane abraço
1 grane abraço
- smdp23
Acho que é nas opções, ativar o nome da rua na posição atual
- 20030761
- smdp23
Acabei de receber uma Passat Variant 2.0 TDI R-Line de 2017 com o Discover Pro MIB 2.5, que também não indica, vou estudar o caso
- 20030761
Boas smdp23
Uma coisa que me apercebi hoje no sitio onde supostamente deveria estar a morada, é surge um icone com carro ativo em vez do globo.
Lembro me que no discover media nesse sitio só aparecia o globo e nao este carro.
Vou continuar a investigar. Quem descobrir primeiro a solução que partilhe
1 grande abraço
