Ola pessoal,
Como devem calcular sou nova aqui
Aproveitando para vos pedir ajuda:
Golf V 2.0 tdi 1.40 cv mas...170cv
A 3 semanas entrou em safe mode(acho ), não desenvolve, não passa das 2.5 rotações e se reduzir parece que piora, sem falar nas subidas a 50km/h, um papa reformas/mata velhos concegue ultrapassar me, grrrr
estou passada! 3 mecânicos e não há meio de descobrir o que se passa.
Será que alguem já passou pelo nesmo?
Obrigada
Ajuda urgente
- Débora
- Veículos: Vw golf 5
Re: Ajuda urgente
Também me aconteceu o mesmo, causa Turbo nas couves.resultado turbo novo e ficou tudo resolvido.
Mas atenção nem todas as causa são as mesmas.
Re: Ajuda urgente
Débora já respondi, mas reparei agora que esta no sitio errado aqui é a área de projecto e não dúvidas mecânica.
Re: Ajuda urgente
Olá Débora, tenha por favor atenção ás zonas onde abre os tópicos, esta zona é exclusivamente para projetos/diários de bordo.
Vou mover o tópico para o sitio correto que é área de mecânica do golf 5.
Infelizmente, só com essa informação não é possível dar qualquer ajuda, pois há uma data de coisas que podem o carro a ter esse comportamento e não apenas uma, as vezes até é um pouco de muitas coisas juntas.
Tem algum registo de erros que possa colocar cá? Já ajudaria algo apesar de as vezes mesmo com isso não servir de muito, só serve se for mesmo um erro elétrico permanente, mas já é melhor que nada, ao menos já se ficava a saber coisas que estejam em falha.
- Débora
Re: Ajuda urgente
Obrigada pela resposta.
O turbo ja foi reconstruído, pouco antes de isto acontecer
Última edição por Débora em 28 mai 2021, 00:15, editado 1 vez no total.
- Débora
Re: Ajuda urgente
Peço desculpa, vou tentar estar atenta.Mario_Marques Escreveu: ↑27 mai 2021, 22:37 Olá Débora, tenha por favor atenção ás zonas onde abre os tópicos, esta zona é exclusivamente para projetos/diários de bordo.
Amanha vou verificar isso.
Obrigada
- Débora
Re: Ajuda urgente
Divulgue os valores pode ser que assim alguém consiga ajudar.
Re: Ajuda urgente
Muito possivelmente isso pode ser uma das causas do problema.
Mas é preciso mesmo mais informação, sem informação específica é só estar a especular com coisas que podem originar isso mas que podem também não ter rigorosamente nada a ver com este problema em particular
- Débora
Re: Ajuda urgente
Mario_Marques Escreveu: ↑28 mai 2021, 11:11Muito possivelmente isso pode ser uma das causas do problema.
- Débora
Re: Ajuda urgente
Hexadecimal 46B8
Decimal 18104
Código OBD C06B8
Frequência 1
Hexadecimal 412B
Décimal 16683
Código OBD C012B
Frequência 4
Cada vez mais confusa...
Decimal 18104
Código OBD C06B8
Frequência 1
Hexadecimal 412B
Décimal 16683
Código OBD C012B
Frequência 4
Re: Ajuda urgente
Esses erros não ajudam de muito e estão bastante incompletos pois foram lidos numa máquina universal, mas á partida não terão nada a ver com problemas no motor mas sim nos airbags e ABS, são erros de comunicação.
É preciso informaçao do motor, se não tiver erros registados na memória do motor significa que algo aí vai ter um valor muito fora no normal e uma pessoa experiente vai conseguir ver em estrada com facilidade.
- Débora
Re: Ajuda urgente
Estou cansada de gastar € em mecânicos em nada ajudam.Mario_Marques Escreveu: ↑28 mai 2021, 12:09 Esses erros não ajudam de muito e estão bastante incompletos pois foram lidos numa máquina universal, mas á partida não terão nada a ver com problemas no motor mas sim nos airbags e ABS, são erros de comunicação.
Estou desmotivada.
Re: Ajuda urgente
Eu sou suspeito para falar, mas como não me conheces posso falar
É melhor gastar o dinheiro em mecânicos que em médicos (nada contra os médicos!), o problema é que tentar encontrar um problema muito específico e as vezes complexo numa oficina não especializada numa só coisa nem sempre corre bem, una oficina multi marcas sabe fazer imensas coisas bem em imensos carros diferentes, mas geralmente não consegue fazer coisas muito específicas num modelo, por não ser especializada só nisso, as vantagens de procurares um especialista são muitas, conhece melhor o carro, problemas e componentes, geralmente tem equipamentos específicos só para esse tipo de carros que trabalham muito melhor, cumprem tudo conforme o fabricante pelo que preservam melhor a condição do carro, geralmente têm também uma data de peças para testes, para evitar ao cliente gastar dinheiro em peças que não precisa, geralmente também usam sempre componentes originais nas reparações e manutenção.
Outra coisa, estando o carro reprogramado, um carro modificado, por muito pouco que seja convém mesmo ser sempre tratado por um especialista, até porque muitos valores da ecu foram modificados e uma pessoa "normal" não vai saber trabalhar com isso no caso de haver um problema mais complexo.
- Débora
