carro deixa de desenvolver
Boa noite tenho um golfv de 2006 2.0 tdi spor a uns tempos para ca deixa de puxar nao desenvolve desligo a chave e volto ligar ja fica bom alguem sabe o que possa ser? obrigado
Re: carro deixa de desenvolver
Fica bom, mas depois volta ao mesmo ou não?
sim volta depende como andar se puxar por ele ao mudar de velocidade abafa logo
Olha que bom
Eu sei-te responder porque quando ligas e desligas ele fica bom, é muito simples, vais a andar, o teu carro tem um problema qualquer, esse problema gera um sinal que acciona o sistema de segurança(safe mode), o carro fica a trabalhar em modo de segurança, quando desligas, se o problema não é elétrico permanente, ele limpa a memoria e volta ao zero até acontecer novamente o problema, ficar em modo de segurança, etc.........
Agora, aquilo que tu queres realmente saber não é isso que eu expliquei em cima, tu queres saber o que é que está a gerar esse valor que faz o carro entrar em modo de segurança, e a resposta é, só quem for lá ver é que te vai dizer o que é com sabedoria do que é, pois quem te disser o que isto ou aquilo é sem ver, só vai estar a mandar "bitaites" pois isso pode ser uma de muitas coisas ou muitas coisas em simultâneo, geralmente isso acaba sempre com pessoal a trocar peças á sorte que nem precisa e as vezes a estragar coisas que estavam boas.
Pode ser desde problemas no sistema de gestão do turbo\sistema de vacuo, problemas no próprio turbo, problemas em tubagens, problemas em sensores, etc...,isso só vais saber o que é realmente vendo tudo e medindo valores, é muito "fácil" em condução a ler os valores detetar o que está mal, pois com toda a certeza vai ter ai um ou vários valores que vão dar muito diferentes daquilo que a ECU pede para fazer.
Outro conselho, dá uma vista de olhos nos tópicos que já cá existem, esses carros não têm nenhum problema cronico que leve a esse problema de que te queixas, geralmente quando dão raia ou é falta de manutenção, alguma reparação que correu mal ou algo que se estragou.
Há coisas até simples de resolver, tipo tubos com engates estragados que podem levar a isso, o carro perde pressão, não faz a pressão que devia, a ecu corta, mas isto é só um exemplo, acredita que há muitoooooos mais, logo isso geralmente controla-se na manutenção.
Abraço e boa sorte
onde posso ver topicos deste genero aqui no forum desculpe sou novato nisto em delaçao ao bitaites tens toda a razao
falam muita coisa turbo geometria sensor do turbo carvao etc.
Estás com vontad€€€€ de trocar todas as peças que te sugerirem?golf 2.0 sport Escreveu: ↑20 mai 2021, 23:03 falam muita coisa turbo geometria sensor do turbo carvao etc.
É que aquilo que normalmnete sugerem trocar, no facebook e afins, geralmente tudo somado ultrapassa muitas vezes os 2500....quando as vezes o proprio problema em si tem um custo de 100euros, tens cá imenso pessoal que aparece de outras bandas que fez isso, torrou uma pipa de massa nas "dicas" e não resolveu nada, pois em vez de usarem a "lógica" e ciencia da mecanica usaram as dicas dos entendidos sem qualquer analise real do problema.
Se não estás, é melhor fazeres o que disse em cima, quando digo fazeres, há coisas básicas que é possível fazeres, há coisas que não é, pois implica ter conhecimentos que as vezes nem sequer um mecânico multimarcas tem, só mesmo um especialista, e neste caspo, sai sempre mais barato e melhor ires a um especialista.
O que é que tu podes fazer:
-Primeiro, usar a pesquisa do fórum, como, se reparares em cima, na zona azul diz "pesquisar" e tem uma lupa, tal como se faz num browser, escreves o que procuras e ele filtra, os resultados vão obviamente depender da informação que há cá e da maneira como tu fazes a pesquisa, palavras que usas, etc.
-Podes abrir o capot, podes ver por exemplo se vês tudo bem encaixado, se não vês nada desengatado, se não vês babados de oleo, babados de oleo, geralmente são sinal de fugas e como expliquei, uma fuga grande de ar leva a entrar em safe mode as vezes.
-Podes fazer um log ou com sorte encontrar alguém que te ajude no forum, que saiba fazer logs se não souberes/tiveres programa para isso, e colocas cá para analise.
obrigado grade abraço
Num golf v 2.0 tdi de 2005 tive o mesmo problema entrava em Safe Mode,causa turbo nas couves, ao desligar fazia uma grande restolhada. Resultado levou turbo novo original Garret.
Tenho tópico aberto mais explicito, mas atenção cada caso é um caso.
- Veículos: golf 3 1996
Bom dia, na tentativa de o ajudar na resolução do seu problema. Eu consultava o Mário marques do fórum marcava com ele um serviço para resolver o problema. Pode ser simples mas fica resolvido. O resto pode fazer mas vai gastar dinheiro e tempo e além disso o carro poder vir a ter outros problemas. Em alternativa ir a uma oficina e fazer um diagnóstico em condições.
CARPLAY VW 8 GTE
QUEM ME PODE AJUDAR NO SEGUITE COMPREI UMA GOLF 8 GTE NOVO ESTIVE 28 MESES A ESPERA FINALMENTE CHEGOU TEM UM MES GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM ME PODE EXPLICAR COMO FAÇO PARA VER VIDEOS DO YOUTUBE ATRAVEZ DO IPNONE E ATRAVEZ DA PEN USB C AGRADEÇO OBRIGADO
