Bom dia pessoal, estou com um pequeno problema no meu golf 2.
Após ter colocado uma embreagem em bronze no meu branquinho, o mesmo agora ao meter segunda arranha, nao sempre mas muitas vezes arranha e na mesma velocidade se for apenas com ela engatada sem acelarar a mesma salta fora e entra em ponto morto, se for a subir com a segunda e ir com o pe no acelarador a mesma nao salta fora, alguem ja teve este stress ??
Caixa do 1.6 mas com motor 1.9
Qual sera o problema??
Aguardo a vossa ajuda
Caixa arranha ao meter 2a
- Veículos: Golf 2
Re: Caixa arranha ao meter 2a
Certamente terás aí vários problemas pois há coisas que descreves que têm causas diferentes, mas muito possivelmente a primeira coisa mal e que deve ser revista será o estado de conservação ou a afinação do mecanismo seletor, muita gente tenta afinar o seletor desses carros sem ter a chaveta de posicionamento/bloqueio, sem essa ferramenta é muito comum não ficar bem, se procurares cá no fórum, havia tópicos sobre isso até com o desenho para se fazer uma.
Outra coisa que também pode estar a acontecer, a tua embraiagem "nova" pode não estar a embraiar totalmente e depois o veio primário da caixa não para completamente, bem como as anilhas sincronizadoras e castelos em mau estado, outra coisa importante é o ângulo de montagem da caixa estar ok e os apoios, pois se não estiver muitas coisas estranhas irão acontecer, pois vai haver movimento excessivo, ângulos incorretos e como o mecanismo é todo por alavancas se a geometria se alterar as alavancas deixam de fazer o seu papel.
Na verdade há imensas causas diferentes para todos os problemas que descreves, o conselho é pegar num manual de oficina desse modelo e respeitar todas as instruções de montagem.
Dá aqui uma vista de olhos:
viewtopic.php?t=84125
O fórum já tem cá informaçao desde 2005, já existe cá resposta a muita coisa, quem tiver dúvidas é sempre uma boa ideia usar a pesquisa, a lupa em cima, e procurar, já tem cá imensa informaçao acumulada estes anos todos.
A ferramenta é isto da imagem
- Anexos
- i23117.gif (8.81 KiB) Visto 305 vezes
- gtdII
- Veículos: Sharan 110 1998/Golf 2 gtd/Celica RA63 18RG 1982/MB w124Td 1985
Excelente explicação sr. Nuno.
Só peca em...
Ou existe somente aquilo que não dê trabalho de recuperar?
Só peca em...
Quando...se responde assim.O fórum já tem cá informaçao desde 2005, já existe cá resposta a muita coisa, quem tiver dúvidas é sempre uma boa ideia usar a pesquisa, a lupa em cima, e procurar, já tem cá imensa informaçao acumulada estes anos todos.
gtdII Escreveu: ↑Sexta Mar 26, 2021 5:29 pm
Tenho uma questão.
Tinha um tópico de feedback da minha pessoa e desapareceu, existe modo de o reaver?
Ou seja a informação existe ou não?Essa informação já não existe e com muita pena não é recuperável, é pena em especial para os utilizadores mais antigos, mas é o que é, de qualquer das formas está tudo a funcionar de novo novamente ao fim deste tempo, pois era uma das coisas que muita gente pedia para poder fazer negócios só nesta comunidade para evitar outros meios menos especializados.
Vê o link que coloquei em cima
Existe cá o que as pessoas colocam cá de livre vontade para ajudar outras pessoas, infelizmente, as vezes, por falta de visualizações, alguns servidores removem arquivos que não são abertos muito tempo, o que é pena pois assim muita informação importante pode acabar perdida, pelo que é sempre uma boa ideia usar a pesquisa e procurar o que já existe, até porque como disse, há cá já muita informação e respostas a muitas coisas que as pessoas mais novas chegam cá e não sabem que já existe cá á muitos anos.
- Veículos: Golf 2
Obrigado pela dica amigo, amanhã vou aproveitar o domingo para dar uma vista de olhos nesse selector, nao queria trocar de caixa sem antes dar com o problema
Nao sou muito de desistir a primeira
As primeiras coisas a ver sempre é o mecanismo seletor estado e afinação, e o posicionamento do motor/apoios de motor e caixa, pois se não estiverem bem é práticamente garantido que não vai funcionar muito bem, isto na verdade é válido para qualquer carro sendo que nos carros com caixas tipo 020/02k é ainda pior.
