Fechaduras
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Fechaduras
Mensagem por cristo_844 »
A mim cheira-me a treta!
A unica maneira que eu estou a ver o cabo impedir abertura da porta é estando mal afinado...Demasiado esticado!
Última edição por cristo_844 em 21 abr 2021, 21:00, editado 1 vez no total.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Fechaduras
Silver_Ajm Escreveu: 21 abr 2021, 17:43
sflopes Escreveu: 21 abr 2021, 17:20 Nova informação VW, já conseguimos abrir a porta, mas o carro só vai ficar pronto sexta-feira,temos que pintar o painel todo da porta,ao abrir riscamos a porta.Esta parte é assumida pela VW. (tinha que ser pois não aceitava outra)
Eu já uma vez tive que rebentar uma fechadura de um golf 4 de um user cá do forum com uma maceta e um escopro para abrir a porta, sei bem o frete que é, mas não foi preciso estragar a pintura... Frete foi tirar a forra da porta por dentro com a porta fechada.
Silver, no caso do golf 5 nao adianta de nada tirar a forra por dentro porque nao existe acesso a fechadura...o acesso a fechadura e tirando a chapa de fora!
gongasfrs
Re: Fechaduras
Mensagem por gongasfrs »
As do golf iv quando o cabo do puxador fica muito esticado elas não abrem por fora e essas deve ser igual.
Quando elas fazem o duplo tranque e bloqueiam não tens volta a dar se não ir abrindo e fechando com a chave na esperança de desbloquear ou partir tudo
Silver_Ajm
Re: Fechaduras
Mensagem por Silver_Ajm »
cristo_844 Escreveu: 21 abr 2021, 20:59
Tens razão Cristo.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
sflopes
Re: Fechaduras
Mensagem por sflopes »
Finalmente o carro foi-me entregue hoje.
Deixei lá 357,67€ com desconto 20% na mão de obra e 15% na fechadura.
Abrir porta e montar fechadura 3HORAS.
A pintura está boa.
Silver_Ajm
Re: Fechaduras
Não se cobram mal não... 😐
Membro Nº 1745
gongasfrs
Re: Fechaduras
Silver_Ajm Escreveu: 24 abr 2021, 07:25 Não se cobram mal não... 😐
Mesmo fogo :roll:
ers49_k
Re: Fechaduras
Mensagem por ers49_k »
Por esse preço dá para meter 3 da concorrência e ainda sobra para o café.
ravager
Re: Fechaduras
Mensagem por ravager »
Em contrapartida, se as da concorrência do golf 5 forem como as do golf 4 a nível de construção e qualidade, sobretudo da parte eléctrica onde o fecho e os switches nem estanques são, não valem a ponta de um charuto.
Metendo a original pelo menos sabe que tem ali fecho para muitos anos sem se chatear. As de concorrência tanto te podem durar 10 anos como 1
sflopes
Re: Fechaduras
Pois,mas como digo acima uma original também só me durou 3 anos.
Re: Fechaduras
Amigo Lopes, o que vou dizer agora não serve de muito, mas fica a informação para as próximas pessoas, antes de se tirar fora a peça danificada é muito importante fazer uma análise para identificar o problema, q origem da falha, nunca analisei isso nos golf 5, mas em outras plataformas, grande parte das vezes o problema não vem da qualidade da peça, mas sim de mau ajuste, portas com folga e lixo (algum pessoal gosta de meter massa e depois aquilo acumula todo o tipo de lixo e areias).
A análise do problema é uma boa forma de o tentar evitar.
sflopes
Re: Fechaduras
Amigo Mário, obrigado pela informação, mas nada disso acontece com a porta que já leva 2 fechaduras
novas (Oem) mas se acontece-se visto o carro ser sempre assistido no representante cabia-lhe a eles analisar a situação.Também me custa aceitar como todo o processo decorreu,visto quando entreguei o carro a porta estava a abrir e foi confirmado pelo recepcionista, e resultado paguei 3 horas de mão de obra,e porta teve de ser toda pintada, sem custos para mim,mas também fico a pensar que a porta não levou 3 hora a abrir e estas horas foi para pagar a pintura que eles danificaram.
Mais um vez muito obrigado e tudo de bom para si.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Fechaduras
ravager Escreveu: 30 abr 2021, 23:25
E as originais igual...
300€ por fechadura para falharem como as da concorrência ou ate mais rápido...nao obrigado!
sflopes
Re: Fechaduras
Cristo,já não sei que dizer e fazer quando voltar acontecer.
O carro é de 2005 tem agora 145m/km e a única fechadura que ainda nunca foi substituída foi a do condutor.A do pendura como digo em cima já leva duas.
gongasfrs
Re: Fechaduras
E garantia ou foi depois de 2 anos?
Nas outras facturas quanto tempo debitaram?
