Acertos electrónicos a swap caixa de velocidades
johnkk
Veículos: VW Golf V Variant
Mensagem por johnkk »
Boas pessoal,continuo com a ideia de fazer swap á caixa de velocidades sendo as opções alternativas á caixa actual de 5 velocidades JCR uma caixa de 6velocidades ou uma de 5velocidades mais longa JCX. Agora a minha dúvida e pelo que entendi é que ao alterar as relações das mudanças definidas na electrónica da centralina tenho que redefinir essa informação na centralina de acordo com as relações da caixa que colocar sob consequência de não fazer a leitura correta da Velocidade instantânea e de o Cruise Control não funcionar por norma nas mudanças mais altas,isto será mesmo assim?
johnkk
Re: Acertos electrónicos a swap caixa de velocidades
Aqui fica um link de uma situação idêntica:
https://forums.ross-tech.com/index.php? ... hQchEcEE2k
O teu carro não lê a velocidade na caixa de velocidades, lê nas rodas, o erro que vais ter é sempre o mesmo, agora a tua gestão eletrónica tem um mapa que funciona na base de rpm Vs. velocidade, e a ecu determina baseado nisso a mudança em que vais e possivelmente irás ter problemas nas mudancas de topo, se apanhares o degrau entre 2 mudanças o cruise corta pois assume que mudaste de mudança ou algo mau se passou, em outros carros pode acontecer outro problemas, como o controlo de boost ou egr não funcionarem bem.
Essa correção creio que não fazes no vag-com(eu pelo menos no vag-com nunca tentei e acho que não dá mesmo, mas......), geralmente faz-se algo deste género no próprio mapa da ecu.
johnkk
Obrigado Mario mais uma vez pela tua ajuda ;-),não consigo ver/abrir a imagem que colocaste :-( .
Depois de ler aquele e alguns artigos fiquei na ideia que seria algo do genero daquilo que explicas e que não seria pelo Vag-Com mas sim por outra"ferramenta",acho que a leitura,isto segundo li num outro artigo é feita pelo ABS e que a caixa tem um "mapa"na centralina que precisa de ser acertado ás novas relações para não dar os erros que falas na explicação que dás,mais uma vez grato pela tua explicação ;-)
A imagem era o mapa da própria ecu aberto num software de edição (reprogramação) cada combinação motor/caixa tem a sua ecu.
Qualquer reprogramador te safa isso.
johnkk
Ok,fiquei esclarecido,tenho andado a ver valores e ter conhecimento sobre esta"redefinição"será factor decisivo a ter em conta e a ser discutido com quem me for fazer o swap,fica tambem o conhecimento para quem tenha a mesma ideia,seja apenas para fazer upgrade,seja porque a de origem avariou e apareceu outra referencia a um preço convidativo já sabem o que devem procurar e fazer na altura do swap,mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade e partilha ;-) .
johnkk
A escolha por sugestão do instalador para o tipo de uso que lhe vou dar recaiu sobre uma FMH,vamos ver como corre este swap.
johnkk
Será este procedimento?
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... al.305287/
Open vag-com.
Select Instruments.
Click on recode.
change the last number from 2 to 4.
Save & exit.
Esse método era usado na antiga plataforma do golf mk4, o golf mk4 funciona de maneira diferente, lê a velocidade na caixa, quando trocas de caixa nesses carros, o conta kms muitas vezes deixa de funcionar direito, no teu a velocidade é lida á roda e vai ler sempre igual tenha a caixa que tiver, pois a caixa em si só te vai alterar o regime do motor, o teu problema está na rpm a que vais a determinada velocidade, o teu Cruise Control também é muito mais " inteligente" que o do golf 4.
Toda a vida vi o teu problema ser corrigido no mapa da ecu, pois o teu problema é no mapa de rpm e não na velocidade, pois o teu carro tenha a caixa que tiver lê sempre bem.
Não vou dizer que não haja outro método, mas certamente enganar o conta kms não é neste caso o correto, terias de meter o carro a contar mal para funcionar.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
Podes sempre flashar a ECU se houver SW compatível ou substitui-la por a do carro de onde sair a caixa desde que seja da mesma plataforma!
johnkk
Swap caixa 6v FMH feito,na minha opinião bastante mais agradavel de conduzir do que com a cx de 5v,motor muito menos ruidoso e muito mais suave,2050rpms aos 120kms/h(antes fazia 2500rpm) de quadrante medidas na App Torque e Radio Android,como seria expectavel Cruise Control deixou de funcionar em 6ªvelocide e que requer nova codificação bem como a correção do mapa de Rpms na centralina,rodei com a carrinha para testar a condução e se estava tudo ok com a caixa,agora é corrigir a parte da codificação e do mapa das rpms.
Última edição por johnkk em 22 ago 2021, 09:19, editado 1 vez no total.
johnkk
O problema persiste e até á data não consegui arranjar solução,a malta das"repros"a quem recorri parece não saber o que fazer nesta situação e estou a analisar outras eventuais causas que estiveram na origem do mesmo problema em outros carros em que foi feito o swap para caixa caixa de 6V sendo o sistema do ABS um deles(Bomba/Modulo ou sensores),o meu sistema tem a ref;1k0907379AC(MK60) revisão H11001,se houver por aqui alguem com 1 carro c/cx de 6 e puder ver a ref do sistema para comparar eu agradeço.Pelo que consegui saber atravez de um camarada aqui do forum que tem um Golf 5 com caixa de 6,a minha centralina EDC16U34 tem o mesmo SW e HW que a do carro dele 03G906021KH /03G906021AN 9245 Revisão:H06.
johnkk
Problema FINALMENTE RESOLVIDO!!!! após montagem de uma centralina EDC16U34 com a ref: 03G906021KH /03G906021AN 8984 Revisão:H02 que é a versão de SW anterior á que estava montada originalmente na carrinha e que entregou a alma ao criador.
catskills
Veículos: MK6 GTI "35"; MK4 1.8t 20v; Jetta MK4 tdi 115, Mk4 R32 dsg
Mensagem por catskills »
Já houve cá alguém no fórum que teve problemas parecidos mas num golf mk6, não me recordo quem foi mas resolveu na programação, qualquer coisa a ver com o mapa da egr.
Sabes o que difere entre essas duas centralinas, o que causa o problema em concreto?
johnkk
catskills Escreveu: 25 set 2021, 12:15 Já houve cá alguém no fórum que teve problemas parecidos mas num golf mk6, não me recordo quem foi mas resolveu na programação, qualquer coisa a ver com o mapa da egr.
Boas,pelo que me foi dito a centralina que tenho tem uma versão de SW anterior á do carro que era 9245 e é de um carro do UK mas não me parece que seja por ai,resolveu o problema sem eu estar à espera 8)
