Projecto "Ground Zero" mk2GTD
gtdII
Veículos: Sharan 110 1998/Golf 2 gtd/Celica RA63 18RG 1982/MB w124Td 1985
Re: Projecto "Ground Zero" mk2GTD
Mensagem por gtdII »
Mario_Marques Escreveu: 09 mai 2021, 15:25 Isso parece sim é um grande avanço :-)
Já tem aí muito trabalho feito.
Aos poucos vai.
Obrigado. :D
sflopes
Mensagem por sflopes »
E como se costuma dizer Roma e Pavia não se fizeram num dia.
Força com o projecto.
gtdII
sflopes Escreveu: 09 mai 2021, 21:06 E como se costuma dizer Roma e Pavia não se fizeram num dia.
Exacto, para o amante a espera é sempre longa.
Amanhã chegam mais uma carrada de peças. 8) 8)
Obrigado. :D
gtdII
Mais umas peças.
Aproveitei vou mudar tubagens,velas,rótulas,correias,puxador,apoio escape,óleo DA,etc...mariquises. :lol: :lol:
gtdII
Já vai parecendo qualquer coisa. :D
As coil's só vou por depois da ipo para não dar muito na vista. 8)
Última edição por gtdII em 15 mai 2021, 15:15, editado 1 vez no total.
sflopes
Atenção à matricula visível.
Continue com o projecto,vai no bom caminho.
gtdII
sflopes Escreveu: 15 mai 2021, 13:51 Atenção à matricula visível.
Já retirei,obrigado.
Mais um pequeno avanço. :D
Estado novo e com garantia de 12 meses. :wink:
Foi o melhor que podias ter feito na verdade, atenção depois ao montar, fazer o ajuste correto, se deres um tratamento aos teus injetores também é uma boa ideia.
gtdII
Mario_Marques Escreveu: 19 mai 2021, 18:39 Foi o melhor que podias ter feito na verdade, atenção depois ao montar, fazer o ajuste correto, se deres um tratamento aos teus injetores também é uma boa ideia.
Vem um mecânico experiente montar, quanto aos injectores talvez mais para a frente, vejo 1º como está e caso necessite, avanço para essa parte. :wink:
Ver se este fim de semana já fica a trabalhar. 8)
Há 2 simples motivos pelos quais deves rever os injetores, o primeiro é que o lodo que te te vai sair deles, vai sair pelo retorno e entrar na bomba novamnete, estraga-te a bomba "nova" novamente, o segundo motivo é que nem preciso de os testar para saber que não estão de certeza muito bons, normalmente não te causa problemas muito visíveis no imediato, o problema é que te causa um problema que não consegues sequer ver, que é sobreaquecimento do motor devido á falta de eficiencia na pulverização, que é basicamente um dos motivos da fama de aquecimento desses motores, se o sistema de injecção não estiver perfeito geralmente causa sobreaquecimento, e isso só vês quando geralmente é tarde demais e muitas vezes as pessoas nem associam uma coisa á outra, mas estão inteiramente associadas.
Acredita, é dinheiro bem gasto, mais depressa teria gasto nisso que na pintura, apesar da pintura ser uma coisa que se vê.
Uma manutenção básica a uns injectores desses não é dispendiosa, é basicamente ddesmontar, limpar tudo, possivelmnete molas e anilhas de regulação novas, pistão do injector, calibrar e siga, ficas com isso impecavel, o carro ganha uma vida nova.
gtdII
Mario_Marques Escreveu: 19 mai 2021, 21:16 Há 2 simples motivos pelos quais deves rever os injetores, o primeiro é que o lodo que te te vai sair deles, vai sair pelo retorno e entrar na bomba novamnete, estraga-te a bomba "nova" novamente, o segundo motivo é que nem preciso de os testar para saber que não estão de certeza muito bons, normalmente não te causa problemas muito visíveis no imediato, o problema é que te causa um problema que não consegues sequer ver, que é sobreaquecimento do motor devido á falta de eficiencia na pulverização, que é basicamente um dos motivos da fama de aquecimento desses motores, se o sistema de injecção não estiver perfeito geralmente causa sobreaquecimento, e isso só vês quando geralmente é tarde demais e muitas vezes as pessoas nem associam uma coisa á outra, mas estão inteiramente associadas.
E será fácil desmontar isto?
gtdII Escreveu: 20 mai 2021, 18:51
Desmontar da cabeça do motor ou desmontar os injetores em si?
gtdII
Os injectores.
gtdII Escreveu: 21 mai 2021, 18:21Os injectores.
Não é difícil, mas não te recomendo fazeres isso tu se não tiveres ajuda de alguém que saiba desmontar sem estragar e tenha as ferramentas próprias para segurar os bicos, sem isso, o mais certo é que ao desmontar vais partir os pinos interiores e dar cabo do resto deles, o ideal é retirares e enviares para um especialista pois mesmo que supondo que os abrias sem partir, depois não ias conseguir calibrar ou sequer testar....., para isso, para retirares, precisas de uma chave de 27mm própria para os tirar(de preferência, mas não é obrigatório).
Nesse tipo de injetores antigos por norma não é caro fazer um serviço completo, o preço não tem nada a ver com o de uns injetores modernos, o preço de reparar um injetor moderno eletrônico da para reparar uns 20 iguais aos teus e ainda sobra :mrgreen:
gtdII
Ok,Mário vou ver o que posso fazer e pedir também uma opinião ao mecânico.
Muito obrigado. :wink: :wink:
