Projecto "Ground Zero" mk2GTD
- gtdII
- Veículos: Sharan 110 1998/Golf 2 gtd/Celica RA63 18RG 1982/MB w124Td 1985
Re: Projecto "Ground Zero" mk2GTD
Na 1ª foto encontrei a terminação das cams partida,estive a observar não vi nada riscado nem bocados de metal ou limanhas,presumo que o antigo dono quando lhe trocaram a distribuição partiram ali o freio e limparam.
O que acham?
Na 2ª foto uma boa novidade os discos frontais já são ventilados.
Já na 3ª foto uma pequena brincadeira com as jantes.
Aos poucos lá vai.
A cam partida já é um erro clássico quando tentam desapertar a polia sem usar a ferramenta própria, tens de ver se a rachadela não está para dentro da chumaceira, se estiver vais perder pressão de óleo e deves trocar a cam.
Essas jantes tratadas vão ficar muito bem aí.
- gtdII
Já falei com o antigo dono, pois quando compro um carro quero também que fique um amigo, a pessoa disse logo que foi ele e quando aconteceu isso limpou tudo muito bem e sempre rolou sem problemas, também obtive outras informações cruciais que me vão demover de tirar este motor e mante-lo.Mario_Marques Escreveu: ↑07 abr 2021, 22:20 A cam partida já é um erro clássico quando tentam desapertar a polia sem usar a ferramenta própria, tens de ver se a rachadela não está para dentro da chumaceira, se estiver vais perder pressão de óleo e deves trocar a cam.
Sim as jantes ficam engraçadas pena não serem 15" mas pronto....vamos ver o resultado final.
- gtdII
Mais um pequeno avanço.
Escolhi esta cor para caso exista alguma fuga se consiga ver facilmente.
Antes
Depois
Também tirei os frisos das portas.
Antes
Depois
- gtdII
Mais uma peça comprada, desta feita os coilovers e foram da maXpeedingrods, pesquisei bastante e estes parecem ser marca três B's (bons, bonitos e baratos).
- gtdII
- gtdII
E já chegaram.
Qualidade parece ser muito boa,pelo menos o embolo é muito mais forte que os JOM.
- KxT27
Belo trabalhinho que ai tens
As matriculas encomendaste de onde?
- gtdII
[/quote]
Sim,muito trabalhinho.
Encomendei aqui: https://www.facebook.com/Matricauto-614351221915298/
Malta de confiança, aliás para os outros carros encomendei sempre a eles e 5***
- gtdII
- gtdII
- Veículos: vw golf 2
Bom andamento, todas as cams que apanhei assim nesses estado troquei, independentemente de andar bem ou não mais vale prevenir
Mas boa sorte com isso
Mk2 1.6 van
Novo mk3
viewtopic.php?f=19&t=115821
Novo mk3
- gtdII
Ok,obrigado pela dica.
- gtdII
Isso parece sim é um grande avanço
Já tem aí muito trabalho feito.
