Boa noite
Mensagem de erro VAG COM O que significa exactamente? Alguém pode ajudar?
VW EOS 1.4 122 cv, 2009.
Mensagem de Erro - VAG COM - O que significa? Como resolver?
- Veículos: VW GOLF variant 1.6 Tdi
Re: Mensagem de Erro - VAG COM - O que significa? Como resolver?
Significa que tens problemas na regulação de combustível ou na queima do combustível, a tua sonda lambda de bancada 1 está a ler a mistura muito rica em marcha lenta.
Isso pode ser provocada por muitas coisas, se tivesses erros de falhas em cilindro seria causado por velas ou bobines e seria fácil perceber, como não tens esses erros, isso só com essa informação não serve de muito, é preciso fazer mais diagnóstico, ou se fizeste algum serviço recentemente deve estar relacionado.
Mario_Marques Escreveu: ↑16 jan 2021, 20:38 Significa que tens problemas na regulação de combustível ou na queima do combustível, a tua sonda lambda de bancada 1 está a ler a mistura muito rica em marcha lenta.
Obrigado. Recomendas (em Lisboa) alguma oficina para verificar esta situação?
Mto Obrigado
