Tenho um Tiguan 2.0TDI 4Motion 2012 que não ativa a tração.
Foi comprado a um particular e agora ocasionalmente experimentei fora de estrada na qual verifico que não ativa.
Foi feito um diagnostico e estava tudo OK e o Fusivel também está bom.
Quais são os motivos para não ligar a tração ?
Tiguan 4Motion
Re: Tiguan 4Motion
O mais comum de acontecer é o pessoal compra esses e outros carros com 4motion e nunca na vida fazem a Manutenção ao sistema, ou quando fazem já vai tarde demais, o sistema é hidráulico, deixa de funcionar, geralmente não causa erros, grande parte dos donos nem faz ideia que o sistema não está a funcionar.
Re: Tiguan 4Motion
pelo que percebi ele sempre foi assistido na VW.
A falta do fusível causa erro no diagnostico?
Re: Tiguan 4Motion
Esse problema é muito conhecido e já bem antigo, é do tempo já dos golf 4 e afins, pelo menos para mim.
Verifica se alguma vez foi feita a manutenção do Haldex, visto que tem histórico de manutenção, se tivesses um problema elétrico acusava logo, isso não é um problema elétrico, é um problema no sistema hidráulico, não havendo falhas elétricas não acusa rigorosamente nada pois não tem forma de monitoramento disso, logo não gera erros.
Com muita sorte se fizeres a revisão fica ok, mas quando têm mais kms é mesmo necessário remover, abrir e limpar.
Torno a repetir, isso não cria erros....o sistema está a funcionar, só não é capaz é de criar acoplamento hidráulico porque não tem pressão, em casos de uso extremo por vezes a luz do esp liga, por ex nos golf mk7, mas é preciso abusar muito para ela aparecer, tipo uma distância muito grande em que ele esteja sempre a tentar ligar o Haldex, terias de andar numa estrada de lama, gelo ou neve comprida para dar tempo de registar erros, o esp ia detectar a falta de rotação das rodas traseiras.
Não faltam aí 4 motion na estrada que os donos de gabam daquilo curvar milhões por ter awd e o sistema nem sequer está a funcionar, é verídico
Se andares pelo YouTube não falta disso e um dia também vai precisar de trocar discos do Haldex.
