Golf V 1.9 GTD/I (updated)
FCSC
Veículos: MKV 1.9BKC
Mensagem por FCSC »
Boas a todos!
Finalmente decidi criar aqui o meu projeto depois de tanto ter aprendido com as partilhas e ideias que retirei daqui.
Golf V Trendline Pack
1.9 TDI BKC 6V
03/2005
Mods efetuadas
Interior:
:arrow: Rádio RCD330G Plus AndroidAuto & AppleCarPlay (OEM: 6RD035187B) » Castiel
:arrow: Retrofit colunas atrás (Hertz DCX 165.3) » Castiel
:arrow: Updated CanBus Gateway » Castiel
:arrow: Updated CECM Highline 30byte (OEM: 3C8937049E) » Castiel
:arrow: Quadrante com moldura e ponteiros GTI OEM » Castiel
:arrow: Quadrante iluminação Led branco » JoGarage
:arrow: Volante GTI (OEM: 1K0419091AT)
:arrow: Gaveta superior tablier (OEM: 1K0857921D)
:arrow: Moldura rádio e climatic (OEM: 1k0858069K)
:arrow: Botões cromados Climatic » ebay
:arrow: Ventilador superior tablier (OEM: 1K0819728H)
:arrow: Tablier GTI com frisos em alumínio escovado (trendline não tem frisos)
:arrow: Plafonier frente (OEM: 1K0947105P)
:arrow: Tapetes em borracha (OEM: 1K006151282V/1K106150282V)
:arrow: Cinzeiro porta traseira (OEM: 1k485730975R)
:arrow: Cup holder traseiro (OEM: 1k0862532G/1k0862543E)
:arrow: Chapinhas em aço inox nos bancos da frente » ebay
:arrow: Chapinha porta do combustível » André Vieira
:arrow: Botão 4 piscas cherry red » ebay
:arrow: Botão fecho central (OEM: 1K0962125B)
:arrow: Botão de combustível, comutador, espelhos, comando de vidros e individuais » Golf MK6 » ebay
:arrow: Quartelas estufas com costura cinza "GTD style"
:arrow: Led's interior M-Tech 5000K
:arrow: Módulo led para a mala » BlauerTacho4U 7001510
:arrow: Puxadores portas facelift (OEM: 1K4868049C/1K4868040B/1K0867180D/1K0868187H/1K0868188H/1K4868055B/1K4868056B)
Exterior:
:arrow: Jantes 17" Ronal ClassiX (OEM: 1K0601025AN/1K0601149J)
:arrow: Led's matrícula (OEM: 1K8943021D)
:arrow: Resistências Led's matrícula » Kufatec 38488 Adapter
:arrow: Piscas laterais (OEM: 1K0949101/1K0949102)
:arrow: Parafusos anti-roubo (OEM: 5Q0698137)
:arrow: Lâmpadas médios H7 Bosch Gigalight Plus 120
Motor e mecânica:
:arrow: Barra estabilizadora traseira GTI OEM
:arrow: 4 Amortecedores Bilstein B8
:arrow: Molas Eibach Pro-kit
:arrow: Short Shifter TT/S3 (OEM: 8J0711051E)
:arrow: Velas Beru GE100 + Cablagem de velas (OEM: 038971782C)
:arrow: Conduta de Cabos (OEM: 1k0971615C)
Mods futuras
:arrow: Sobretudo manutenção » embraiagem + turbo
:arrow: Pintura completa exterior feito
:arrow: Kit exterior GTI + traseira R32 com saídas laterais feito
:arrow: Faróis Xenon look » feito
:arrow: Farolins Valeo Led feito
:arrow: Fecho mala MK6 feito
:arrow: Bancos MK5 GTI ou MK6 GTD
:arrow: Manete de velocidades MK7 GTD OEM
Para já é isto, o futuro ditará novidades!
Em breve vou adicionar umas fotos de retrofits, mods e como está hoje :)
Cumprimentos a todos.
Última edição por FCSC em 23 out 2023, 22:11, editado 7 vezes no total.
sflopes
Re: Golf V 1.9 GTI/D wannabe
Mensagem por sflopes »
Está a ficar no ponto.
Se vai meter Leds matricula 1k8 943 021d,para quê a resistência Kufatec 38488?
A 1ª refª Leds que indica é de aplicação directa não precisa de resistência.
Tenho no meu Go0lf v e foi de aplicação directa, e não da erro, visto ser Oem.
FCSC
Mensagem por FCSC »
sflopes Escreveu: 15 nov 2020, 19:01 Está a ficar no ponto.
Boas! Obrigado, faço por isso :wink:
No meu inicialmente também não deu erro. Quando fiz o upgrade da CECM passou a dar erro ocasionalmente no quadrante. A forma de contornar era desligar e ligar as luzes através do comutador e desaparecia. Eventualmente cansei-me, comprei a resistência e nunca mais voltou.
sflopes
Certo no meu caso aplicação directa e até hoje tudo na boa.
Força com o projecto.
FCSC
Mensagem por FCSC »
sflopes Escreveu: 16 nov 2020, 15:35 Certo no meu caso aplicação directa e até hoje tudo na boa.
Obrigado :D
FCSC
Mensagem por FCSC »
Como prometido vou deixar aqui fotos do que fui fazendo no meu Golf.
Irei tentar seguir uma linha cronológica para fazer mais sentido.
A primeira alteração "grande" para mim na altura (inocente), foi o retrofit das colunas atrás, rádio novo e update da CanBus Gateway.
O meu carro de fábrica não saiu com colunas atrás, contudo, quando tirei as quartelas reparei que já tinha sido tentado um "retrofit sucateiro" e as colunas já nem funcionavam.
Comecei então a reunir material:
:arrow: RCD330G Plus (versão com AndroidAuto & Apple CarPlay)
:arrow: Colunas 16,5" Hertz
:arrow: Espaçadores de colunas + Fita com esponja
:arrow: Terminais, cablagens e montagem feitas pelo Castiel
Depois de tudo reunido, foi para a sala de operações:
No final voltou tudo a ser montado, codificado, cablagens a passar pelos locais das originais e sem barulhos parasitas :D
Gimenez
Re: Golf V 1.9 GTI/D wannabe (updated)
Mensagem por Gimenez »
Bom projecto. Continua. 🙂
FCSC
Mensagem por FCSC »
Gimenez Escreveu: 18 nov 2020, 21:23 Bom projecto. Continua. 🙂
Obrigado :wink:
FCSC
Mensagem por FCSC »
O meu Golf já tinha o acrílico todo riscado e por isso comecei a procurar um upgrade. Nesta pesquisa, encontrei uma opção de um user aqui do fórum muito porreira e minimamente em conta (pois a opção de retrofit para Scirocco é bem gira, mas não para já...). Depois de algumas pm's trocadas, encontrei um quadrante GTI barato e copiei para o meu V :arrow: Moldura frontal + ponteiros GTI + retroiluminação led's brancos
Stock:
A desmontagem (fácil nos V):
O quadrante GTI que serviu para reaproveitar os ponteiros, frontal e "folha" do combustível/temperatura:
A foto que regista o momento em que algo Plug&play deixou de o ser. Nunca tinha feito algo do género e ao retirar os ponteiros, parti dois dos 4 "motores" (que fazem os ponteiros em si moverem). Valeu-me a ajuda mais uma vez do Castiel que conseguiu reaproveitar os do GTI e soldar na minha placa pcb.
Depois de tudo montado e calibrado com VCDS, o resultado final ficou qualquer coisa como isto:
sflopes
Re: Golf V 1.9 GTD/I (updated)
Grande sorte ter por perto o Castiel.
pmgoncalves
Veículos: Golf V 1.9 Tdi Van
Mensagem por pmgoncalves »
Boas ..
Bom projeto , realmente os trendline têm + que alterar/modificar!
esta ultimo update merecia um MFA + e talvez os comandos no volante..
e falta a foto nocturna.
FCSC
Mensagem por FCSC »
sflopes Escreveu: 20 nov 2020, 22:58 Grande sorte ter por perto o Castiel.
Aquando destas mods, sim era um saltinho. Agora são cerca de 300kms em viagens para cada "visita" :lol:
Contudo, quer pela qualidade do trabalho, profissionalismo ou uma boa conversa e partilha de conhecimento, vale a pena :wink:
FCSC
Mensagem por FCSC »
pmgoncalves Escreveu: 20 nov 2020, 23:26 Boas ..
Obrigado! :) É verdade, se fosse hoje se calhar tinha comprado logo um Highline pois em retrofits já passei a diferença. Contudo, na altura precisava mesmo de um carro e ainda era trabalhador/estudante por isso cada € fazia a diferença. Esta lógica aplica-se também ao quadrante e volante, pois isto são modificação's com cerca de 2 anos já.
Futuramente gostava de meter um MFA+ e o volante do T-roc/Scirocco facelift, contudo, não está de todo no topo da wishlist.
Orama_19
Veículos: GOLF MK5 TDI
Mensagem por Orama_19 »
O carro tem uma das melhores cores num Golf 5! E até ao momento já levou modificações muito boas!
Continua ;)
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
putu
Mensagem por putu »
Estive a ler o tópico todo, grandes avanços neste golf! Muito bom!
Fiquei curioso, com os botões do AC, onde arranjas te !? É fácil de aplicar ?
:arrow: Golf III 1.9 GTDic
:arrow: Passat 3BG Highline
:arrow: Polo 86C D40
:arrow: Scirocco R line
:arrow: Golf Mk5 Van GTD
