Boa noite a todos,
Troquei recentemente os bancos do meu bluemotion por uns bancos em pele da versão Highline.
Acontece que estes além do manípulo lateral que sobe o banco e da roda que inclina as costas têm também regulação elétrica e respetiva ficha.
Ora o meu carro não tem conexão para essa ficha. Alguém sabe como posso resolver isto?
Basta arranjar alimentação para os fios da ficha ou tem de ser algo mais?
Obrigado desde já.
Alteração de bancos
Alteração de bancos
Se podia viver sem o meu GOLF...?! -Podia, mas não era a mesma coisa
Re: Alteração de bancos
VVDI2 (SV86-f),VVDI Prog,2 X Iscancar MM007,Mini Key Tool,VCP8.9,FVDI 2014,FVDI 2019,Xgpro TL866II,X-Prog,Vas5054 original+clone,Kess+K-tag,CarProg,VCDS12/18 clone,Hex-V2 Vins ilimitados,VDOEditor 2.0.0.30
Muito obrigado pela resposta, mas penso que isso seja para os bancos aquecidos.
O que tenho em falta é a regulação elétrica que não funciona. Será a mesma ficha?
Se sim, como é feita depois a instalação no carro?
Obrigado mais uma vez.
E cablagem para bancos aquecidos e regulação eléctrica...
Normalmente bancos com regulação eléctrica costumam ter aquecimento!
Obrigado pelo esclarecimento.
Já agora, uma vez que o meu carro é um trendline, não vou precisar de mais nada para ficar com os bancos a funcionar a 100%.
E o botão para aquecimento dos bancos?
Caso tenha aquecimento precisas de um painel de AC com os botões para o aquecimento dos bancos.marciogolfvi Escreveu: ↑26 Out 2020, 09:52 Obrigado pelo esclarecimento.
Voltando a este assunto, se ligar as fichas que estão no link acima, da kufatec, fico com a regulação elétrica a funcionar?
Só preciso trocar o painel de AC se quiser a função de bancos aquecidos, certo? Como só quero meter a regulação a funcionar basta a ficha?
Onde a devo ligar?
Onde a devo ligar?
