Luz do óleo
- Veículos: Golf
Luz do óleo
Boas amigos tenho um golf 2 1.6 td de 89 tenho um problema ja troquei as 2 válvulas da pressão do oleo e da cabeça e a luz as vezes acende e o besouro toca ,dou lhe uma acelaradela e apaga se,porque será que a luz e o besouro activao se? obrigada se alguém poder dar uma ahuda
Re: Luz do óleo
Aqui é a área dos projectos. Oficina/Área Mecânica/dúvidas,é mais abaixo.
- Veículos: mk3
Re: Luz do óleo
Topico movido,
O bezouro toca ao relantim?
Ou perto das 2000rpm?
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
N, so mesmo em andamento perto das 2000rpm depois acelero um pouco e apaga se,
Re: Luz do óleo
Já mediste a pressão de óleo?
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
Como posso medir?
Re: Luz do óleo
Precisas de uma ferramenta de medir/manómetro de oficina, é que pode realmente ter problemas, é para isso que esse aviso existe, se houver falta de pressão o circuito na válvula de pressão não funciona e acende o aviso de falta de pressão.
Isso acontece logo ou só por ex a quente?
Existe também a hipótese de ser o comutador de medição de pressão ou problemas elétricos, mas a primeira coisa a ver é se realmente há problema de falta de pressão, pois se houver é grave para o motor.
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
Acontece as vezes ,por exemplo hoje não fez e quando faz é so quando o carro esta quente .
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
Onde se encontra o comutador de medição de pressão no carro?
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
Ninguém pra dar uma ajuda? obrigada
Re: Luz do óleo
Olá Riki pibe, fica no quadrante, é assim, a coisa boa do fórum, se procurares na função de pesquisa do fórum, já houve pessoal com o mesmo problema várias vezes e isso já foi respondido várias vezes também, logicamente apesar de o sintoma ser parecido ou igual, não significa que o problema seja sempre o mesmo e deve-se sempre medir a pressão de óleo pois se o problema for realmente lá vais ter um motor para reparar e um carro avariado com uma avaria grande.
O quadrante, vê aqui no link em baixo e pesquisa no fórum pois ja há realmente muita gente que teve esse problema.
https://vwts.ru/vw_doc/eva2/EE01/ch7.1.5.html
Uma coisa, o fórum o que tem de bom não é a quantidade de respostas nem a rapidez (se usares a pesquisa já muita coisa foi respondida e a informação está toda disponível), pois quantidade e rapidez nem sempre significa que tenhas respostas boas ou úteis, muitas vezes até é o contrário.
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
Obrigada pela ajuda
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
Troquei hoje a bomba de óleo e o problema esta igual sera um problema electrico?
Re: Luz do óleo
Sabes aquilo que disse logo no início, se já mediste a pressão do óleo?.....
Andar a fazer coisas á sorte é para quem é "rico" e não tem que fazer ao dinheiro e pode-se dar ao luxo de andar a meter coisas e mexer á sorte, gastar dinheiro á sorte.
Estava a brincar, pois não é nada para rico, é para pobre que quer continuar pobre e então em vez de usar a ciência como ajuda usa a sorte, rico normalmente é rico porque pensa e não faz coisas nem gasta dinheiro á sorte.
Até podes nem ter problemas relacionados com pressão, bem como podes ter e não ser culpa da bomba, agora se não isolares o problema e o identificares através de diagnóstico não vai ser fácil resolveres.
- Veículos: Golf
Re: Luz do óleo
Boas ,ja medi a pressão de óleo e esta boa qual o passo a seguir? Quadrante?prb electrico?
