Boas, as vezes quando acelero um pouco , vejo fumo de escape em uma quantidade consideravel.
Disseram-me que era normal nestes modelos por causa da limpeza do filtro de particulas.
Queria saber se ha mais alguma coisa para saber.
obrigado anteciapadamente.
Fumo VW golf6 TDI 2012 55K km
- Veículos: VW GOLF 6
Re: Fumo VW golf6 TDI 2012 55K km
Quando o carro está a regenerar faz um fumo meio branco.. poderá ser isso. Notas quando está a regenerar que as rotações estão mais altas em relantim..
noto, mas pensava que fosse a ventoinha de refrigeração do radiador.
Mas ha certos momentos em que acelero (sem o processo de regeneração) e vejo uma quantidade invulgar de fumo
não pode deitar qualquer fumo na traseira da viatura, no entanto há carros ou situações em que pode deitar fumo "branco" mas só quando tem injectores com problemas de pulverização ou quando está a decorrer uma regeneração e se efectua uma condução não recomendada em cidade com manobras, pode sempre mandar fazer um diag. há quantidade de injecção pode tem problemas nos injectores
Mas o fumo é de que cor mesmo? Se isso ainda tiver o DPF não deverias ver qualquer tipo de fumo a sair pelo escape, isso acontece durante a regeneração mas apenas em situaçoes em que o filtro está a ficar muito cheiox, se estiver em boa ordem de funcionamento não pode sair nada pelo escape, se vês fumo em demasia das duas uma, ou o filtro já lá não está ou se está está a ficar colmatado, o que com esses km acho estranho..
Boas meninos.
Levei o carro e limparam o EGR e agora nao tenho mais problemas. Obrigado pela ajuda e preocupacao.
Espero que não tenha apenas mascarado o que realmente estivesse mal..
bruxo !CarlosRainho Escreveu: ↑02 out 2020, 20:54Espero que não tenha apenas mascarado o que realmente estivesse mal..
Em principio e o turbo.
O mecânico disse que tinha de trocar pq tem folga, alguem sabe onde arranjo um ?
Também preciso de comprar pastilhas de travão.
abraços.
Mas afinal de que cor é o fumo? Isso já não tem o FAP no sítio pois não? Isso o turbo ter folga nem quer dizer necessariamente que tenha que se trocar, reparado pode resolver.. e o fumo até pode nem ser daí..
O mecânico não consegue arranjar isso? Normalmente é o trabalho deles, e além disso dão garantia da montagem e do material.
- Veículos: golf 3 1996
Boa tarde aconselho o a fazer um diagnostico ao carro.
Coloque os códigos de erro.
Quanto a turbos faça uma consulta a iberoturbo.
Depois diga como correu sff
Boas, Nao tenho o resultado do teste, posso tentar fazer o scan com Carista, porque meter no computador custa-me 50€.
A medição da pressão deu que 1 esta acima de 400 e outros 3 abaixo de 300.
Boas.CarlosRainho Escreveu: ↑02 nov 2021, 16:24Mas afinal de que cor é o fumo? Isso já não tem o FAP no sítio pois não? Isso o turbo ter folga nem quer dizer necessariamente que tenha que se trocar, reparado pode resolver.. e o fumo até pode nem ser daí..
O fumo e branco e cheira a vapor de agua por ebulição .
Nao sei o que e um FAP, mas acredito que ainda tem porque o turbo nao assobia.
Agora faz um barulho como se fosse uma ventoinha estragada a rocar em qq coisa.
Em Sao Tome, nao encontras ninguem especializado nesta area, nem as grandes oficinas privadas conseguem resolver, porque o carro ja esteve la e disseram que era a valvula EGR e que precisava ser limpa, mas nada mudou mesmo depois de gastar um balurdio.
