Instalar Bomba eléctrica em vp
- Veículos: Vp 110
Gostaria de saber o que é perciso e como se faz para instalar bomba eléctrica num motor vp.
Re: Instalar Bomba eléctrica em vp
Precisas de uma bomba(normalmente usa-se o conjunto completo de um pd e podes fazer também o bypass de segurança em caso de falha que de origem não tem) precisas de uma relé com suporte e ligadores, fazer a instalação elétrica, a instalação, o sinal da relé podes por ex ir buscar a válvula de corte da bomba.
Tens aí um link com isso tudo bem explicado.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... qTyTgPZZnQ
- Veículos: Vp 110
Pensei que fosse mais simples. Tu fazes essa instalaçao?
No teu terá algumas, já num carro de bomba injetora só tem se a bomba tiver realmente alta capacidade, ou seja, uma bomba modificada, também há quem use isso em bombas para compensar o desgaste da pré bomba, mas do meu ponto de vista é má ideia pois fica quase ao mesmo preço de reparar a bomba e não fica obviamente tão bom.
Banana 7, não estou a aceitar mais serviços até final do ano.
- Veículos: Vp 110
Mario, achas que num vp não compensa instalar a bomba?
- Veículos: Vp 110
A bomba depois de instalada fica trabalhar a um pd? Desliga sozinha ou tenho de ter um botão?
Se compensa? Depende do caso, quem tiver falta de alimentação sim, quem não tiver não, quem não tiver só vai ter uma coisa a recircular gasóleo no filtro, nunca vai entrar mais combustível que aquele que a bomba consegue admitir.
A bomba se for bem instalada só liga quando se liga o carro, irá buscar sinal á válvula de corte original e terá uma relé de accionamento bem como um fusível de proteção, se for mal instalada terá um botão ou algo do gênero para a ligar.
- Veículos: Vp 110
Pq a quem utilize um botão e so liga quando vai puxar e nao se pode esquecer botão ligado porque senão tubos de gasóleo arrebent . Eu queria colocar a funcionar tudo diretio como num pd.
Cada um faz aquilo que sabe, ou nesses casos que descreves será mais aquilo que não sabem.
- Veículos: Vp 110
Pois ainda tenho de arranjar alguem de confiança aquele link que metes te vou ver se alguem se guia por ai. mas se for bem montado fica funcionar como num pd certo?
Nunca fica como um pd pois um pd controla pela ecu, mas fica a funcionar bem se forem buscar sinal á válvula de corte.
É assim, como disse em cima, só faz sentido aplicar isso se houver necessidade, do tipo uma bomba toda maluca e uns bicos tipo boca de incêndio com alto consumo de combustível, bem como muita rpm á mistura, caso contrário, é enterrar dinheiro numa coisa inútil, os pd como os cr precisam mesmo dessa bomba devido á maneira como funcionam, um motor de bomba radial ou bomba em linha bem dimensionado não.
- Veículos: Vp 110
Instalei bomba sempre ficou trabalhar direitinha unico problema é que nunca mais o ponteiro de gasoleo ficou certo e nunca chega reserva alguém sabe qual problema?
