Sim, possivelmente resolvesse com um alinhamento de direção.
VW GOLF VARIANT 1.6TDI HIGHLINE
- smdp23
Re: VW GOLF VARIANT 1.6TDI HIGHLINE
- Veículos: Vw Golf 7 Carrinha
Após alguns Km com o novo volante cada vez me convenço mais que é uma modificação obrigatória! (... um bocadinho carota mas...)
Ainda não resolvi foi a questão do alinhamento, mas não pretendia mexer na direção pois a mesma está OK, o volante é que está mesmo descentrado. Alguém conhece alguém que me podia ajudar neste tema?
- Veículos: mk7 variant
Meter o volante no centro (se não estiver já) é fácil e há muita gente que o pode fazer , é só uma questão de tu conheceres alguém perto de ti que saiba fazê lo , eu não consigo ajudar sem saber de onde ésLmgGV7 Escreveu: ↑11 out 2020, 19:37Após alguns Km com o novo volante cada vez me convenço mais que é uma modificação obrigatória! (... um bocadinho carota mas...)
- Knox
- Veículos: VW Passat Variant 3B TDI 115 / VW Golf 7.5 1.6 TDI
Ao instalar tem as marcas no volante e na coluna de direção, mesmo que não coincidam só se põe no máximo uma estria e não mais do que isso porque senão tem este resultado ficando desalinhado. A marca na coluna é feita na fábrica através de um manipulador com o carro com as rodas no ar, depois é que é instalado o volante e depois alinhada a direção para ficar tudo certo. É bastante provável que esse volante tenha ficado bastante fora das marcas, se a direção está boa tudo indica isso. É tirá-lo e verificar se está tudo em condições, se não estiver é colocar nas respetivas marcas de alinhamento.
Eu sou de Alcochete, mas ando quase sempre para os lados de Lisboa/Loures. O problema é que não conheço ninguém que o faça para além de quem mo montou no inicio, mas não tenho conseguido falar com ele...Danidasanic Escreveu: ↑11 out 2020, 20:15Meter o volante no centro (se não estiver já) é fácil e há muita gente que o pode fazer , é só uma questão de tu conheceres alguém perto de ti que saiba fazê lo , eu não consigo ajudar sem saber de onde ésLmgGV7 Escreveu: ↑11 out 2020, 19:37Após alguns Km com o novo volante cada vez me convenço mais que é uma modificação obrigatória! (... um bocadinho carota mas...)
Não deve ter ficado mais do que uma estria, mas é o suficiente para se sentir o volante torto...Knox Escreveu: ↑11 out 2020, 22:49 Ao instalar tem as marcas no volante e na coluna de direção, mesmo que não coincidam só se põe no máximo uma estria e não mais do que isso porque senão tem este resultado ficando desalinhado. A marca na coluna é feita na fábrica através de um manipulador com o carro com as rodas no ar, depois é que é instalado o volante e depois alinhada a direção para ficar tudo certo. É bastante provável que esse volante tenha ficado bastante fora das marcas, se a direção está boa tudo indica isso. É tirá-lo e verificar se está tudo em condições, se não estiver é colocar nas respetivas marcas de alinhamento.
Laualf Garage Algueirão/Sintra.
Já está alinhado o volante?LmgGV7 Escreveu: ↑13 out 2020, 22:06Não deve ter ficado mais do que uma estria, mas é o suficiente para se sentir o volante torto...Knox Escreveu: ↑11 out 2020, 22:49 Ao instalar tem as marcas no volante e na coluna de direção, mesmo que não coincidam só se põe no máximo uma estria e não mais do que isso porque senão tem este resultado ficando desalinhado. A marca na coluna é feita na fábrica através de um manipulador com o carro com as rodas no ar, depois é que é instalado o volante e depois alinhada a direção para ficar tudo certo. É bastante provável que esse volante tenha ficado bastante fora das marcas, se a direção está boa tudo indica isso. É tirá-lo e verificar se está tudo em condições, se não estiver é colocar nas respetivas marcas de alinhamento.
Na minha Passat B8 montei um volante igual. Na altura comprei uma chave estriada para desmontar o original e montar o R-Line.
Bastou desligar a bateria, retirar o airbag e retirar/montar o volante. Nem percebo muito de mecânica mas já na minha Audi tinha feito isso e é um processo simples.
Como já foi dito, tem que se ter em atenção à marca do volante para se montar centrado.
Caso não esteja resolvido diz que ao fds costumo ir para Alcochete.
Cumps.
Ora então aqui vai o novo mimo para o meu Golf...
Ficou bem fixe! Estou mesmo contente com o resultado.
Não tive nenhum problema com o Component Protection (tinha medo que a peça tivesse isso ativo), nem com a resolução do ecrã. Pelo que tive a ler os MIB2 já vêm todos com a mesma resolução 800x420 e tanto está preparado para o ecrã de 6,5" e o de 8"...
Obrigado pela oferta! Em principio esta semana vou conseguir resolver o tema, caso não consiga falo contigo. Ok?rui 130 Escreveu: ↑22 out 2020, 16:14Já está alinhado o volante?LmgGV7 Escreveu: ↑13 out 2020, 22:06Não deve ter ficado mais do que uma estria, mas é o suficiente para se sentir o volante torto...Knox Escreveu: ↑11 out 2020, 22:49 Ao instalar tem as marcas no volante e na coluna de direção, mesmo que não coincidam só se põe no máximo uma estria e não mais do que isso porque senão tem este resultado ficando desalinhado. A marca na coluna é feita na fábrica através de um manipulador com o carro com as rodas no ar, depois é que é instalado o volante e depois alinhada a direção para ficar tudo certo. É bastante provável que esse volante tenha ficado bastante fora das marcas, se a direção está boa tudo indica isso. É tirá-lo e verificar se está tudo em condições, se não estiver é colocar nas respetivas marcas de alinhamento.
Cumps.
Sim. Se for preciso diz. Este fds vou a Alcochete. No próximo não. Parece que é proibido pois é o fds que o pessoal se pode infectar com o COVID. Enfim....LmgGV7 Escreveu: ↑23 out 2020, 22:15Obrigado pela oferta! Em principio esta semana vou conseguir resolver o tema, caso não consiga falo contigo. Ok?rui 130 Escreveu: ↑22 out 2020, 16:14Já está alinhado o volante?LmgGV7 Escreveu: ↑13 out 2020, 22:06Não deve ter ficado mais do que uma estria, mas é o suficiente para se sentir o volante torto...Knox Escreveu: ↑11 out 2020, 22:49 Ao instalar tem as marcas no volante e na coluna de direção, mesmo que não coincidam só se põe no máximo uma estria e não mais do que isso porque senão tem este resultado ficando desalinhado. A marca na coluna é feita na fábrica através de um manipulador com o carro com as rodas no ar, depois é que é instalado o volante e depois alinhada a direção para ficar tudo certo. É bastante provável que esse volante tenha ficado bastante fora das marcas, se a direção está boa tudo indica isso. É tirá-lo e verificar se está tudo em condições, se não estiver é colocar nas respetivas marcas de alinhamento.
Cumps.
Abraço.
Engraçado. Fiz o mesmo na minha Passat. Apenas tive que cortar uns pinos na ficha do carro para encaixar no display.LmgGV7 Escreveu: ↑23 out 2020, 22:06 Ora então aqui vai o novo mimo para o meu Golf...
Fica com outro aspecto.
- smdp23
É sempre um excelente upgrade Tenho idêntico só que MIB1.
Ok. Combinado. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade.rui 130 Escreveu: ↑24 out 2020, 09:27Sim. Se for preciso diz. Este fds vou a Alcochete. No próximo não. Parece que é proibido pois é o fds que o pessoal se pode infectar com o COVID. Enfim....LmgGV7 Escreveu: ↑23 out 2020, 22:15Obrigado pela oferta! Em principio esta semana vou conseguir resolver o tema, caso não consiga falo contigo. Ok?rui 130 Escreveu: ↑22 out 2020, 16:14Já está alinhado o volante?LmgGV7 Escreveu: ↑13 out 2020, 22:06Não deve ter ficado mais do que uma estria, mas é o suficiente para se sentir o volante torto...Knox Escreveu: ↑11 out 2020, 22:49 Ao instalar tem as marcas no volante e na coluna de direção, mesmo que não coincidam só se põe no máximo uma estria e não mais do que isso porque senão tem este resultado ficando desalinhado. A marca na coluna é feita na fábrica através de um manipulador com o carro com as rodas no ar, depois é que é instalado o volante e depois alinhada a direção para ficar tudo certo. É bastante provável que esse volante tenha ficado bastante fora das marcas, se a direção está boa tudo indica isso. É tirá-lo e verificar se está tudo em condições, se não estiver é colocar nas respetivas marcas de alinhamento.
Cumps.
Abraço.
Sim tive de cortar muito ligeiramente um dos pinos da ficha azul (não faço ideia para que serve) para encaixar bem e já está!rui 130 Escreveu: ↑24 out 2020, 11:29Engraçado. Fiz o mesmo na minha Passat. Apenas tive que cortar uns pinos na ficha do carro para encaixar no display.LmgGV7 Escreveu: ↑23 out 2020, 22:06 Ora então aqui vai o novo mimo para o meu Golf...
O que notei de diferença do antes para o depois é que a definição não me parece ser tão boa... as imagens parecem-me nítidas sim mas mais esbatidas. De resto perfeito! Estou muito contente.
