Bom dia, comprei uma Vw Touran de 2008 mas so tenho uma chave. Ja comprei outra daquelas com lamina virgem e com chip.
Ja gravei a lamina mas precisava de programar.
Alguem sabe se é possivel sem vagcom? Caso nao seja, alguem com Vag que saiba e que possa dar uma ajuda?
Porto ou Gaia. Preço
Programação de chave nova
- KxT27
Re: Programação de chave nova
Boas,lmqm Escreveu: ↑19 jun 2020, 12:14 Bom dia, comprei uma Vw Touran de 2008 mas so tenho uma chave. Ja comprei outra daquelas com lamina virgem e com chip.
Para codificar o imobilizador tem de ser com o Vag-Tacho
Para codificar o comando basta:
"1º Passo:
Deixe uma chave virada no contato posição I, painel aceso;
É obrigatório que esta chave canivete tenha o transponder nela.
2º Passo:
Abaixe o vidro do motorista até o final;
3º Passo:
Feche a porta do veículo, com o vidro aberto;
4º Passo:
Coloque a chave a ser habilitada na porta do motorista;
5º Passo:
Segure-a sentido horário, ou seja, para o seu lado (direito);
6º Passo:
Mantenha a chave no sentido horário e pressione o botão localizado na chave (cadeado aberto);
Neste passo, é mais confortável separar a lâmina da chave canivete que deve ficar na porta; da outra metade que contém a placa do controle.
7º Passo:
Aperte e solte 2 vezes o cadeado aberto, e em seguida retire a chave da porta;
8º Passo:
Aguarde de 2 a 3 segundos e os pinos das portas subirão automaticamente, está pronto o novo comando."
- esecrom
- Veículos: golf 4
imobilizador só da mesmo com o Vag-TachoKxT27 Escreveu: ↑24 ago 2020, 22:00Boas,lmqm Escreveu: ↑19 jun 2020, 12:14 Bom dia, comprei uma Vw Touran de 2008 mas so tenho uma chave. Ja comprei outra daquelas com lamina virgem e com chip.
"1º Passo:
2º Passo:
3º Passo:
4º Passo:
5º Passo:
6º Passo:
7º Passo:
8º Passo:
O vag-tacho nao acede ao immo da touran de 2008!
E todo esse processo para programar o comando descrito em cima nao funciona!
- esecrom
- Veículos: golf 4
como resolveste entao ?cristo_844 Escreveu: ↑15 fev 2021, 23:36 O vag-tacho nao acede ao immo da touran de 2008!
Com o que está no meu Avatar e outros!
- esecrom
- Veículos: golf 4
onde compro? funciona para todos?
esecrom, há coisas que as vezes não valem muito a pena, o custo dos equipamentos, mais conhecer os procedimentos, fica quase sempre muito mais dispendioso que ir a um profissional e fazer o serviço, que além de ter o equipamento sabe fazer o procedimento.
Não sei se é este que o Cristo tem
https://www.vvdishop.com/wholesale/xhor ... -tool.html
https://www.xhorseshop.co.uk/?gclid=Cj0 ... _LEALw_wcB
Mas dá para tirar logo a conclusão de que fica melhor e mais barato ir a um especialista tipo o Cristo por ex, que te resolve logo tudo, do que estar a enterrar uma pipa de massa em equipamentos para uso pessoal que nem grande parte das oficinas tem isso porque não justifica.
- esecrom
- Veículos: golf 4
obrigadoMario_Marques Escreveu: ↑16 fev 2021, 15:29 esecrom, há coisas que as vezes não valem muito a pena, o custo dos equipamentos, mais conhecer os procedimentos, fica quase sempre muito mais dispendioso que ir a um profissional e fazer o serviço, que além de ter o equipamento sabe fazer o procedimento.
Bem mais barato...centenas de €€ mais barato!Mario_Marques Escreveu: ↑16 fev 2021, 15:29
- esecrom
- Veículos: golf 4
Eu sou do conselho de bragançacristo_844 Escreveu: ↑16 fev 2021, 16:15Bem mais barato...centenas de €€ mais barato!Mario_Marques Escreveu: ↑16 fev 2021, 15:29
- Castiel
Se quiseres vir a Barcelos, posso fazer isso...lmqm Escreveu: ↑19 jun 2020, 12:14 Bom dia, comprei uma Vw Touran de 2008 mas so tenho uma chave. Ja comprei outra daquelas com lamina virgem e com chip.
