Bom dia pessoal,
Estou a trocar a junta da tampa de válvulas de um motor VP. Já tenho a tampa limpa, mas agora tenho duvidas sobre qual será a melhor cola a utilizar para colar a junta?
Envio uma foto da tampa já limpa:
Cola para junta de tampa de valvulas. Motor VP
Re: Cola para junta de tampa de valvulas. Motor VP
Vê o perfil, se ainda estiver macio e sem cortes ou vincos á partida não precisas de nenhuma cola.
Caso optes por meter mesmo assim cola, é usar um silicone próprio, uma camada fina e devidamente aplicada.
Muito importante, usa os apertos corretos
Mário, como sabes estas juntas originais são vulcanizadas na tampa que não tem encaixes para prender a junta. Queria colar porque caso contrário, não consigo colocar a tampa no local com a junta 100% direita. Que silicone recomendas? Silicone de juntas normal? Daquele que se aplica por exemplo no carter?
Eu não estou a perceber uma coisa, tu removeste a junta da tampa?
Sim, removi e tenho uma nova para aplicar.
Eu sei que nestes motores se troca a tampa completa, mas deram-me uma tampa e arranjei uma junta nova barata, resolvi tentar substituir apenas a junta.
Nunca usei silicone de juntas, mas tenho ideia que a fixação não é permanente, certo? Para esta junta não seria melhor uma cola que desse fixação permanente?
Aqui vão umas imagens ja junta que comprei:Mario_Marques Escreveu: ↑28 mai 2020, 16:41 Eu não estou a perceber uma coisa, tu removeste a junta da tampa?
Passei numa loja de peças e recomendaram-me o seguinte silicone:
O que vos parece, é adequado para colar a junta à tampa de válvulas?
Nunca fiz nada do genero, pois geralmente consigo aproveitar a junta original dessas tampas e quando é necessário mesmo por motivos obvios de ter de dar garantia do serviço na oficina não arrisco em remendos, leva novo.
É assim, silicone não foi inventado para substituir juntas, geralmente até só se usa hoje em dia em superficies planas maquinadas ou zonas, tipo um carter ou zonas onde pode haver pequena flexão, tipo junto de mancais, não faço ideia se essa junta que vais usar tem capacidade de se ajustar bem á tampa.
Os conselhos que te posso dar é limpa tudo bem, não pode ter gordura, aplica bem o silicone, ou seja, bem espalhado a cobrir bem mas sem excessos, os excessos devem ser removidos, muita gente não tem noção mas o silicone pode mandar um motor para o galheiro, facilmente pode obstruir uma galeria de oleo ou a bomba de oleo.
A minha junta está a verter óleo, uma tampa nova custa cerca de 150€. Esta junta custou-me 7€, o silicone 9 e a tampa para bricolar foi oferecida. Acho que justifica tentar . Se não resolver depois, lá vai ter de levar uma original. Estou a pensar fazer o seguinte: Colar a junta apenas com um fio pequeno de silicone, colocar a tampa no local, dar um pequeno aperto apenas para colar e ficar com a forma correta. Depois tirar a tampa novamente, remover o silicone em excesso e depois montar a tampa no local com o aperto final.
Sim, eu percebo bem o teu ponto de vista, a diferença de preço é muito grande, mas como já estou escalado de por ex, "as juntas de concorrência nos motores afn nunca vedam" , para um cliente que quer eliminar uma fuga eu não posso cravejar um motor de silicone e de meio em meio ano o carro voltar á oficina pelo mesmo motivo.
Está aqui o resultado de uma oficina que fez um serviço do gênero, o óleo saiu todo numa viagem, resultado, motor gripado por falta de óleo, o óleo saiu todo por uma abertura, agora por causa de uma junta de 30e ou 40e vai uma troca de motor de prai 1000.
Aquelas coisas que toda a gente acha que nunca acontece.
Na foto não se vê bem mas saíram 3 litros de óleo por esse sítio, o dono do carro mandou trocar a junta e meteram silicone e junta concorrência, foi levantar o carro e arrancou para uma viagem grande, durante a viagem o óleo ia ficando para trás até o motor fazer KaBuM!
A probabilidade disto acontecer é extremamente reduzida mas pelos vistos é possível.
Martins SDI, com esta opinião do Mestre Mário pense bem no assunto.
O barato por vezes torna-se muito caro.
No caso do Martins, estando ele a fazer isso para uso próprio acho que não tem mal até porque ele tem sempre outra, gora dei o. Exemplo de um carro com remedeio que de seguida arrancou de Gaia para Barcelona, foi, mas veio de reboque, quando uma pessoa faz viagens curtas tem tempo de controlar, numa viagem de uma porrada de kms sempre a rolar durante horas muita coisa pode acontecer, provavelmente se fosse num golf 3 esse afn não tinha morrido pois o que ajudou o óleo a sair forte foi a combinação da fuga no sítio exacto que era com inclinação de origem do motor e o tempo que andou sem parar, a fuga é apenas naquele ponto na foto, o resto do motor está sequinho, o carro agarrou ainda com 1 litro de óleo no Carter, o resto do óleo está na blindagem.
Ok, M.Mário tudo bem, mas eu nunca faria um trabalho que soube-se que à partida podia por o motor em perigo.
Cpmtos
Cpmtos
Sim, isto vai ser para testar. O máximo que poderá acontecer é a junta ficar a verter e aí a solução também é simples. É ir à Seat e comprar uma nova e original. Para terem uma ideia, a minha junta original está assim:
