Esta fim de semana como não tinha nada de jeito para fazer , decidi entreter me com a admissão do tdi cá de casa.
Acabei por ver também o apoio do motor do lado da caixa por ouvir o barulho (q vários já se queixaram) estranho que parece que algo está a roçar quando se vira à esquerda .. folguei o apoio e reparei que ele tem uma folga significativa , suficiente para se ouvir bater na parede do apoio.
Aqui fica fotos da operação . Resumidamente a operação é relativamente fácil , fiz tudo nas calmas para ver o estado do material e limpar outro . O colector tem 2/3 parafusos (XZN) por baixo mais lixados de tirar mas fora isso é algo que se faz bem
Descarbonizacao 1.6 tdi
- Veículos: mk7 variant
Última edição por Danidasanic em 23 mar 2020, 12:25, editado 2 vezes no total.
- smdp23
Re: Descarbonizacao 1.6 tdi
Bom trabalho. Já agora com que produto realizaste a limpeza? Esses intercoolers são uma grande treta para limpar como deve de ser...
Obrigado! Ainda deu uma boa dor de costas
Para limpar foi basicamente com o que tinha de melhor por aqui . Apc industrial , spray de travões e agua destilada quente (borrifado a jato) para ajudar a limpar e para não deixar o interior contaminado . Nem sei quanto tempo levei só no colector mas foi seguramente mais de uma hora.
Aquela passagem interna dos gases de escape dentro do coletor é uma ideia de caca , podiam perfeitamente ter feito o mesmo de forma a que pudesse ser limpo
- smdp23
É que esse intercoolers são uma treta para lavar, pois é constituído por 2 grelhas e entre elas é sempre muito complicado limpar. Tenho uma Passat de 150cv onde já foi limpo e está com bom aspeto mas a carrinha apresentar alguma perca de potência e descobrimos que mesmo após a limpeza tem uma obstrução de entrada de ar a rondar os 40%... Vou optar mesmo por comprar um novo e tentar arranjar algum produto eficaz para tentar desobstrui-lo, daí ter perguntado com o produtor que usou. Mas a minha Passat tinha o intercooler um pouco pior que essa
Em principio deixarei as 2 válvulas EGRs desativadas e assim o problema nunca mais volta Pois essa EGR de alta pressão diretamente na cabeça do motor é uma absoluta caca...
Como é que mediste a obstrução na admissão ? Eu não estou a pensar em anular nada , vou deixa lo trabalhar como é suposto ele trabalhar, até achei que a admissão estava muito boa , é claro que a parte do intercooler é uma bosta para limpar mas eu no teu lugar usaria mistolim (ainda tens o mistolim churrasqueira que é mais potente) para borrifar aquilo tudo até não sair mais lixo, idealmente com algo com alguma pressão ou que saia em jato para entrar dentro do intercooler e umas 3\4 latas de spray dos travoes para ajudar mais um scotch brite para ajudar a limpar as paredes (ainda usei uma escova de dentes e um pincel). Esse colector parece mais lixado de aceder
Esse bloco tem 2 Egr's ? aonde fica a outra ?
Última edição por Danidasanic em 28 mar 2020, 23:04, editado 3 vezes no total.
- smdp23
Não consigo ver as fotos. Tem 2 EGRs sim, uma é essa no coletor de admissão a outra é junto ao radiador da EGR que fica no filtro de partículas. Procura a referência 04L131501C, ficas logo a saber de onde é.
Já vi , é o V339 ...tenho que o desmontar também
Eu tou a ver bem as fotos e refiz o link , acho que estão ok
- smdp23
Verifica bem o radiador, pois costumam furar e pode acontecer os gases irem para a água ou a situação inversa e daí muitas vezes resultar em ficar sem ar quente no interior do habitáculoDanidasanic Escreveu: ↑23 mar 2020, 19:38 Já vi , é o V339 ...tenho que o desmontar também
Bom trabalho, isso até devia estar na área DIY.
Um conselho, para evitar/reduzir significativamente o acumular de lixo podes instalar um tanque separador para o respiro do Carter(CCV), o que te faz criar essa goma é a mistura de óleo+partículas de pó, se eliminares um dos 2, neste caso o óleo, o sistema mantém-se seco e como tal não agarra tanto lixo.
Não utilizes mistolim, isso é alumínio!!!......no alumínio só se deve usar derivados de petróleo, por ex gasóleo ou gasolina que sao óptimos solventes.
Eu sei bem o porquê de ficar assim , já não é o primeiro carro que limpo .. já pensei na ideia de meter a oil catch can para o tubo do pcv mas ainda não me decidi em relação ao assunto e a real necessidade de o fazer .
Não usei mistolin mas qual é o problema do produto ? é ecológico e não tóxico ao ambiente , nunca ouvi de alguem ter tido algum problema com este desengordurante , alem disso passei agua destilada quente e spray de travões . Não acredito que haja qualquer problema com o uso destes produtos , ainda para mais porque existem vários produtos feito de alumínio para cozinha
Aposto que aquilo ao que o Mário se refere é mesmo incompatibilidade de material... Basta pensar que existem sistemas de refrigeração que não podem, ou não devem, trabalhar com certos líquidos refrigerantes.
Outra coisa que é preciso ter cuidado é o uso de certos desengordurantes em componentes de vedação... Desengordurantes e sprays de limpeza. Cá na oficina já tivemos vários casos de sprays de limpeza que dilatam vedantes e desengordurantes tão abrasivos que começam a corroer as jantes ou inutilizam os diversos apoios (barra estabilizadora, motor, caixa, etc) em tempo recorde! Basta lavar com o produto 2 ou 3 vezes e já se começa a ouvir barulhos...
Arranjem um anel de vedação e façam um teste:
- coloquem o vedante dentro da tampa do spray e pulverizem quantidade suficiente para o deixar embebido...
- deixem-no de um dia para o outro e depois verifiquem a elasticidade, diâmetro, etc
- se estiver em condições, têm um spray de limpeza seguro
Angelo, as vezes a questão não é ser necessariamente abrasivo, mas sim ser um produto solvente, são coisas diferentes, aluminios devem ser limpos com solventes derivados de petroleo pois não reagem com eles, mas borrachas, plasticos, e derivados de petroleo já não devem pois há o risco de se estragarem.
O problema do mistolim no aluminio, quando digo mistolim falo do tradicional tira gorduras pois eles têm muitos produtos diferentes, é que na sua composição tem cloreto\hipoclorito\dicloro de sódio(sal) e outros derivados deste, que dá cabo do aluminio, transforma o aluminio em sulfato de aluminio e coisas piores, aquele pó branco que se vê no aluminio de fundição á beira mar por ex.
Tudo que é vedantes é sempre boa ideia colocar novo.
Eu limpei por fora , não por dentro claro .. quando algum se desfizer eu aviso , até lá vou aceitar as recomendações de uso deles como válidas.Angelo Abreu Escreveu: ↑25 mar 2020, 09:40 Aposto que aquilo ao que o Mário se refere é mesmo incompatibilidade de material... Basta pensar que existem sistemas de refrigeração que não podem, ou não devem, trabalhar com certos líquidos refrigerantes.
Problemas com borrachas nunca tive que nunca achei boa ideia limpar dessa forma
Mas o furo é mesmo no interior do permutador? E a água vai para a admissão? A solução é comprar egr nova nessas situações?
Última edição por Danidasanic em 25 mar 2020, 12:05, editado 1 vez no total.
Incompatibilidade de material... Oxidação, dissolução, hidrólise...Mario_Marques Escreveu: ↑25 mar 2020, 11:08 Angelo, as vezes a questão não é ser necessariamente abrasivo, mas sim ser um produto solvente, são coisas diferentes, aluminios devem ser limpos com solventes derivados de petroleo pois não reagem com eles, mas borrachas, plasticos, e derivados de petroleo já não devem pois há o risco de se estragarem.
Exactamente, algo do género, em português, fica quilhado
A questão das fugas, vocês com auxilio de um compressor de ar podem e devem testar o circuito, não é costume acontecer, mas se houver água a passar para o circuito de admissão pode ser catastrofico para o motor pois irá possivelmente fazer calço hidraulico.
