Eu simplesmente ate agora só tirei "snowguard" de dentro e notei alguma diferença princípalmente em subidas. Onde mandaste buscar a tampa? Penso que com o filtro da kn e a tampa nota-se ainda mais.Costa993 Escreveu: ↑17 set 2020, 10:25tambem ja meti a tampa, só ainda nao abri o buracosmdp23 Escreveu: ↑17 jun 2020, 13:11Suficiente é, não tenho duvida disso mas testando com e sem tampa, facilmente se consegue baixar 5ºC na admissão com a tampa. Vale o que valeDanidasanic Escreveu: ↑17 jun 2020, 09:11 Acho que fechar no lado do motor torna se inútil assim que o automóvel começa a andar , a deslocação de ar mesmo a 20/30kmh deve ser mais que suficiente
tiraste a "snowguard" de dentro da caixa do filtro?, é que isso sim dizem que faz diferença
a proxima modificação talvez va ser abrir o buraco e meter um kn só para exprimentar se muda algo ou não...
Golf VII GTD By Filipe
- Veículos: Golf 7 GTD
Re: Golf VII GTD By Filipe
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
- Veículos: Vw Golf 7 Carrinha
Epá sinceramente gostava de perceber o que vocês estão a falar mas não consigo perceber nada... nem olhando para as imagens nem lendo o que estão a escrever... Alguém me consegue esclarecer??Filipe52 Escreveu: ↑17 set 2020, 11:42Eu simplesmente ate agora só tirei "snowguard" de dentro e notei alguma diferença princípalmente em subidas. Onde mandaste buscar a tampa? Penso que com o filtro da kn e a tampa nota-se ainda mais.Costa993 Escreveu: ↑17 set 2020, 10:25tambem ja meti a tampa, só ainda nao abri o buracosmdp23 Escreveu: ↑17 jun 2020, 13:11Suficiente é, não tenho duvida disso mas testando com e sem tampa, facilmente se consegue baixar 5ºC na admissão com a tampa. Vale o que valeDanidasanic Escreveu: ↑17 jun 2020, 09:11 Acho que fechar no lado do motor torna se inútil assim que o automóvel começa a andar , a deslocação de ar mesmo a 20/30kmh deve ser mais que suficiente
Mais fácil que explicar só vendo deixo o linkLmgGV7 Escreveu: ↑17 set 2020, 21:26Epá sinceramente gostava de perceber o que vocês estão a falar mas não consigo perceber nada... nem olhando para as imagens nem lendo o que estão a escrever... Alguém me consegue esclarecer??Filipe52 Escreveu: ↑17 set 2020, 11:42Eu simplesmente ate agora só tirei "snowguard" de dentro e notei alguma diferença princípalmente em subidas. Onde mandaste buscar a tampa? Penso que com o filtro da kn e a tampa nota-se ainda mais.Costa993 Escreveu: ↑17 set 2020, 10:25tambem ja meti a tampa, só ainda nao abri o buracosmdp23 Escreveu: ↑17 jun 2020, 13:11Suficiente é, não tenho duvida disso mas testando com e sem tampa, facilmente se consegue baixar 5ºC na admissão com a tampa. Vale o que valeDanidasanic Escreveu: ↑17 jun 2020, 09:11 Acho que fechar no lado do motor torna se inútil assim que o automóvel começa a andar , a deslocação de ar mesmo a 20/30kmh deve ser mais que suficiente
https://www.youtube.com/watch?v=i91Ta4xEcEw&t=69s
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
Obrigado. Agora já percebi!! Vou trabalhar nessa modificação no meu.Filipe52 Escreveu: ↑17 set 2020, 21:42Mais fácil que explicar só vendo deixo o linkLmgGV7 Escreveu: ↑17 set 2020, 21:26Epá sinceramente gostava de perceber o que vocês estão a falar mas não consigo perceber nada... nem olhando para as imagens nem lendo o que estão a escrever... Alguém me consegue esclarecer??Filipe52 Escreveu: ↑17 set 2020, 11:42Eu simplesmente ate agora só tirei "snowguard" de dentro e notei alguma diferença princípalmente em subidas. Onde mandaste buscar a tampa? Penso que com o filtro da kn e a tampa nota-se ainda mais.
- Veículos: VW Golf 7 GTD
Boas Filipe também tenho um Golf GTD, ando com uns problemas nas luzes, consegues me confirmar se atrás o carro tem 2 luzes de nevoeiro. No meu do consigo ligar as luzes de noveiros do lado esquerdo, tanto à frente como atrás.
Desde já obrigado pela ajuda.
Já agora, estive a dar uma olhadela pelo resto do teu tópico. Os pneus do meu carro à frente ficam muito "comidos/lambidos" mesmo com pressão alta.
Tenho Potenza à frente, com Michelin Pilot Sport acontece o mesmo?
Será a velocidade a única causa para isto?
Nunca reparei nas luzes de nevoeiro porque acho que nunca usei mais vou ver e depois digo-te
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
A mim apenas gastou pelo lado de dentro do pneu porque estava um pouco desalinhado, os potenza pelo que sei de um mercedes A45 tem tendências de ser bom enquanto estao novos e depois de alguns quilómetros comeca a escorrer e a gastar muito mais.Davince10 Escreveu: ↑17 set 2020, 22:22 Já agora, estive a dar uma olhadela pelo resto do teu tópico. Os pneus do meu carro à frente ficam muito "comidos/lambidos" mesmo com pressão alta.
Pela velocidade pode ser mais olha que o meu gtd nao anda muito devagar e os Michelin mesmo assim mais gastos olha que ainda se agarrava bem. Ja se notava ali um ligeiro escorregar mais de resto sempre se aguentou bem.
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
- smdp23
Snowguard saltou logo quando chegou à minha mão e sinceramente não notei diferença... Faz o buraco para conseguir entrar mais ar fresco. KN vai piorar um bocadinho o carro em baixas mas melhora um bocadinho em altas
Boas Davince10 atras apenas liga uma luz de nevoeiro que e a do lado esquerdo como o teu e a frente liga as 2
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
Hummmm vais fazer-me gastar 20€...
Bem, parece que vou fazer corte e costura... KN vai piorar as baixas? O GTI não anda nas baixas... vai melhorar nas altas? Ainda mais?! Ainda melhor do que com 98?! Tenho que experimentar isso!
Pior que as vezes precisamos de baixas aqui na madeira e cumplicado andar sempre em altas. Mais e uma questão de experimentar ate pode nao piorar assim tanto.Angelo Abreu Escreveu: ↑19 set 2020, 14:03Hummmm vais fazer-me gastar 20€...
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
Boas.
Alguem ja usou este site para buscar peças? Mandei com o exemplo da tampa do ar.
https://www.oemvwshop.com/5q0129849-air ... g-p953879/
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
- smdp23
Filipe52 Escreveu: ↑19 set 2020, 15:16 Boas.
Eu nunca mandei vir nada daí...
- Knox
- Veículos: VW Passat Variant 3B TDI 115 / VW Golf 7.5 1.6 TDI
Eu mandei vir desse site, mas arrependi-me porque depois encontrei a mesma peça mais barata noutro site
