Folga na dobradiça da porta
ravager
Mensagem por ravager »
O meu carro não é um Golf 4, é um Toledo, contudo o princípio básico a nível de mecânica é idêntico.
Tenho folga na dobradiça da porta do lado do condutor. Se pegar na porta em peso com ela quase fechada, nota-se que ela está lá. Se calhar a meter a mão no metal da porta com o carro em andamento, nota-se também uma certa vibração na própria porta. Ao abrir a porta nota-se também o trinco da fechadura ligeiramente levantado. E dá a sensação que a porta não está a "vedar" correctamente na borracha e ouve-se vento dentro do carro
Como tenho um certo receio que isto me estrague o switch da porta, entre outros problemas, o que pode ser feito aqui? Existe alguma parte móvel na dobradiça que pode ser trocada? Ou tem de levar dobradiça inteira?
SuperGolf
Re: Folga na dobradiça da porta
Mensagem por SuperGolf »
Já levou algum toque?
Há topicos acerca disso....precisas de comprar as dobradiças que são mais de 100 euros, quase de certeza.
também tenho esse problema do lado do pendura. Tanto que a porta chegar a tocar em cima na de trás...
ravager
Nas minhas mãos não, assumo que seja o perno da dobradiça com desgaste, por ser a porta do condutor.. as outras 3 estão impecáveis
Esse desgaste acontece naturalmente, só agrava bastante se por ex levar wd40.
A carroçaria do carro não é uma coisa completamente fixa, ao andar mexe/torce e vai desgastando.
A solução é novas ou remover e encasquilhar de novo.
É um serviço trabalhoso, não caiam na tentação de as torcer, já vi muito boa gente fazer isso, até no YouTube, isso só vai agravar o problema.
ravager
Torcer não o vou fazer, se for o perno com folga isso só vai fazer pior a curto prazo.. mas do que vejo ali, pelo menos na inferior, aquilo não tem nada de especial.. pensei que desse para fazer p.ex. um perno novo num torneiro e aplicar ali
wd40 não meto, mas já meti spray de silicone ou ptfe.. se calhar é um lubrificante demasiado fino para essa aplicação
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
ravager Escreveu: 10 fev 2020, 16:40 Torcer não o vou fazer, se for o perno com folga isso só vai fazer pior a curto prazo.. mas do que vejo ali, pelo menos na inferior, aquilo não tem nada de especial.. pensei que desse para fazer p.ex. um perno novo num torneiro e aplicar ali
Eu uso o spray massa da wurth hhs2000, é um pouco caro, mas acho que serve muito bem para o efeito.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Mensagem por Golf_4_TDI »
Para quem quiser saber a referência que a Volkswagen usa nas manutenções para as dobradiças das portas é a G000115A2.
ravager
Entretanto fui falar com um bate-chapas meu conhecido e que trabalha na Seat.
Diz ele que a folga está na dobradiça de cima, só que trocá-la é um projecto porque a parte que aperta no carro tem dois parafusos e um deles é apertado por dentro, atrás do tablier.
Diz também que a folga é uma coisa mínima, a porta fecha bem, não bate em lado nenhum, ao fim de fechada as linhas batem todas certo com o restante carro, para já não há necessidade de mexer. Mas que se lhe arranjar uma dobradiça ele vê o que consegue fazer.
Tenho de investigar preços.
Podes ter a porta a cair aos bocados, quando está fechada, quem a segura é o fecho, logo enquanto o fecho não for movido ou estiver destruído, a dobradiça de baixo não estiver completamente destruída a porta vai sempre alinhar bem.
SuperGolf
Mário:
Há esperança para quem já andou a "dobrar "portas?
As minhas não estão a "cair aos bocados"...
O que foi dobrado na realidade não foi a porta, foram as dobradiças, da para reparar
SuperGolf
Thanks!
ruipsantos
Mensagem por ruipsantos »
No meu caso(3p) apesar de a dobradiça de vez em quando fazer barulho,já lubrifiquei,besuntei,encharquei com lubricante e o barulho nao desaparece.
Só com o tempo quente é que faz barulho.
Presumo que seja desgaste.
Á primeira vista ,parece um "ferrari" pela imponencia da dobradiça,comparado com outras marcas...mas o que é certo também vai a vida.
Alem disso depois de duas aberturas forçadas pela tempestade/ventania,(sinceramente nao sei como a porta resistiu),juntando a isso,os 18 anos de vida,a porta descaiu ligeiramente, e depois de fechada,ficava com folga junto ao puxador(em relaçao ao chassi) e "menos folga"em relaçao a á frente,contra o paralamas.
Resultado ,a porta quer-se puxada para traz.
Pelo que observei,isso só é possivel afroxando os parafusos das dobradiças contra o chassis,fazendo correr a porta "para traz ou para a frente".
Os que apertam a porta às dobradiças APENAS (pelo menos no meu)so permitem ajuste da porta para fora ou para dentro.
Resta entao acessar aos parafusos de dentro,mas...paralamas,parachoques,quadrante ou tablier... :cry: ,para desenrrascar "puxei" a porta para traz 1mm,fazendo um calço com esta espessura.(utilizei uma chapa em inox que por aqui andava)
Mal se nota,nao vai enferrujar :lol: e foi muiiiiiiiiito mais rápido.
Só espero que a aldrabice nao se torne a definitivo,mas por agora nao tinha tempo p afinar como manda a lei.
ruipsantos
Fiz também um calço para a dobradiça superior com 1mm de espessura.
De facto as folgas ficaram mais bem distribuidas,mas,no meu caso o ideal era 2mm,pois a porta se anda-se mais para traz 1mm nao se perdia nada.
Mas resolveu e estranhamente resolveu também a questao de porta descaida .
Existe algum metodo de lubrificaçao destas dobradiças??já que nao têm nenhum gracer .
Alguem tem fotos da dobradiça inferior da zona que ganha desgaste?ou algum tutorial...
Já me lembrei de comprar uma numa sucata ,mas já sei que me vao pedir mais do que custa nova :lol: , e só para olhar para ela...
