Boas.
tenho andado com um barulho estranho.
o barulho é intermitente, parece tipo uma pedra no pneu, mas não faz sempre, e só faz a curvar, tanto para a esquerda como para a direita, nota-se mais a alta velocidade (tipo 60 para cima).
tipo na AE, pequena curva para a direita ou para a esquerda, e sente-se um toc toc toc tipo pedra. nada de muito pronunciado. a direito naõ faz nada.
não sinto qualquer descompensação.
se fosse tipo rolamento, até a direito faria não? ou faria tipo zoada?
será ponteira? ou transmissão? o que poderá ser?
se fosse pedra, também faria a direito (penso eu).
Já alguem teve assim algo?
barulho tipo pedra no pneu, mas só a curvar?
Re: barulho tipo pedra no pneu, mas só a curvar?
Pode ser rolamento.
Se fosse rolamento não seria zoada? e não faria sempre (mesmo a andar a direito)?
Talvez ponteiras de direcção...só inspecionando.
Depende do problema que tiver, se for desgaste nas caixas do rolamento só faz em curvas até.
Mas isso como já disseram, sem ver ninguém vai adivinhar o que é, eu sou mecânico e por essa descrição não faço a mínima ideia do que seja pois não faço adivinhações.
Era bom pois assim não tinha de trabalhar.
Eu tive um problema assim no meu carro. Troquei erradamente a ponteira de transmissão em primeiro lugar porque o barulho parecia vir daí, mas depois de a trocar o barulho manteve-se e tive de trocar o rolamento.
Mas se esses barulhos já são difíceis de diagnosticar ouvindo no carro, imagina pelo forum.
As transmissões são um componente relativamente fácil de testar levantando o carro, é só verificar a folga
levantei o carro e tive a fazer isto.
https://youtu.be/trJEbF1OWEw
o barulho não é normal?
Faz isto dos dois lados, talvez um pouco mais pronunciado no lado do pendura.
penso que seja normal, não?
Não é assim que se vê, assim até parece o ruído do diferencial.
É preciso mesmo ir lá debaixo, testar a folga nas homocinética, bastante força e jeito, o que estás a fazer é cócegas.
Convém testar as folgas tidas, tudo.
POr falar nisso ainda tenho estaladecas ao fazer marcha-atras e virando a direcção....
Desconfio do topo do amortecedor, ou mesmo mola....
Problema crônico? O problema não é nada um problema crônico.Martins SDI Escreveu: ↑08 fev 2020, 21:09Pancada seca? Se sim é o rolamento de roda que se desloca na manga de eixo. Problema crónico no grupo VAG.
O problema é, os rolamentos não sao vitalícios mas geralmente duram mais de 250mil o que é muito bom até, o problema fica crônico quando o pessoal ao mudar a primeira vez não faz o serviço bem ou o pessoal não os muda quando deve depois sobreaquece eestraga as caixas deformando-as, agora crônico não tem rigorosamente nada, digo mesmo, o sistema até é muito bom, não dura é para sempre, únicos carros que vi com esse problema tinham sinais bem visíveis de maus serviços ou falta de cuidados.
O problema dos rolamentos tirando casos de desgaste normal e os casos que referi em cima que estão mal e o pessoal deixa andar, começa quando o pessoal troca suspensão e depois não dá o aperto correto ou quando danifica as caixas ou o próprio rolamento na montagem por não terem ferramentas adequadas, já para não falar as vezes na qualidade do próprio rolamento, muita gente ainda usa espacadores, não faz limpeza ao sistema de travagem a vida toda do carro, o lixo vai todo parar ao cubo.
OS rolamentos foram metidos a menos de 2 anos e são novos....
Agora, como e se foram bem montados, já não sei......
As vezes, ao subir um passeio devagar, noto uma pancadinha na roda esquerda....
também se for muito devagar a andar e rodar o volante de um lado para o outro muito radicalmente também noto uma pancadinha pequena...
Em andamento na AE nada noto ou circunstâncias normais.
Mas isto, é altamente subjectivo de explicar na net. Não é dos problemas que me precupam mais.
