De momento tenho um Golf IV 1.9 TDI AJM do ano 2000
Actualizado a 15.01.20
Fotos de como veio
Só tenho o carro desde Outubro de 2019, o qual constatei vir com alguns problemas, somente após a compra;
Radiador de sofagem furado (fuga era minima, não derramava liquido para o chão interior ainda)
Fecho central não funcionava
Comando da chave avariado
Luzes interiores não apagavam
Comando dos vidros estava com os botões partidos
Peça da porta do condutor interior estava partida e já com bastantes remendos mal feitos (colada com silicone)
Forro do tejadilho e pilares descolados
Forro das portas e traseiros descolados
Fole e manete das velocidades em mau estado
Amortecedores da mala sem força
LCD do quadrante quase não se vê
Quebra entre as 2000 e 3000 Rpm (limpeza massa de ar)
Desde que veio para a minhas mãos já conta com algumas modificações:
Executadas
Bancos Recaro do audi S3 em pele e eléctricos
Jantes Montereal 2 + Centros
Bora vents
chave nova
Fole manete velocidades novo
Remoção de todo o rubber touch dos paineis (feito aquando da desmontagem de tablier)
plafonier w8
Estofar tecto, pilares , portas e forras traseiras
Já com material para executar:
Revisão geral com material VW (óleo, filtro óleo, óleo caixa velocidades, óleo direcção, óleo travões)
Amortecedores Koni STR.R com molas H&R -35mm
Cabeçotes e rolamentos SKF (vamos ver como se vai comportar)
Futuras:
Jantes 17 ou 18 (averbamento e compra)
Remap
manete velocidades
leds nos poços dos pés
interior todo em leds
Algumas fotos de como se encontra, ainda faltam tirar algumas
Problemas já resolvidos:
Substituição do radiador de sofagem, substituição de esponjas (2 dias de muito trabalho)
Para quem nunca o fez, é necessário retirar volante e airbag, desmontar todo o tablier, assim como a travessa central do mesmo, descarregar AC, retirar módulo da sofagem onde se encontra o radiador de sofagem e de AC.
Substituição de comando dos vidros e fecho do carro
Substituição de forras das portas frontais (forra do condutor estava danificada e já com imensos remendos)
Desmontagem das fechaduras das portas para verificar e substituição dos Switchs
subsituição de consola central da manete de velocidades (tinham colado o fole ao plástico)
Após substituição dos switchs, eliminei os erros com o VAG-COM e programei a nova chave, e finalmente fiquei com o fecho centralizado e luzes interiores a funcionar e das portas(apesar que ainda tenho de fazer mais algumas verificações, pois as luzes interiores não apagam logo que meto o carro a trabalhar, somente acendem quando abro o carro e quando fecho o carro com a chave, e o botoão para fechar o carro na porta pelo interior não está a fazer nada. Já foi testado e funciona e funcionava antes. Poderei ter algum problema com fios partidos ou mesmo o módulo confort, pois após ligar a bateria só assumio os motores dos vdros depois de retirar o fusivel das luzes interiores)
VW Golf IV 1.9TDI AJM
- Veículos: Golf I Cabrio
Última edição por Skurly em 15 jan 2020, 23:36, editado 4 vezes no total.
Re: VW Golf IV 1.9TDI AJM
Boas, bem vindo, mais um AJM na casa, vejo que já fizeste aí muito trabalho nesse carro de qualidade!! ficaste com uns sofás de qualidade, pena é o peso desses bancos serem um pouco elevados... boa continuação cumps
Pois os bancos realmente são pesados em relação aos que tinha, mas também o conforto é outro. Acabado mesmo de montar o plafonier W8
- Veículos: Vw
Essas jantes são cinza matte?
- Veículos: Vw
Eu vendi essas ou umas iguais e meti umas santa Mónica
viewtopic.php?f=20&t=113884 espreita aí
Vendeu para onde? Estavam montadas num leon 1m
- Veículos: Vw
Certamente são estas então, pneus já não lembro o que traziam, estavam nas lonas. duas delas tem 2 pequenos toques somente, de resto estão impecáveis
- Veículos: Vw
Envia me pm
Uma delas foi a minha irmã que marcou e devo ter fotos da jante em casa
Para actualizar, já tenho o tecto, pilares e quartelas estofadas de novo. Ficou logo outro carro.
Quanto ao restante material aguarda disponibilidade para ser montado.
A caminho manete velocidades nova
Boa! Tu aos poucos vais revitalizando esse golf 4!
Por acaso também não sou grande fã dos bancos pelo formato e especialmente por causa do peso mas ficou bem melhor que o que estava sem dúvida.
Quase a ficar concluído a nível de pormenores de idade e uso, depois é aquelas mods mais estéticas.Mario_Marques Escreveu: ↑15 jan 2020, 23:59 Boa! Tu aos poucos vais revitalizando esse golf 4!
Quanto aos bancos foi pelo negócio que arranjei, entre arranjar o meu do condutor (armação, esponja, tecido novo e resistência) ficou mais em conta comprar os do audi S3 completos e sem problemas. Contudo de futuro poderei vir a colocar outros Recaro.
Agora tenho de voltar a focar na questão do módulo confort e verificar passagens dos cabos nas portas e mala, pois ainda não tenho o fecho centralizado e luzes a 100%, e ao que tudo indica o problema está nos fios da porta do condutor, pois já me aconteceu a luzes intereiores pagaram só a movimentar a porta.
- Veículos: Golf 4
Boa tarde
Esses bancos são de que modelo do a3?
São de fácil adaptação?
